Autor Tema: correa distribucion ASTRA  (Leído 9266 veces)
ertiti
« en: 06 de Abril de 2010, 16:16:55 pm »
se me ha soltado o partido la correa distribucion del opel astra, en medio de 1 rotonda y se paro de golpe el coche.¿ solo hay que cambiar la correa?
Re: correa distribucion ASTRA
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2010, 17:26:20 pm »
ufff
que dolor
espero que no sea para tanto ... ibas despacio? circulaste mucho hasta pararse?
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2010, 19:19:56 pm »
Los modelos de kadett llevaban un sistema que al partirse la correa paraba el motor y este no sufria a si se le ponia correa nueva y a tirar millas, a ver si tienes suerte y tambien lo lleva  ;)
ertiti
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2010, 20:03:50 pm »
fue todo en 1 abrir y serrar de ojos es decir..  al cojer la rotonda para cambiar de  carretera, en todo los medios de la rotonda, que por cierto iba en 3 y reduje a 2 para circular despacio. PLASSSS. SE KEDO EL COCHE PARADO,lo puse en punto muerto y con la misma inercia que llevaba, pare en 1 pequeño descampado, (50) metros mas o menos, le di para arrancar y nada de nada , llamada a la grua y al garaje con el y sacar la zafititi <love. Mañana le mete manos el mecanico :8( , espero que no alla sido mucho.
« Respuesta #4 en: 06 de Abril de 2010, 20:07:45 pm »
Pero al intentar arrancar hizo algun intento de arrancar el motor? :-\
O no hizo nada  :-\
ertiti
« Respuesta #5 en: 06 de Abril de 2010, 20:14:14 pm »
no , no hizo nada de nada. en 1 primer momento me creia que era la bomba de gasoil, pero cuando el mecanico miro el coche y toco mientras yo daba a llave,,, me dijo la correa distribucion rota, y cuando se fue el mecanico, estube tocando y mirando 1 poco . Y vi que la correa esta suelta , pero no me parece a mi que este rota solo kitada , es mi impresion, pero.... mañana sabre algo mas, y ya os contare como sale todo y  GRACIAS  anticipado por  contestar. pues la verdad estoy algo agobiado por esto y encima esta pu.... a crisissss <mazo <mazo <mazo
« Respuesta #6 en: 06 de Abril de 2010, 20:14:30 pm »
No quiero ser aguareño, pero creo que ha doblado valvulas.  :-\
« Respuesta #7 en: 06 de Abril de 2010, 20:16:08 pm »
pon por lo menos que astra es, porque hay muchos astras, pon el año y el motor
« Respuesta #8 en: 06 de Abril de 2010, 20:16:33 pm »
pues con la correa rota lo primero que te puede haber pasado es alguna valvula doblada asi que como minimo ahy que habrir culata . prepara el volsillo . por cierto que astra es?? y que motor lleva y a cuantos km tendrias que haberle hecho el canbio?? te lo pregunto por que el otro dia se lo dije a mi cuñado con un astra g tiene unos 140000km y 7 años y yo diria que ya le toca
roscas te me as adelantado ;D
ertiti
« Respuesta #9 en: 06 de Abril de 2010, 20:16:46 pm »
pero es que no se me paro como si se me calase algo parecido, si no paraarse el motor de buenas a primera
« Respuesta #10 en: 06 de Abril de 2010, 20:18:41 pm »
El sistema que te dige antes hacia eso cuando partia se paraba sin mas  ;)
Puedes tener suerte y que venga con el sistema que te dige antes, si no la averia puede ser muuuuu gorda  :'(
Ya nos contaras y espero que para bien  O0
ertiti
« Respuesta #11 en: 06 de Abril de 2010, 20:19:07 pm »
es el astra que ves en la foto y tiene 12 añitos . pero el motor que tiene es nuevo (6) años 55000km y es motor opel xdtl1.7 td año 1997
« Respuesta #12 en: 06 de Abril de 2010, 20:20:18 pm »
pues si le pusiero la distribucion cuando te pusieron el mortor le an podido los años :-\
« Respuesta #13 en: 06 de Abril de 2010, 20:21:12 pm »
Si tubiese el sistema anterior correa nueva y a tirar millas  <love
Yo se que el kadett lo llevaba y no te puedo decir mas  :-\
ertiti
« Respuesta #14 en: 06 de Abril de 2010, 20:26:01 pm »
po cierto este es el motor y la verdad que es 1 mechero y  va muy bien
ertiti
« Respuesta #15 en: 06 de Abril de 2010, 20:27:18 pm »
« Respuesta #16 en: 06 de Abril de 2010, 20:30:33 pm »
pues hombre creo que lo mas normal es que ti tuerza valvulas aunque no es una ciencia exacta. lo raro es la rotura con 55000 k,, pero es que hablamos de 13 años  :-\
Espèro que tengas suerte
En los que no pasaba nada era en los 1.8 y 2.0 de 115 y 130 cv de los años 86 a 92 en los kadett y en algun astra muy antiguo, porque tenian los taques hidraulicos y cuando rompia correa, directamente paraba todo  O0
ertiti
« Respuesta #17 en: 06 de Abril de 2010, 20:31:12 pm »
y ete es el coche en si
« Respuesta #18 en: 06 de Abril de 2010, 20:31:49 pm »
truly el motor tiene 6 años
« Respuesta #19 en: 06 de Abril de 2010, 20:33:00 pm »
un cochazo en toda regla, yo tuve uno corto sport del año 93 en blanco gasolina 1.4 de 82 cv y andaba como un demonio, parecia que tuviese mas de 100 cv  <love <love <love
esperemos que no sea muy grave  :'( :'(
ertiti
« Respuesta #20 en: 06 de Abril de 2010, 20:34:19 pm »
es del año 1997 pero el motor turbo catalizador amortiguadore es decir 6.000mil euros que me gaste hace 6 años
ertiti
« Respuesta #21 en: 06 de Abril de 2010, 20:35:13 pm »
Elcolchones
« Respuesta #22 en: 06 de Abril de 2010, 20:41:09 pm »
Y las guias tambien. :'(
Si limpias el motor petroleandolo,reseca mucho las gomas y las correas.
ertiti
« Respuesta #23 en: 06 de Abril de 2010, 20:57:23 pm »
nunca lave el motor desde que lo pusieron esta asin de darle con 1 trapito aki y alla cucndo esdtoy aburrido o haciendole algo al coche siempre tengo el trapo en la mano, pero yo se , que el motor lo tubieron que traer desde ALEMANIA , casi 2 semanas esperando el motor <mazo y 1 semana mas . mientra lo montaban
« Respuesta #24 en: 06 de Abril de 2010, 23:23:17 pm »
meda ami que solo tienes que canbiar la correa por el motor que es por que es antiguo de los primeros astra o opel kadett y en esos motores no tocaba las valvulas  O0
pero ya nos contaras por que me puedo confundir por que el motor que es es casi como el de mi corsa pero en gasolina
