Autor Tema: TESTIGO DE AVERIA DESPUES DE VERIFICAR Y LAVAR MOTOR  (Leído 555 veces)
MeatLoaf
« en: 16 de Febrero de 2011, 05:43:53 am »
Hola amigos, les envio un saludo desde México. Espero que me puedan ayudar con este problemita que tengo con mi Zafi, sucede que mi Zafira estaba trabajando excelente sin ningun problema, todo en orden en cuidad y en autopista, pero en este mes le toca la verificaion de emision de contaminantes y bueno la lleve a que verificaran como anda, y me extraño que el operador del centro de verificacion abrio la tapa debajo del freno de mano para conectarle un cable a la interfaz de la computadora, cosa que me extraño pues nunca habian hecho eso, le pregunte porque hacia eso y me dijo que como le batallan mucho para tomar las rpm con su sensor encima de la tapa del motor ahora les habian hecho un adaptador que se conecta directamente con su ordenador para que les indique las rpm, y bueno al parecer todo salio bien pues no vi que pasara nada malo ya que el motor estaba encendido, la Zafi paso bien la verificacion pero el operador desconecto el cable asi sin mas precaucion. Despues de eso me dirigi al autolavado y como habia ido a un lugar la semana pasada en donde habia mucha tierra y un poco de lodo decidi que le lavaran tambien el chasis, no es la primera vez que le hago este servicio, en los 4 años que llevo con la Zafi se lo he hecho por lo menos unas 6 veces y todo en orden. Al salir del autolavado y avanzar unas cuantas calles observe que un foco de testigo de falla se encendia en el tablero, este foco de falla es el que tiene como una estrellita dentro de un rectangulo con una tapita en la parte superior derecha. Segun el manual me dice que ha ocurrido una falla en el sistema de enfriamiento del motor o de los circuitos de enfriamiento del aire acondicionado. Ese foco alguna vez se me encendio en el tablero pues el fluido de refrigerante andaba bajo debido a que el sistema tenia una fuga por una tapa mal puesta, pero nunca se me habia vuelto a encender, lo malo es que pasa algo fuera de lo comun : enciendo el motor y funciona correctamente despues de un instante se enciende ese foco en el tablero y los dos ventiladores empiezan a trabajar en la velocidad ALTA, es tan alta la velocidad que el ruido parece como de una turbina de avion, nunca desde que tengo la zafi habia visto que los ventiladores se pusieran a trabajar en la velocidad alta, despues de un rato se apaga el foco y los ventiladores vuelven a la normalidad, la temperatura esta en pocision correcta, el aire acaondicionado funciona correctamemnte, el motor tambien, tiene anticongelante al nivel y fluido de refrigerante del radiador del aire acondicionado, me estuve varias horas, revisando si pudo haverse zafado alguna conexion al estarlo lavado pero todas las conexiones estan correctas, todos los fusibles estan bien. No se cual pudo ser la causa si el hecho de que en el centro de verificacion le hayan metido el conector en la computadora o el lavado del chasis. Les agradezco mucho su ayuda compañeros.
Muchas gracias
Re: TESTIGO DE AVERIA DESPUES DE VERIFICAR Y LAVAR MOTOR
« Respuesta #1 en: 17 de Febrero de 2011, 01:59:03 am »
pues leyendo asi tu relato, me inclino a que haya sido mas bien por el hecho de lavarla que de meter el ordenador, todo pudiera ser e igual al lavar a presion se ha soltado algun conector de algun sensor. ¿no te diste cuenta si salio la luz entre la salida del taller y el lavadero? si te salió al salir del lavadero no creo que tenga nada que ver la conexion del obd. Nosotros conectamos y desconectamos opcom muchas veces y no por eso sale la luz  O0
MeatLoaf
« Respuesta #2 en: 18 de Febrero de 2011, 20:26:01 pm »
Pues resulta que de pronto se encendieron muchos focos en el tablero, y ya se me hizo muy extraño pues aparte la zafi empezo a no querer revolucionar mas alla de 3000 rpm, me marcaba error en la transmision, en el sensor de oxigeno, etc. y empeze a sospechar que algo andaba mal con la ecu y me dispuse a desconectar los dos cables principales, quite pirmero el de la derecha y se observaba limpio pero al desconectar el segundo me lleve una desagradable sorpresa pues habia liquido en el interior el cual habia formado sarro y oxido entre los pines, como se muestra en las siguientes figuras :
Y bueno lo peor de todo es que con ese liquido se carcomieron y oxidaron 5 pines, es decir estan rotos, y como la ECU usada en mercadolibre esta en alrededor de 500 euros, me he dispuesto esta mañana a repararla espero tener exito o de lo contrario tendre que pagar un buen dinero por esta pieza.
Les mantengo informados compañeros.
psdt : antes de cambiar partes, deberian revisar primero estos conectores....
« Respuesta #3 en: 18 de Febrero de 2011, 21:55:45 pm »
las fotos no salen amigo  O0
a veces los lavados de motor o de bajos no son muy beneficiosos para los coches por lo mismo que te ha pasado  :-\
MeatLoaf
« Respuesta #4 en: 18 de Febrero de 2011, 22:21:19 pm »
Ya hice una modificacion, espero que ya se pueda ver.
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2011, 22:26:27 pm »
ahora si se ven. Joer es que ese conector como no este muy protegido del agua, enseguida se empapa y empieza a hacer tonterias el sistema electrico  :-\ :-\ :-\
Espero que lo repares a bajo coste o mejor dicho con pocos $ mexicanos  O0
evsmagno
« Respuesta #6 en: 01 de Octubre de 2011, 17:50:29 pm »
Me ha sucedido hoy el mismo problema, pero esta vez se encendió el aviso (pequeña estrellita dentro de un cuadro con una tapita arriba) justo después de reparar el radiador, ya que tenía un pequeño poro por donde fugaba anticongelante.
No sé si cuando lo armaron dejaron mal una conexión o si se les fugó liquido del sistema de refrigeración.   ||O ||O ||O
Los ventiladores trabajan bien y no se ha calentado fuera de lo normal.
Que es lo mas recomendable, checar presiones del sistema de refrigeración o algún sensor?  L--i L--i L--i L--i L--i L--i L--i
Agradezco la ayuda  .::.
MeatLoaf
« Respuesta #7 en: 01 de Octubre de 2011, 23:02:34 pm »
Hola compañeros perdón que no le di seguimiento a esto, como sabeis tengo conocimientos en electronica y fue necesario hacer una micro-reparación pues se me dañaron 3 pines de la ECU, asi que con muchisiomo cuidado desarme la ECU y reemplaze los 3 pines que se rompieron por culpa del oxido que se le metio al lavar el motor, en teoria el conector deberia estar sellado pero no fue asi. Despues de eso la zafi funcionó excelente, incluso ya hasta la vendi para comparrme una 2006, aquella era 2002. Asi que la leccion aprendida es que cuidemos esos conectores para que no les entre el agua pues es peligroso para el funcionamiento del vehiculo. A continuacion les muestro unas fotos.  No están en secuencia pero primero procedí a quitarle el hule industrial que la aísla, después tuve que desoldar pin por pin con extremo cuidado, luego reemplaze los 3 pines dañados, volví a soldar y listo.
« Respuesta #8 en: 01 de Octubre de 2011, 23:37:31 pm »
 T_T T_T por el arreglo Meatloaf, pero no veo las fotos
« Respuesta #9 en: 01 de Octubre de 2011, 23:41:17 pm »
Tienes que compartir la carpeta donde se alojan las fotos como públicas  ;)
MeatLoaf
« Respuesta #10 en: 01 de Octubre de 2011, 23:50:35 pm »
OK ya hice los cambios.
gracias
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2011, 23:57:29 pm »
Jo, eso es cirugia mayor compadre... SoO Ds Ds Ds Ds Ds Ds
« Respuesta #12 en: 02 de Octubre de 2011, 14:08:24 pm »
Menudo curro, como dice Chicago, cirugia total.  Ds Ds T_T T_T T_T
basquetbolista
« Respuesta #13 en: 03 de Octubre de 2011, 00:55:38 am »
Muy bien por animarte a hacer esos arreglos tu mismo   T_T
evsmagno
« Respuesta #14 en: 03 de Octubre de 2011, 17:43:18 pm »
Que rara falla, pero que bueno que lograste identificarla......... y repararla  T_T
Gracias por la explicación, Saludos
 O0 O0 O0 O0 O0
