Autor Tema: Conectores sin conexion  (Leído 2964 veces)
« en: 04 de Mayo de 2007, 13:09:09 pm »
Hola!!
Ayer estuve al quitar la tapa de plastico que hay justo debajo del parabrisas me encontre con un conector que no llega a ningun lado, esta desconectado, no se ve ningun sitio donde poder conectarlo y no se si sera de algun “extra” que se le pueda instalar al coche. El caso es que siguiendo el cable me encontre con otro conector que tampoco esta conectado a ningun sitio y los dos cables se juntan y van a tirar hacia el lado izquierdo, metiendose por la carrocería a la altura de la rueda izquierda, donde ya no pude seguir por donde van.
Es que no se que seran esos conectores y a lo mejor con solo conectar “algo”, tengo mas  cosas en el coche, por preguntar...
Si alguno de vosotros lo puede mirar y comprueba que los tiene desconectados o conectados y me lo dice, le estare agradecido.
No lo puedo mirar en el EPC porque desde que actualice a la ultima versión del Iexplore no puedo ver nada mas que la mitad de la pantalla.
Aquí señalo donde estan los conectores. En rojo el que esta debajo del limpiaparabrisas y en amarillo el que esta detrás del motor.
Este es el que hay debajo del limpia.
Este es el que hay detrás del motor.
Y este es el recorrido que siguen los cables.
Sabe alguien de que son esos conectores?
cabezanet
Re: Conectores sin conexion
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2007, 14:29:37 pm »
Pues la verdad ni idea...me he fijado en que has quitado la parte plastica, donde estan ubicados los lavaparabrisas(los del chorro), la ultima vez que estuve en el conce me lo montaron mal, porque los chorros disparan mas abajo, cuando he mirado, el plastico no esta bien anclado, si le aprieto hacia abajo tiene holgura...te pondre las fotos, y de camino vere si el conector ese anda por ahi ;)
J.K.
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2007, 14:33:38 pm »
No sera por donde te conectan al ordenador los del conce? No se me ocurre otra cosa
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2007, 14:39:18 pm »
ni idea y mira que desmonte esa misma pata de plastico como comento en entro hilo  :-\
pero no me fije en esos conectores y yo diria que no tengo ninguno suelto  :P lo mismo no me fijaria  :-\
apezeta
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2007, 14:40:20 pm »
El ordenador del concesionario se conecta quitando el cenicero.
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2007, 14:43:15 pm »
cierto justo debajo del cambio de marchas  ;)
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2007, 14:44:51 pm »
no sera para el sensor de lluvia o algo asi!!
J.K.
« Respuesta #7 en: 04 de Mayo de 2007, 14:54:25 pm »
El melli ya tiene sueños humedos pensando en lo que puede conectar ahi.
Sorprendenos otra vez crack!!! O0 O0
cabezanet
« Respuesta #8 en: 04 de Mayo de 2007, 15:31:29 pm »
Melli no sera el conector mismo de las ranas  :DD :DD :DD
Es broma...este finde indago un poco a ver que sale. ;)
« Respuesta #9 en: 04 de Mayo de 2007, 16:11:37 pm »
 ;D ;D
humedisimos, tanto que si no es porque llueve no me dio cuenta.
Si alguien lo puede mirar en el EPC... yo lo tengo "roto" y no me deja verlo bien   :'(
delta48
« Respuesta #10 en: 05 de Mayo de 2007, 19:20:42 pm »
Lo comprobaré este finde, pero donde señalas el circulo rojo, me instalaron la alarma .... pero no quiero decir que sea para ello. Si tengo tiempo lo echo un vistazo.
wino
« Respuesta #11 en: 05 de Mayo de 2007, 20:58:58 pm »
Hoy lo hemos comprobado erbebe y yo. Yo lo tengo libre y erbebe tiene un pequeño módulo que no sabemos que será y el conector de abajo no lo tiene(a ver si pone las fotos). Igual sí que podría ser algo de la alarma porque erbebe lleva alarma.
« Respuesta #12 en: 05 de Mayo de 2007, 21:00:11 pm »
ya estoy aqui ahora inteto subirlas  O0
« Respuesta #13 en: 05 de Mayo de 2007, 21:28:49 pm »
Bueno como dice wino no tengo ni la menor idea de que puede ser pero aqui os dejo las fotos de la zafira de wino y la mia!!
conector zafira wino igual que la de melli
conector de erbebe
« Respuesta #14 en: 05 de Mayo de 2007, 21:30:14 pm »
por cierto un dia estupendo en compañia de las familias de wino y bandido  O0
Un saludo y espero repetir pronto  ;) ;D ;D
cabezanet
« Respuesta #15 en: 06 de Mayo de 2007, 00:20:44 am »
Y los "ranas" como los llama MELLI, vamos los disparadores de chorro también se "van" con la pieza central?, es que no los veo una vez desmontada la pieza.
Mañana lo miro yo que tengo un rato libre in the morning
« Respuesta #16 en: 06 de Mayo de 2007, 00:21:49 am »
espera que te subo una foto de esa parte!!
« Respuesta #17 en: 06 de Mayo de 2007, 00:30:08 am »
esta es la pieza por la parte de atras una vez que la sacas cabezanet O0 y lo que esta marcado en rojo son las ranas o los disparadores de agua  O0
« Respuesta #18 en: 06 de Mayo de 2007, 03:11:49 am »
Muchas gracias por mirarlo chicos!!
Me alegra que hayais pasado un buen dia.
Si erbebe lleva alarma y lleva ese conector esta claro para lo que es.
Lo que ya no se es de que tipo es la alarma, volumetrica... lo mismo en ese conector se conecta algun modulo de la alarma para detectar algo.
En el conector del motor no tienes nada Wino?
En que se diferencia la tuya de erbebe, solo en la alarma?
Voy a intentar con el EPC, a ver si me deja usarlo y lo veo bien.
Muchas gracias    O0
« Respuesta #19 en: 06 de Mayo de 2007, 04:38:41 am »
sinceramente (como casi siempre) no me he fijado y no estoy en condiciones de mirarlo ahora mismo
pd. vengo de celebrar que por segundo año consecutivo estamos en la final deconferencia norte del trofeo diputacion de caceres
en este link casi abajo del todo me podeis ver en plena "faena"
http://www.estadioplacentino.com/
« Respuesta #20 en: 06 de Mayo de 2007, 08:22:13 am »
Estas mu guapo con ese "11"  O0
wino
« Respuesta #21 en: 06 de Mayo de 2007, 09:02:23 am »
Melli, el conector del motor tambien lo tengo libre y erbebe ni siquiera lo tiene. Diferencias en nuestros coches hay bastantes pero me decanto por la alarma.
cabezanet
« Respuesta #22 en: 06 de Mayo de 2007, 09:47:32 am »
 :DD :DD :DD
Con la cara de susto ;D ;D ;D
Buena foto...al principio pensaba con tanto futbol..."pero el sergio no era baloncestista"...
ya luego te he visto y me quedao mas tranquilo ;)
cabezanet
« Respuesta #23 en: 06 de Mayo de 2007, 09:49:25 am »
Gracias por la foto ERBEBE...dentro de un ratito me pongo a ello a ver que tal va.
« Respuesta #24 en: 06 de Mayo de 2007, 12:23:14 pm »
POLLOYVACA eres un figura del basket!!!  Puedo jugar yo con el equipo femenino de lo que sea?... tu que tienes enchufe... a ver si puedo...  :8(
Cuando puedas me miras lo del conector, gracias
Espero que hagais un buen papel en el torneo de la diputacion.   [plas]
