Autor Tema: Tirado con la zafi  (Leído 1567 veces)
aldecone
Tirado con la zafi
« en: 18 de Mayo de 2018, 22:00:33 pm »
Pues eso, me acabo d quedar tirado con la zafi. A empezado a perder potencia y cuando m estaba saliendo d la autovia se a acelerado a tope y no se apagaba ni quitando el contacto. Humareda impresionante y m dice el d la grua q es el turbo!!! Puede ser eso? Cuanto m puede salir? Perdon por la ortografia, estoy desde el movil
Re:Tirado con la zafi
« Respuesta #1 en: 18 de Mayo de 2018, 22:24:18 pm »
Uff, eso se parece al típico caso de ser gasoil en el aceite, por cortar las regeneraciones. Síntomas similares.
aldecone
« Respuesta #2 en: 18 de Mayo de 2018, 22:45:53 pm »
*** sera eso pero no por cortar las regeneraciones!!! M quedo cuando noto que esta haciendola acelerando hasta q termina, este donde este... Y entonces x eso se a *** el turbo? Gracias x contestar
Lo d las regeneraciones no es lo dl Fap? Eso q relacion tiene con el turbo?
gontres
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2018, 02:16:35 am »
Con las regeneraciones puede pasar algo de gasoil al càrter, especialmente si no
las acaba bien.
Si es poco se acaba evaporando y no pasa nada. Pero si hace muchas seguidas,
puede aumentar el nivel de aceite hasta que acaba entrando en la admisión,
provocando una sobrealimentación del motor hasta que gripa.
De todos modos tu caso me recuerda este otro:
http://www.clubzafira.com/index.php/topic,77364.0.html
Espero equivocarme...
aldecone
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2018, 08:01:12 am »
***!!! Espero que no sea eso y solo sea el turbo!! Sería un mal menor!!!  El motor arrancaba cuando lo paré, entonces no es gritado no? Si se gripa el motor arranca? Muchas gracias
Coma84
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2018, 09:10:38 am »
Como te he comentado por privado quizás sea solo el  turbo  ya depende de si lo conseguiste  calar o como  pasó todo...
Así que la pregunta es lo paraste O paro solo ?
Si primero perdió potencia parece más un turbo y autoalimentacion :(
jevienju
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2018, 10:35:46 am »
Pues tiene pinta de rotura del turbo y autoalimentación con el aceite que proviene del turbo.
Si este es el caso casi te puedes despedir del motor, seguramente hayas fundido algú pistón
aldecone
« Respuesta #7 en: 19 de Mayo de 2018, 11:06:04 am »
Muchas gracias a todos, el lunes me lo miran. Espero que solo sea el turbo
Coma84
« Respuesta #8 en: 19 de Mayo de 2018, 11:19:13 am »
Ojalá sea solo el turbo ya nos vas contando.
aldecone
« Respuesta #9 en: 19 de Mayo de 2018, 17:18:53 pm »
Muchas gracias, iré informando....
« Respuesta #10 en: 20 de Mayo de 2018, 00:36:19 am »
 si lo has parado rápido minimizaras daños, siendo turbo ya va mas alto el precio para empezar. Si fuera por gasoil en aceite y nose para a tiempo el destrozo puede ser importante.
Espero que sea lo menos doloroso
Dino
« Respuesta #11 en: 20 de Mayo de 2018, 00:39:31 am »
Esperamos tus noticias, a ver que te dicen el lunes. Te deseo que sea algo "leve", por que de momento tanto si es turbo, como si, espero que no, sea el motor, el bolsillo se va a pegar un buen susto.
aldecone
« Respuesta #12 en: 20 de Mayo de 2018, 09:58:31 am »
Muchas gracias, ire poniendo las novedades...
« Respuesta #13 en: 21 de Mayo de 2018, 22:43:46 pm »
¿ te han respondido del taller?, espero que sea lo menos posible, pero con estas cosas, siempre es mejor ponerse en lo peor; así no te das falsas esperanzas tú mismo; ya se que estas palabras son las menos oportunas, pero mejor blanco y en botella...; si luego es menos, esa alegría que te llevas.
aldecone
« Respuesta #14 en: 23 de Mayo de 2018, 06:29:20 am »
Pues si, ya esta. Rotura de motor, un cilindro no tiene compresion. El del taller y mi mecanico me han dicho lo mismo, rotura de turbo y al no pararlo a tiempo rotura de motor... Solucion cambiar de motor, lo voy hacer, me encanta mi coche y ademas me comenta mi mecanico que el precio que me han dado para cambiarlo esta muy bien (600-700€ Con correa de distribucion, todos los liquidos y manguitos que fueran necesarios...) Luego motor aparte....
Se admiten opiniones y/o consejos para la compra del motor.
MUCHAS GRACIAS A TODOS Y EN ESPECIAL A COMA84
Coma84
« Respuesta #15 en: 23 de Mayo de 2018, 10:09:29 am »
Como ya te dije lo tienes claro así que adelante... Mi caso fue distinto tube la zafi menos de dos años y mucha avería así que ya estaba hasta el.....
« Respuesta #16 en: 23 de Mayo de 2018, 11:50:29 am »
Hola a todos:
Hecha un vistazo aquí:  https://www.tecnicasdelmotor.com/
Un saludo  O0
Coma84
« Respuesta #17 en: 23 de Mayo de 2018, 15:33:26 pm »
Yo les pedí presupuesto y me iba a los 4000 euros pero es una opción a valorar :)
aldecone
« Respuesta #18 en: 23 de Mayo de 2018, 15:55:11 pm »
Ya lo habia visto pero no tienen mi motor... Mirare alguno de desguace pero con garantia... Ya he visto alguno... ºWº
aldecone
« Respuesta #19 en: 23 de Mayo de 2018, 15:56:11 pm »
Mirare algo mas economico, pero con garantia...
« Respuesta #20 en: 23 de Mayo de 2018, 16:01:39 pm »
Según motor, el más complejo es el 1.7dtj que hay pocos, pero de los demás a patadas en los desguaces.
Garantizan la mayoría 6 meses (algunos menos).
No se el motor exacto, sino te hacia una búsqueda
« Respuesta #21 en: 23 de Mayo de 2018, 16:32:45 pm »
Como el de Javier Briz ¿no?
aldecone
« Respuesta #22 en: 23 de Mayo de 2018, 16:35:54 pm »
El mio es el 1.9 cdti 120 cv el de codigo Z19DT, ya he visto muchos pero pocos con garantia, tengo que llamar a La Torre y a La Cabaña pero hoy me es imposible.... Mañana empezare la busqueda.... O0
« Respuesta #23 en: 23 de Mayo de 2018, 17:03:34 pm »
Exacto es el motor más raro que tienen las B por eso costó encontrar uno (además que había dos o tres nada más)
« Respuesta #24 en: 23 de Mayo de 2018, 17:08:09 pm »
ee como mi motor  So..
