Autor Tema: LA LLAVE PARA ARRANCAR EL COCHE NO GIRA  (Leído 750 veces)
neiljavi
« en: 08 de Agosto de 2014, 12:22:23 pm »
HOLA COMENTARLES UN PROBLEMA CON MI ZAFIRA 2.0 DEL 2004 EL CONTACTO DE LA LLAVE PARA ARRANCAR EL COCHE NO GIRA LE HE PUESTO UN POCO DE LUBRICANTE PERO NADA ESTE ES EL SEGUNDO DIA SIN COCHE  L'' HABER SI ALGUNO LE HA PASADO Y ME ACONSEJAN QUE HACER.SALUDOS
Re:LA LLAVE PARA ARRANCAR EL COCHE NO GIRA
« Respuesta #1 en: 08 de Agosto de 2014, 16:05:21 pm »
Un saludo y bienvenido O0 O0 O0
Haz un favor AmmA procura Noo escribir en mayúsculas en un foro es como si gritaras y lo dicen las [reglas]
neiljavi
« Respuesta #2 en: 08 de Agosto de 2014, 16:24:51 pm »
Ok gracias  PLi ;)
lenonlord
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2014, 12:48:10 pm »
es un error muy comun de ese modelo ,se soluciona desmontando el clausor y rectificandolo ,en el taller te intentaran endosarte un clausor nuevo ,pero se puede reparar si lo conoces bien .
te dare un truco que te parecera salvaje pero funciona .con la llave metida y haciendo el intento de girarla para dar el contacto ,dale unos golpes suaves con un pequeño martillo .(no te pases tampoco de fuerza )
recuerda que tienes que estar al mismo tiempo intentando girar la llave ,darle golpes y luego girar no sirve de nada
phe
« Respuesta #4 en: 25 de Agosto de 2014, 17:17:55 pm »
 Una vez que consigas girar, desmonta el bombin, normalmente hay que meter algun alambre, punta o allen finita por agun agujero, por arriba o abajo con la llave metida y girada en algun punto bien sea el I o el II. Una vez fuera, con la llave en el bombin, cerciorate que todas las láminas del bombin están "a ras" y si no lo están, limalas hasta que lo estén, pues eso es lo que impide el giro
juantachi
« Respuesta #5 en: 06 de Septiembre de 2014, 21:00:57 pm »
déjate de chapuzas, y cambia la cerradura del arranque entera, las chapuzas solo dan problemas te volverá a dejar tirado
phe
« Respuesta #6 en: 06 de Septiembre de 2014, 21:27:38 pm »
Esa es tu opinion.
 Pero,  no es ninguna chapuza, es lo que hay que hacer, no pagar por cosas innecesarias
juantachi
« Respuesta #7 en: 07 de Septiembre de 2014, 11:50:59 am »
Bueno phe si tu lo dices, cuando una cerradura da problemas es por que ya están los tetoncillos del bombín gastados y con holguras.
pero bueno cada uno que haga lo que quiera con su dinero.-
neozafira_A
« Respuesta #8 en: 07 de Septiembre de 2014, 12:05:46 pm »
Como solución puntual es bueno saber como repararlo.... Nunca esta demás!   Pero por otro lado si pones uno nuevo te olvidas del problema, pero más €€€€. También depende de la habilidad de cada uno...
Guilesnow
« Respuesta #9 en: 07 de Septiembre de 2014, 15:59:26 pm »
Bueno,que cada uno lo arregle como quiera,con martillo o con dinero,se agradecen las dos opciones dadas,ahora ya sabemos que hacer...
lenonlord
« Respuesta #10 en: 10 de Septiembre de 2014, 09:46:56 am »
lo del martillo no es un" arreglo" es solo una manera de salir del paso y poder girar la llave aunque solo sea para desmontar el bombin o clausor en este caso .
es complicado explicar con palabras como se debe de "rectificar" el bombin para que no se atranque ,pero si te dire que esto no es ninguna"chapuza ",si no un ajuste, ya que este trae un defecto que solo se da en verano con el calor y la dilatacion de los materiales .
quiza habre montado mas de 100 clausores en astra g y zafira a ,hasta que nos dimos cuenta de este defecto, y aunque es triste, lo correjiamos al montar el nuevo en vez de reparar el viejo .
eso demuestra que no siempre una pieza nueva o el dinero te lo solucionan todo
