hola a todos, les comento:
independientemente del motor y automovil que tengas, cuando traes correa o banda de distribucion se recomienda cambiar cada 45000 k sin importar el tiempo que tenga el vehiculo, sobre todo si lo comercializa GM, opel, Vauxhal o Holden; tengan en cuenta que estas marcas son filiales y comparten muchas plataformas. Tengan en cuenta que cualquier plástico o hule pierde propiedades (se cristaliza) y se vuelve quebradizo con los cambios de temperatura del motor.
normalmente con esta falla si se doblan las valvulas y a veces se quema la junta de la cabeza como le llamamos en mexico. ojala no sea tu caso.
se de personas con renauts que les ha pasado esto y tuvieron como resultado lo del enunciado anterior.
tambien te platico que antes traia un nissan y el mecanico aunque jamas la cambio la banda, la revisabamos cada 15000 k y lo trje como 100,000 k; y en una blazer gm, en esa si se trono la banda, sin tener otra falla extra.
mucha suerte.
