Autor Tema: Conectores sin conexion  (Leído 3410 veces)
cabezanet
Re: Conectores sin conexion
« Respuesta #25 en: 06 de Mayo de 2007, 12:51:14 pm »
Ya lo he probado...pero se me olvido mirar el conector...no te preocupes MELLI que lo vuelvo a mirar
Me he dado cuenta que al encajar las piezas por lo menos en la mia...no encajan muy bien, y no queda todo tan perfecto. Pero mejor que antes ha quedado.
Por cierto los dispersores se pueden regular?, me refiero si se puede regula la direccion de disparo, les he echado un ojo y veo que son bolitas con el tubo al final, me imagino que usando un palillo escarvadientes se podra variar la posicion, confirmadmelo...de toas maneras lo voy a probar ahora en un pelin, de camino hago fotos a ver que tal salen la camara no esta pa muchos trotes :-\
« Respuesta #26 en: 06 de Mayo de 2007, 13:29:40 pm »
Pues yo creo que si se puede Cabezanet, todo es cuestion de forzarlos con algo de tal forma que queden orientados como uno quiera, aunque no le he mirado muy bien porque a mi me van bien. De todas formas por la parte interior de la rana creo que le vi una piececita metalica, no se si hay....
GIGANTILLO
« Respuesta #27 en: 06 de Mayo de 2007, 17:21:25 pm »
Normalmente en los dispersores las bolitas se mueven, pero mrjor con una ahuja o alfiler, el mondadientes como dices se puede romper y taponar el ahujero.
Tambien tengo los conectores solis sin nada conectado.
Saludos   O0
cabezanet
« Respuesta #28 en: 06 de Mayo de 2007, 18:50:30 pm »
Bueno pues despues de desmontar el tinglao de nuevo...
El conector como veis lo tengo "desconectao":
http://img259.imageshack.us/img259/3291/pic00022mediumro3.jpg
Respecto a la bolita te refieres a esta?:(Me imagino que no que seran las de delante)
http://img504.imageshack.us/img504/198/pic00023mediumvi2.th.jpg
Asi es como me queda montado:(la verdad no muy bien, no acaba de asentar del todo la pieza)
http://img504.imageshack.us/my.php?image=pic00025mediumkn8.jpg
http://img504.imageshack.us/my.php?image=pic00026mediumxn6.jpg
Saludos   O0
Si despues de comentarlo lo pense, es mejor una aguja...quiero probarlo ya os contare a ver que tal.
delta48
« Respuesta #29 en: 06 de Mayo de 2007, 22:27:22 pm »
Yo tuve que orientar los delanteros y recomiendo un alfiler.......lo único es que te vuelves loco ajustandolos, porque variar lo que se dice nada, significa orientar la salida de agua al espacio  :DD  :DD
cabezanet
« Respuesta #30 en: 06 de Mayo de 2007, 22:32:38 pm »
No se porque pero me lo imaginaba  ;D ;D ;D ;D ;D
Saludos Delta para ti y tu mujer Como esta ella???
delta48
« Respuesta #31 en: 06 de Mayo de 2007, 22:36:06 pm »
Gracias Cabezanet .... por ahora todo bien, deseando ya que pase porque el aguantar los cambios hormonales  :DD  :DD  :DD
delta48
« Respuesta #32 en: 06 de Mayo de 2007, 22:39:39 pm »
Por cierto, este es conector utilzado por la alarma. Creo que no es el mismo, pero por más que he mirado no tengo ninguno suelto. Habéis tenido que desencajar alguna pieza para poder verlos ?
cabezanet
« Respuesta #33 en: 06 de Mayo de 2007, 22:41:07 pm »
Me alegro!!!
PD:la foto que es del conector enganchado a la alarma???
delta48
« Respuesta #34 en: 06 de Mayo de 2007, 22:45:14 pm »
Me alegro!!!
exacto!!! es el mismo conector que el vuestro?
GIGANTILLO
« Respuesta #35 en: 07 de Mayo de 2007, 00:51:34 am »
Esto es para cabezanet
Yo cuando la he vuelto a colocar tube que hacerlo por segunda vez ya que la primera no me encajó bien .
Tienes que apretar bien todo el perfil que entra por debajo de la luna delantera  hasta que vas notando como se va encajando porque se nota como va quedando al mismo nivel que la luna y los laterales será que te ha quedado un poco levantada la pieza de las eaquinas de abajo donde la goma.   O0
« Respuesta #36 en: 07 de Mayo de 2007, 12:24:32 pm »
Bueno pues si la mia tiene alarma y la de delta48 tambien y los dos tenemos conectado esos conectores creo que esta claro que son para la alarma no!!
Es lo que creiamos wino y yo cuando desmontamos las piezas y la mia lo tenia y la suya no!!
lo unico que en teroria podia ser, era eso la alarma!!
« Respuesta #37 en: 07 de Mayo de 2007, 16:54:45 pm »
ya somos 3,yo tambien lo tengo conectado
« Respuesta #38 en: 07 de Mayo de 2007, 17:08:54 pm »
pues si 3 de 3 quiere decir que es para la alarma  ;)
« Respuesta #39 en: 07 de Mayo de 2007, 17:22:43 pm »
Estas mu guapo con ese "11"  O0
el que es guapo es guapo  ::)  :DD es mi numero de toda la vida (mi d.n.i. incluso termina en 011 :DD)
:DD :DD :DD
Con la cara de susto ;D ;D ;D
Buena foto...al principio pensaba con tanto futbol..."pero el sergio no era baloncestista"...
ya luego te he visto y me quedao mas tranquilo ;)
es lo que tiene que te pillen estando a otra cosa  :DD :DD
POLLOYVACA eres un figura del basket!!!  Puedo jugar yo con el equipo femenino de lo que sea?... tu que tienes enchufe... a ver si puedo...  :8(
Cuando puedas me miras lo del conector, gracias
Espero que hagais un buen papel en el torneo de la diputacion.   [plas]
de masajista o fisio te gustaria??  >:D >:D  ;) figura no,simple aficionado con mucha clase  ^-^
espero que por lo menos esta final la ganemos aunque luego perdamos la final contra el que salga de la zona sur,como el año pasado  :'(
pd. perdon por desviar el tema,pero es que venia muy contento (en todos los sentidos :DD)
pd2. lo del conector ya he contestado dos post mas arriba  :DD
« Respuesta #40 en: 07 de Mayo de 2007, 19:11:51 pm »
Ya miraré yo también lo de los conectores, aunque os adelanto que yo no tengo alarma. Pero una pregunta: ¿se ven a simple vista o hay que quitar alguna tapa?
« Respuesta #41 en: 07 de Mayo de 2007, 19:31:35 pm »
El del motor se ve a simple vista, el otro hay que quitar la tapa que se ve en las fotos.
GIGANTILLO
« Respuesta #42 en: 07 de Mayo de 2007, 19:48:33 pm »
Si es de la alrma supongo que será facil averiguarlo: desconectar ese conector y probar aver si falla algo de la alarma      :8(
« Respuesta #43 en: 09 de Mayo de 2007, 00:15:48 am »
Pues los he buscado en el TIS y creo que si es la alarma, segun el esquema se ajusta casi al 100%.
cabezanet
« Respuesta #44 en: 09 de Mayo de 2007, 09:26:27 am »
Buen trabajo MELLI ;) ;) ;)
triti
« Respuesta #45 en: 06 de Octubre de 2013, 00:30:52 am »
osea que nuestras zafis llevan ya la preinstalación para la alarma, no?
podríamos ponérsela aprovechando el cableado?
« Respuesta #46 en: 06 de Octubre de 2013, 00:56:15 am »
No, haria falta el modulo de alarma, cableado de ventanillas, llevar REC (centralita trsera), altavoz, volumetricos y alguna cosa mas que se me escapa  AmmA
Del 2007 el hilo  SoO SoO SoO SoO SoO
