Autor Tema: ZAFIRACO JONES Y LA ¿ÚLTIMA? avería  (Leído 7691 veces)
rigelvega
TIRONES : NUEVOS SOSPECHOSOS.....
« Respuesta #75 en: 27 de Octubre de 2013, 07:26:14 am »
Hola a todos.
Ayer el coche fué perfecto, cambiando de marcha a 2.250 r.pm. todo el rato. Buena respuesta, y ningún tirón. El único que hizo fue en la subida de la calle que vivo, que allí la segunda pasa de 3.000 r.p.m.
En otro foro más genérico que también posteo, me dijeron dos datos de "NUEVOS SOSPECHOSOS" que puden ser los causantes de esta maldita molestia. La primera: la sonda lambda. Según he leído, su mal funcionamiento a veces no sale en las diagnosis y puede dar tirones.
Pero ahora me han dicho otro factor SOSPECHOSO, que también puede ser el causante de los tirones: el embrague.  Tan pronto lo leí, pensé :descartado, pues se cambió el conjunto de embrague y volante bimasa a finales de enero de este año....  pero hay un detalle que me mosquea. Yo compré el embrague en EBAY, asegurándome por 5 fuentes distintas que las referencias que necesitaban fueron las que compré. Y por otro lado el mecánico no tuvo ningún problema al efectuar el cambio. Y al cabo de poco tiempo empezaron lo tirones.
Conclusión: ¿se pudo montar mal el embrague y bimasa y el cilindro, lo que puede provocar esos tirones? Básicamente nuestro coche tiene un par máximo de 280 Nm entre las 2.000 y 2.750 r.p.m., y lo del tirón pasa sobre las 2.800 r.p.m. y en una calle en la que se le exige a la mecánica por ser subida con buena pendiente..... realmente muy curioso.
Por favor, una respuesta de los entendidos.... pues el coche está a punto de quitarme el sueño.... Ooo) Ooo) <locoloco <locoloco L--i L--i ee ee
Recibid mi cordial saludo.
franic28
Re: TIRONES : NUEVOS SOSPECHOSOS.....
« Respuesta #76 en: 27 de Octubre de 2013, 07:48:10 am »
Habría que ver que clase de tirones da, no creo que Sea el embrague, son tirones secos que bajan las revoluciones o son progresivos?
rigelvega
« Respuesta #77 en: 27 de Octubre de 2013, 08:07:26 am »
Hola franic28.
Más bien son tirones secos, y francamente no me he fijado en ese minúsculo lapso de tiempo, pues son muy breves, si bajan o no las r.p.m. Si hace más, me fijaré.... Según tu teoría, ¿qué puede ser en cada caso, seco o progresivo?
Gracias por tu respuesta y recibe mi cordial saludo.
franic28
« Respuesta #78 en: 27 de Octubre de 2013, 12:28:33 pm »
Bajo mi experiencia cuando son tirones progresivos puedo ser de mala combustión debido a la egr, al fap, etc. Si fuesen más secos puede venir de la zona del embrague que lo dudo si lo cambiaste hace poco, intenta hacer la prueba de los pedales o pasarle el Op-com, un saludo
« Respuesta #79 en: 27 de Octubre de 2013, 12:31:41 pm »
El tirón lo hace acelerando sin parar o si vas fijo acelerando sobre 2800 rpm le levantas un pelin por ej. pequeña curva y te obliga a levantar el acelerador y a pisar a fondo  O0 O0 yo si hago algo así en vez de uno pequeño me da dos  O0 L--i
rigelvega
« Respuesta #80 en: 27 de Octubre de 2013, 16:03:29 pm »
Hola a todos.
Franic: no me asustes que sea el FAP. SoO ee . Ahora llevo en el coche el módulo de información Comfort, y te puedo asegurar que hace las limpiezas..... y las acaba haciendo. La EGR es nueva del mes de febrero de este año. No tengo Op-com, pero en el equipo de diagnósis del mecánico, jueves pasado, no se veía ningún error, y en la prueba de pedales tampoco.
Adrilore, básicamente lo hace acelerando, en incorporaciones, o al hacer una subida a una buena cuesta. Además hace un ruido muy característico "sssssssssssssss" y se oye muy cerca de la zona del conductor..... No he visto que lo haga a bajas revoluciones, pero claro al no ser mi coche, no lo llevo demasiado controlado.
Lo que más me mosquea es que empezó a hacerlo al poco de cambiar el embrague y volante bimasa.....
Recibid mi  cordial saludo y gracias por las respuestas.
franic28
« Respuesta #81 en: 27 de Octubre de 2013, 16:24:04 pm »
Supuestamente el embrague lo cambiaste en enero y la egr en febrero pueden ser de las dos cosas no?
rigelvega
« Respuesta #82 en: 27 de Octubre de 2013, 16:28:47 pm »
Hola franic.
Ambos recambios eran nuevos. Lo único que puedo mencionar es que al desmontar la EGR para limpiarla primero, y después para cambiarla por una nueva, se me cayó la junta metálica que une el tubo que sale de la válvula y va al colector de escape, pues no sabía que había una junta allí, y aunque lo hubiera salido, es muy difícil trabajar en esa zona... como no sea eso.... pues es lo único que le ha pasado "raro". Lo que no sé es si puede afectarle tanto esa junta, de la que no hay recambio en solitario, y hay que comprarla con el tubo en la que está alojada....
Recibe mi cordial saludo y gracias por tus pesquisas...
« Respuesta #83 en: 27 de Octubre de 2013, 17:20:55 pm »
Pues mira haber en un desguace si localizas una O0
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
franic28
« Respuesta #84 en: 27 de Octubre de 2013, 17:43:27 pm »
Si no tira gases no tiene porque afectar eso, pero ya te digo que muchos de los tirones provienen de la egr.....
« Respuesta #85 en: 27 de Octubre de 2013, 17:46:16 pm »
En la opel venden las juntas de la egr  L--i
« Respuesta #86 en: 27 de Octubre de 2013, 18:26:33 pm »
La que ha perdido es la junta cónica que va al tubo (el que tiene la tela de protección) que viene de la enfriadora del escape ,y esa no la venden suelta .
« Respuesta #87 en: 27 de Octubre de 2013, 18:27:15 pm »
 :8( esa no  L'' L'' L'' L''
« Respuesta #88 en: 27 de Octubre de 2013, 18:30:59 pm »
Siempre se puede hacer una artesanal con la que cambie de la egr ,la entrada es muy similar y lo único que hay que hacer es con unas tijeras de chapa recortar el circulo y con un taladro o una amoladora puede ir dandole el acabado perfecto para que encaje
rigelvega
« Respuesta #90 en: 27 de Octubre de 2013, 21:52:29 pm »
Hola ADRILORE
Muchísimas gracias por los enlaces. Son muy buenos. A ver si un día de estos tengo un buen rato y me lío la manta a la junta....
Recibe mi cordial saludo.
rigelvega
Re: Para acabar: coche + llave: aparece y desaparece. No acelera y acelera.
« Respuesta #91 en: 27 de Octubre de 2013, 21:56:46 pm »
Hola a todos.
Me lo ha vuelto a hacer. Después de hacer un desplazamiento ida y vuelta sin problemas, en la subida de mi calle, se ha quedado sin fuerza, se revoluciona y no pasa de 3.000 r.p.m y me ha costado mucho subir la calle. Además ha vuelto a salir la llave con el cochecito... de las narices.
Después he parado un rato, vuelvo a arrancar y no vuelve a hacerlo.... Este coche está como una cabra.... :P :P :P ee ee ee ee
De verdad que me tiene más que harto.
He leído síntomas por internet y comenta que puede ser:
Sonda lambda, por tirones.
Embrague, por tirones.... o
Que el FAP, esté a punto de morirse..... y si se muere él mato al coche...... vaya trasto...... L--i L--i <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <cabreado <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco <locoloco
De verdad, que estoy harto de tener tantas batallitas con el dichoso coche.....
« Respuesta #92 en: 27 de Octubre de 2013, 21:59:35 pm »
Prueba de pedales sin el modulo confot  O0
« Respuesta #93 en: 27 de Octubre de 2013, 22:05:30 pm »
Tranquilo  AmmA solo es cuestión de preguntar a San Google  O0 O0 ;) ;)
rigelvega
« Respuesta #94 en: 27 de Octubre de 2013, 22:21:25 pm »
Hola capitanety.
Es lo primero que he hecho... .y ni rastro de ningún error. Pregunto ¿el módulo comfort anula la visualización, aunque no esté conectado? Me parece muy extraño que tenga síntomas graves y no haya ni rastro de los errores. O es que ¿necesita un tiempo largo sin el M.C. para que se detecten?
De verdad..... me tiene muy harto el maldito coche con el GREMLIN DE LA CRESTA BLANCA,  que no para de tocar las narices y quitarme más y más dinero....
Zafira150
« Respuesta #95 en: 27 de Octubre de 2013, 22:25:11 pm »
Hola capitanety.
En principio si en el coche salta el aviso (coche con llave) debería quedarse registrado el error.
Otra cosa que puedes hacer es desconectar el modulo confort, desconectar el borne + de la batería, dejarlo 15 min. y volver a conectar. No conectar el modulo confort y forzar a que te de el "error", haz la prueba de los pedales y sí o sí debería de quedar registrado el error.... si no es asi, la verdad... creo que tienes GREMLINS... jajajja
Saludos,
analantres
« Respuesta #96 en: 28 de Octubre de 2013, 08:52:59 am »
Hola ADRILORE
Jodo compañero, a ver si tuvieras suerte y con lo que te comenta el  AmmA Adrilore pudieras hacer la junta, probar y solucionar el tema, que vaya rachita que llevas.   :8(
Ya nos contarás  L--i
rigelvega
« Respuesta #97 en: 28 de Octubre de 2013, 19:04:50 pm »
Hola a todos.
Una pregunta para ANALANTRES. ¿es posible que esa junta sea la causante de tanta desgracia? De verdad que no se qué hacerle al coche......
analantres
« Respuesta #98 en: 29 de Octubre de 2013, 08:12:36 am »
Hola a todos.
Amigo, siento decirte que no has dado con el mejor experto en temas de mecánica, pero, no obstante, yo probaría, y si suena la flauta  L--i
« Respuesta #99 en: 29 de Octubre de 2013, 08:16:54 am »
Puede digo solo puede que a ciertas revoluciones el motor aspire más eso es normal y le entré aire por esa zona  Noo lo se seguro pero podría ser  O0
