Autor Tema: correa distribucion ASTRA  (Leído 9264 veces)
Re: correa distribucion ASTRA
« Respuesta #50 en: 13 de Abril de 2010, 12:42:35 pm »
hola a todos, les comento:
independientemente del motor y automovil que tengas, cuando traes correa o banda de distribucion se recomienda cambiar cada 45000 k sin importar el tiempo que tenga el vehiculo, sobre todo si lo comercializa  GM, opel, Vauxhal o Holden; tengan en cuenta que estas marcas son filiales y comparten muchas plataformas. Tengan en cuenta que cualquier plástico o hule pierde propiedades (se cristaliza) y se vuelve quebradizo con los cambios de temperatura del motor.
normalmente con esta falla si se doblan las valvulas y a veces se quema la junta de la cabeza como le llamamos en mexico. ojala no sea tu caso.
se de personas con renauts que les ha pasado esto y tuvieron  como resultado lo del enunciado anterior.
tambien te platico que antes traia un nissan y el mecanico aunque jamas la cambio la banda, la revisabamos cada 15000 k y lo trje como 100,000 k; y en una blazer gm, en esa si se trono la  banda, sin tener otra falla extra.
mucha suerte.  ;)
gracias por tu aportacion, pero aqui al menos en europa donde se venden 8 coches de gasoil por 2 de gasolina, los plazos que dan los fabricantes son bastante mas largos que los 45.000 km, rondando en todos los casos los 90.000 y en muchos casos mas de 100.000. Si se tuviesen que cambiar la correa de distribucion cada 45.000 km, menuda ruina, porque es algo caro de hacer en un taller y si se hacen muchos km no compensa en absoluto. Otra cosa es que los 45.000 los hagas en 10 años. Entonces claro que has de cambiarla e incluso antes por lo que comentas de los cambios de temperatura y por el deterioro del tiempo de la correa, pero con kilometrajes normales de un gasoil, lo normal es hacerlo cada 90.000 km minimo  O0
ertiti
« Respuesta #51 en: 13 de Abril de 2010, 13:24:06 pm »
bueno pues esta tarde llegan las piezas segun dice el mecanico, y que mañana dice que quiere terminarlo
zarira2002verde
« Respuesta #52 en: 14 de Abril de 2010, 01:04:50 am »
 ^-^ a Truly:
que bueno q me haces el comentario de las diferencias entre los carros vendidos en America y los vendidos en Europa, es lo padre del foro, todos podemos aportar e ir aprendiendo. ;).
« Respuesta #53 en: 14 de Abril de 2010, 01:08:06 am »
^-^ a Truly:
  O0 de eso se trata compañero. ustedes aprenden cosas de acá y nosotros aprendemos otras de ustedes  O0
ertiti
« Respuesta #54 en: 27 de Abril de 2010, 17:19:51 pm »
bueno pues:el coche todabia esta en el taller <mazo <mazo, pues el que va ahora es mi padre, ya que yo empece a trabajar y no boy ba pedir dia libre :DD :DD bueno pues ahora dice :que despues de poner los 4 tacles nuevos y no se que mas. tiene que desmontar la Culata, pues cree que tiene valvulas doblada <cabreado (inutil) :DD.pues ahora boy a ir al taller a ver que es lo que pasa y hablar con el, y que me diga para cuando lo tiene terminado , que ya va para3 semanas. Y la penita que me da a mi llevarme la Zafititi, a la fabrica :'( :'( pues esta de *** asta los topes :DD. bueno pues asta ahora eso es lo que puedo comunicaros O0
« Respuesta #55 en: 27 de Abril de 2010, 21:03:55 pm »
Ya lo decia yo, si ha roto los taques, es por que las valvulas han dado, tanto arriba como abajo y los han roto y se han doblado.  O0
Esperemos que no te tarde mucho en repararlo.  :)
« Respuesta #56 en: 27 de Abril de 2010, 21:06:09 pm »
que mala suerte macho te esta mareando este mecanico >:(
« Respuesta #57 en: 27 de Abril de 2010, 23:39:40 pm »
Y  todo por no levantar la culata a su debido tiempo,cambia de medico <mazo <mazo <mazo <mazo
ertiti
« Respuesta #58 en: 06 de Mayo de 2010, 07:38:24 am »
bueno pues sigo esperando. que el tornero termine con la culata, para que el mecanico pueda montarla ya de 1 vez,. que ya lleva casi 1 mes en el taller <mazo <mazo espero que para esta semana lo tenga listo. ;D seguiremos informados y gracias de nuevo a tod@s
« Respuesta #59 en: 06 de Mayo de 2010, 11:13:59 am »
Al final, cuantas valvulas tenia tocadas.   O0
ertiti
« Respuesta #60 en: 06 de Mayo de 2010, 12:42:39 pm »
tenia 2 valvulas tocadas y los 4 tacles rotos y la culata tocada 1 poco(segun el mecanico), esperemos que este para esta semana. si no <mazo para el mecanico :DD
« Respuesta #61 en: 06 de Mayo de 2010, 12:50:15 pm »
Me lo imaginaba, que tenia alguna valvula tocada.  O0
Ahora que te planifiquen la culata, te cambien todos los retenes de las valvulas, te esmerilen las valvulas y te hagan buenos asientos, un buen reglaje de taques, junta nueva y andando.   O0 O0
ertiti
« Respuesta #62 en: 06 de Mayo de 2010, 12:59:10 pm »
eso esperamos :DD :DD y que no se vuelva a estropear mas. pues ya llevamos 1 dinero curiosos  gastado en el.y nos da pena abandonarlos <love pues para la ciudad es fabuloso y de consumo mas , pues solo tiene 52.000km <love
