Autor Tema: zafira se apaga al poner velocidad neutro  (Leído 375 veces)
ppsk8358
« en: 06 de Mayo de 2011, 18:09:55 pm »
Buen dia, mi zafira es modelo 2002, transmision automatica y motor 2.2, el problema es el siguiente:  antes de llegar a un semaforo en rojo, coloco la transmision en neutro y empiezo a frenar; en ese momento se apaga la zafira.  Luego enciendo sin mayor problema, solo ocurre cuando esta en transmision neutro y en movimiento, si me parqueo y pongo en neutro no se apaga.   Que podra estas pasando?  ayuda por favor
Re: zafira se apaga al poner velocidad neutro
« Respuesta #1 en: 06 de Mayo de 2011, 18:15:32 pm »
hola compañero por favor pasate antes por el hilo de presentaciones para que la gente te de la bienvenida. gracias  O0
005883
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2011, 12:04:37 pm »
hola, bienvenido,
te cuento la teoria del cambio automatico que llevas, al frenar para llegar a un semaforo, no debes poner neutro dejalo en la marcha que lleves D, 3, 2...
cuando estes parado en el semaforo rojo, no quites la marcha, dejalo en D, 3. o 2... el cambio detecta que estas con el pie de freno pisado, suavemente, para que esté encendido la luz del freno y al ver que la velocidad es 0, la caja de cambios que llevas (marca aixim creo recordar), ella quita solita la marcha, al levantar el pie del freno, el cambio automatico el solito vuelve a meter la marcha en la que estes. la palanca dejala dónde la lleves.
con un coche automatico en movimiento, no se debe poner N (neutro).
si haciendo esto se te para, tendras otro problema por ahi.....
para aparcar si tendras que pasar por neutro.
saludos.
« Respuesta #3 en: 07 de Mayo de 2011, 12:29:57 pm »
Efectivamente, creo que haces mal uso del cambio automático.
