Autor Tema: FAP  (Leído 318 veces)
Modjino
FAP
« en: 23 de Marzo de 2019, 20:35:11 pm »
Se que hay mil post sobre esta problemática, pero mi caso es algo excepcional y no he visto nada al respecto en los foros. Compré la Zafira hace poco mas de un año y la pobre daba lastima... esteticamente perfecta, pero un FAP mal vaciado, y varios fallos mas he han hecho indagar por los foros. El tema esta en que he comprado un Fap en desguace y quiero montarlo para la ITV, le quitaron la bombilla de fallo motor y necesito saber si solo montando el fap volvera a hacer  las regeneraciones o previamente lo tienen que haber anulado electronicamente. Si lo han anulado?? Hay que reprogramar o con el OPcom puedo forzar una?
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
javimon3
Re:FAP
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2019, 21:01:18 pm »
Si no esta reprogramada que es lo que parece al poner otro fap y detectar una alta presión diferencial  cuando este se ensucie debería iniciar la regeneración lo que deberás también solucionar es lo de la bombilla porque por eso no pasarás la Itv, con op com puedes forzar la regeneración
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk
Re:FAP
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2019, 00:34:32 am »
Lo de la bombilla, lo mismo no la han quitado, yo recuerdo la zafi de un compañero de aquí, al que le dije que no se le encendía el testigo de fallo al poner contacto, indagó sobre el tema, y desmontó el cuadro, resultando que le habían puesto un trozo de gomaespuma para que no se viese el piloto encendido por culpa de un cable del filtro del gasoil; te cuento todo esto, porque en las B no hay bombillas en el cuadro, son leds soldados a la placa, que se pueden quitar o cambiar con algo de maña, pero no creo que se hayan puesto a quitarlo con el consiguiente problema de poder estropear todo el cuadro.
En cuanto al FAP, si supuestamente lleva el testigo encendido, no estará anulado, también puedes hacer la prueba de los pedales a ver si da algún fallo; si lo anularon electrónicamente, te tocará pasar por algún sitio, para que lo vuelvan a programar, si no, será como haberle puesto un tapón en el escape.
gontres
Re:FAP
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2019, 00:53:39 am »
También puedes mirar con el OP-COM en Engine - Programing a ver si
tienes el DPF como Present.
Si apareciera como No Present, puedes cambiarlo a Present para activarlo.
Modjino
Re:FAP
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2019, 08:57:29 am »
Voy a buscar info sobre en que consiste esa prueba de pedales, gracias
Esa es otra... voy a comprar el opcom y hay miles de versiones y demas.
Re:FAP
« Respuesta #5 en: 24 de Marzo de 2019, 09:58:13 am »
Trata de no postear doble, para eso está la opción de editar mensaje.
En cuanto a la prueba de los pedales, es pisar acelerador y freno, y con ellos pisados pones contacto sin llegar a arrancar; en el cuentakilómetros te irán apareciendo una serie de números (tipo. ECN 000000), si tienes fallos guardados, copiatelos y nos los pones aquí, te decimos de que se trata cada uno.
Modjino
Re:FAP
« Respuesta #6 en: 24 de Marzo de 2019, 13:17:49 pm »
Ok, no soy muy de usar foros, precisamente por eso tengo estos errores. Sorry
Re:FAP
« Respuesta #7 en: 26 de Marzo de 2019, 21:02:10 pm »
No es tan fácil anular el fap y con opcom no se puede
Enviado desde mi MHA-L09 mediante Tapatalk
gontres
Re:FAP
« Respuesta #8 en: 29 de Marzo de 2019, 00:25:12 am »
Pero puede mirar a ver si lo tiene activado o presente.
