Autor Tema: Compresor A/C  (Leído 426 veces)
Frank_y
Compresor A/C
« en: 15 de Mayo de 2015, 19:42:26 pm »
Hola, estos días de repente me dejo de tirar aire frio el A/C, lo lleve pensando que podía haber perdido el gas.
El del taller me dice que no ha podido recargarlo, dice que el compresor no conecta y no se puede recargar, ellos solo hacen recargas no reparan.
He revisado todos los fusibles de la caja y están bien.
Cuando pulsas el botón del aire sube un pelin las vueltas, pero no enfria.
Le he puesto el OP-COM y no me da ningún error, y accediendo a los menus cuando pulsas el botón pasa a "active" y si lo quitas "inactive", osea que parece que funciona.
No se si será el compresor o al no tener gas ni se concecta, he estado mirando precios y son bastantes caros.
La verdad no esta muy accesible que digamos , cerca de la rueda derecha parte baja, no se como podre medir la tensión y si le llega, mas que nada para saber mas o menos que hacer antes de ir al taller y empiecen a especular.
Algo mas que pueda comprobar e ir descartando?
Si no tuviese ni gota de gas , el compresor se debería conectar igua?, hace algún ruido al conectar?
Gracias,
Salu2
Re:Compresor A/C
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2015, 06:43:15 am »
Usa el buscador, pues tengo leido en algun hilo, que el compresor lleva un fusible que se rompe, pero el fusible no esta en la caja de siempre, si no que esta en el mismo compresor.
He encontrado esto: http://clubzafira.com/index.php/topic,56405.0.html y como eres Vip, creo que lo puedes ver.
Frank_y
Re:Compresor A/C
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2015, 08:59:46 am »
Gracias, ya lo había leído y lo tengo pendiente , pero lo veo un faenon teniendo muchas dudas claro esta es eso o tener pasta
Vagonbass
Re:Compresor A/C
« Respuesta #3 en: 16 de Mayo de 2015, 19:50:19 pm »
Cuando mi coche se queda sin gas el compresor no arranca, tiene una proteccion que salta por baja presion y por eso no arranca, le meto gas y despues funciona bien, busca un taller especialista en aire que pueden ser varias cosas.
ivan zafira
Re:Compresor A/C
« Respuesta #4 en: 17 de Mayo de 2015, 16:11:20 pm »
para el tema de la carga da igual si va el compresor o no,ya que cuando yo la compre la mia no iba el clima,me lo cargaron y era cuando comprobaron que el compresor estaba estropeado,asi que yo te diria...que cambies de sitio,jejejeje
popi1810
Re:Compresor A/C
« Respuesta #5 en: 17 de Mayo de 2015, 23:53:10 pm »
Son los mismos sintomas que tenia yo y era el dichoso fusible de la bobina
Frank_y
Re:Compresor A/C
« Respuesta #6 en: 18 de Mayo de 2015, 07:13:21 am »
Sí, me decanto por eso , pero lo veo una montaña el ponerme a desmontarlo Loo: ee
Frank_y
Re:Compresor A/C
« Respuesta #7 en: 09 de Junio de 2015, 12:33:04 pm »
Vuelvo con el tema , me niego a pagar 500€ o mas, soy muy pesado  <mazo.
He ido a otros y uno me llego a decir q si quería saber que le pasaba al coche eran 30€ lo arreglara allí o no. Casi todos optan por el compresor, he detectado que tampoco funciona el recirculado , he desmontado la guantera y cuando pulsas , la media luna esa que tiene la botella no se abre, tiene algo que ver con el gas/compresor?.
Tengo mirado un compresor de desguace aquí cerca , estoy por comprarlo y darle un repaso fuera , hay un mecánico que me cobra 60€ por ponerlo,,,,, que os parece el tema?
Nano70
Re:Compresor A/C
« Respuesta #8 en: 09 de Junio de 2015, 13:30:32 pm »
Pos eso que adelante con el del desguace que por ese precio lo tienes a huevo!!!! Suerte con el tema AmmA
ivan zafira
Re:Compresor A/C
« Respuesta #9 en: 12 de Junio de 2015, 16:47:52 pm »
por experiencia con estas cosas,entre que vas al desguace,el mecanico te lo monta,60e,el desguace,X€,el recargarlo unos 50-70€ y que luego ese compresor no vaya bien,vuelta al desguace y otro mareo al mecanico,yo...sinceramente,no me sobra el dinero,pero tambien era de hacer como tu,al final,hecho cuentas...y me salia mejor y a la Opel y pagar y fuera,tienes una garantia y se acabo,tu mismo eh.
popi1810
Re:Compresor A/C
« Respuesta #10 en: 12 de Junio de 2015, 17:21:31 pm »
Te aseguro que no es tanto jaleo el quitar el paragolpes y la tapa del embrague y cambiar ese fusible y el placer que te llevas de por unos céntimos arreglar una avería que en cualquier taller te hubiesen clavado de 600 en adelante es muy grande
juancarlosrp
Re:Compresor A/C
« Respuesta #11 en: 13 de Junio de 2015, 17:21:31 pm »
Yo puedo contar mi experiencia: no sale aire frío, recarga no funciona, taller especializado "detodalavida" en sistemas de aire acondicionado dice 1200€ porque el compresor ha echado virutas por todo el circuito, y hay que desmontar, limpiar, y blablabla... un verano sin a/a.
En el taller debajo de casa me dicen que, si es eso, vale 300€ un requetesoplido de nitrógeno líquido... Se lo dejo (no me parece caro, tras los 1200 presupuestados anteriormente), y solo con cambiar el compresor fue suficiente, estaba gripado, sin virutas ni nada raro. Había petado y ya está, por lo visto, por no ponerlo a funcionar 2 minutos cada 3 ó 4 días. 340€ total.
