Autor Tema: Como se llama esto?  (Leído 763 veces)
omargtc
Como se llama esto?
« en: 07 de Junio de 2011, 20:18:58 pm »
Uploaded with ImageShack.us
Buenas como se llama esta pieza esque es la que tengo rota y me gustaria saber como se llama y asi saber el precio que tienes.gracias
Re: Como se llama esto?
« Respuesta #1 en: 07 de Junio de 2011, 20:40:53 pm »
No lo veo bien, y la mia es el modelo B, pero creo que eso es el depresor del servo-freno.  O0
Haber si alguno de la A, lo confirma.  ;)
facrip
« Respuesta #2 en: 07 de Junio de 2011, 20:53:12 pm »
Bomba de vacío  O0, como sabes que está rota, si no sabes lo que es  So.. ;)
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2011, 20:54:01 pm »
Eso es la bomba de vacio O0
aLvAr0o
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2011, 20:56:09 pm »
 XDD XDD
omargtc
« Respuesta #5 en: 07 de Junio de 2011, 20:57:59 pm »
Esque me lo ha dicho el mecanico porque el coche no tira y en 5 min ma dicho esta pieza esta rota,pero estaba cerrando y no me a dicho nada mas y queria saber como se llama para buscar por internet aver cuanto puede valer para que no me la meta doblada...
« Respuesta #6 en: 07 de Junio de 2011, 21:08:26 pm »
Pues cambia de mecanico, por que la bomba de vacio no tiene nada que ver con si tira la zafi ó no, eso solo se nota en el freno que se pone el pedal duro, pero no tiene nada que ver con lo de si tira ó nó.  L--i L--i
« Respuesta #7 en: 07 de Junio de 2011, 21:12:02 pm »
Creo que gestiona los pulmones y las mariposas de admision tambien
« Respuesta #8 en: 07 de Junio de 2011, 21:12:34 pm »
si no tira mira antes los tubos del aire, turbo, egr .....y cambia de mecanico
omargtc
« Respuesta #9 en: 07 de Junio de 2011, 21:18:27 pm »
Si lo he llevado a ese mecanico porque otro me queria cambiar el turbo...cuando el turbo no esta roto,es eso porque me a cambiado unos tubos de los pulmones de sitio y el coche tiraba bien, y lo que puede costar eso mas o menos??esta zafi no llega egr lleva AGR y ya esta limpia la limpie el otro dia.
« Respuesta #10 en: 07 de Junio de 2011, 21:21:08 pm »
Desconozco ese motor y el modelo, pero la bomba de vacio, no gestiona la mariposa de admision y lo de los pulmones, pues nó se a que te refieres.  L--i L--i
La bomba de vacio solo hace de depresor al servo-freno.  O0
« Respuesta #11 en: 07 de Junio de 2011, 21:22:31 pm »
 L--i pero todas las zafis diesel llevan EGR la AGR  L--i lo que es   mirate los tubitos negros y los codos de goma, no tengas alguno roto o rajado
« Respuesta #12 en: 07 de Junio de 2011, 21:25:38 pm »
En la parte de abajo de la bomba tiene una salida, que empalma con varios tubitos negros, este finde tengo que desarmar, hare afotos
omargtc
« Respuesta #13 en: 07 de Junio de 2011, 21:31:08 pm »
Todo eso esta mirado,es esa pieza que no manda presion, y en ese mecanico tengo 100 % de confianza,es unico que mecanico que conozco que solo con mirar el coche sabe lo que le pasa y no intenta sacarte el dinero,es increible.es mas le dije lo que le pasaba al coche y fue el el que me dijo mirale todos los tubos y limpia agr y pulmones  y si no funciona me lo traes.Pero como no ma dicho precio queria saber si a alguien le a pasado y es muy caro...
aLvAr0o
« Respuesta #14 en: 07 de Junio de 2011, 21:37:21 pm »
que es eso del AGR??  L--i
« Respuesta #15 en: 07 de Junio de 2011, 21:47:46 pm »
jo digo como roscas el depresor solo gestiona el freno
facrip
« Respuesta #16 en: 07 de Junio de 2011, 22:35:09 pm »
También actúa sobre el pulmón o caja de vacío de mariposas de admisión, otra que tiene el colector superior EGR con sus respectivas solenoides de control de presión + otra que lleva para el turbo  O0
Osea que si se avería esta el coche no anda O0
omargtc
« Respuesta #17 en: 07 de Junio de 2011, 22:42:31 pm »
Mejor explicado imposible....el coche andar anda pero de 120 cuesta abajo ni de cachondeo...jejeje y cuesta arriba imaginate.
omargtc
« Respuesta #18 en: 07 de Junio de 2011, 22:44:59 pm »
Es parecido pero la agr va por aire y la egr por electronica,aver si le saco una foto y asi se diferencia...
facrip
« Respuesta #19 en: 08 de Junio de 2011, 20:44:15 pm »
Ya nos explicaras como acaba y suerte, supongo que  la pieza barata no sera O0
warrick
« Respuesta #20 en: 08 de Junio de 2011, 21:20:15 pm »
¿Mande?
Esta Zafi llega una EGR eléctrica como un castillo. Antes de echarle la culpa a la bomba de vacío, habría que ver las electroválvulas que accionan el turbo y las mariposas de la admisión (no olvidemos que es un 16V), además de los dichosos tubos y manguitos de silicona.
« Respuesta #21 en: 08 de Junio de 2011, 22:32:33 pm »
no te lies, tu zafira con tu motor DTI hibrido de a partir de 2003 lleva EGR, no AGR ni UGR  ;)
« Respuesta #22 en: 08 de Junio de 2011, 22:36:17 pm »
ese motor es identico al mio  O0 asi que lleva EGR electrica O0
omargtc
« Respuesta #23 en: 08 de Junio de 2011, 23:52:10 pm »
esa foto la coji de internet el mio el de febrero de 2002,ya esta solucionado el problema un depresor de desguace 30 e y el coche ya funciona bien...tambien esta roto el pulmon de la mariposa pero lo hemos anulado y si no da fallo pues palante y si da fallo pues habra que cambiarlo...menudo cambio a dado...
« Respuesta #24 en: 09 de Junio de 2011, 02:43:36 am »
es que entonces cambia la cosa porque lo que tienes es EGR neumatica no electrica, pero no deja de ser egr
