Autor Tema: Base de mechero  (Leído 1327 veces)
frange
Re:Base de mechero
« Respuesta #25 en: 11 de Octubre de 2020, 13:04:58 pm »
Bueno pues llegó y ya lo he colocado.
El original me ha costado un poco sacarlo(lleva truco) el nuevo ha encajado a roscas sin necesidad de ponerle la rosca que trae la base del mechero, aparte que no cabe por un plástico que molestaba por debajo. Para no cortar la clavija original le he metido unos conectores macho que encajan perfectamente en la clavija de mechero que ya trae la zafi. Recomiendo recoger bien el cableado ya que al freno de mano le puede molestar al entrar con tanto cable. Yo lo solucione con un par de bridas y así me aseguro que no roza con nada.  He de comentar también que el botón táctil es muy sensible y funciona correctamente cortando la corriente. No se si será casualidad pero con la base apagada le conecto el iPhone y se enciende sola con tlfs android no lo hace. También este modelo que he montado lleva otro fusible en el cable(más seguridad)
Espero que os sirva de ayuda, un saludo.
Cómo sale el mechero?. No he visto como sale.
Hay que quitar todo el plástico?
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
clarion
Re:Base de mechero
« Respuesta #26 en: 11 de Octubre de 2020, 13:44:34 pm »
Sale desmontando el propio mechero en dos, y sale todo hacia arriba
frange
Re:Base de mechero
« Respuesta #27 en: 11 de Octubre de 2020, 14:03:32 pm »
Pero como? Puedes poner una foto indicando donde o como?
clarion
Re:Base de mechero
« Respuesta #28 en: 14 de Octubre de 2020, 12:38:17 pm »
Te adjunto fotos, ya lo tengo fuera pero bueno algo de ayuda te hará.
Primero sacas la base metálica hacia arriba y después inclinando y hacia arriba la pieza de plástico (cuesta un poco por la bombilla) pero sale bien.
En esta última foto se aprecia como está de deteriorada la base, creo que por eso me fundía tanto los fusibles y no encajaban bien los cargadores. Motivo por el cual opté por montar directamente una base con usb.
frange
Re:Base de mechero
« Respuesta #29 en: 14 de Octubre de 2020, 16:14:04 pm »
Muchas gracias por las fotos.
Yo intente sacar hacia afuera pero estaba muy duro y no quise forzar. Por las fotos se aprecia unos tetones que sujetan la base. Supongo q haciendo palanca en éstos y tirando hacia arriba saldrá.
Lo pruebo y os cuento.
elxufas
Re:Base de mechero
« Respuesta #30 en: 05 de Noviembre de 2020, 10:38:13 am »
Hola, podías indicar como se debe sacar la tapa que cubre los mazos de cables de la consola para acceder al conector, en tu foto se ve desmontada pero me gustaría saber por donde debo presionar o meter alguna pieza para quitarla.
Gracias y un saludo
clarion
Re:Base de mechero
« Respuesta #31 en: 05 de Noviembre de 2020, 16:21:44 pm »
Gracias y un saludo
En mi caso fue solamente tirar para arriba haciendo presión en el hueco de la bebida.
Base de mechero
« Respuesta #32 en: 05 de Noviembre de 2020, 16:25:54 pm »
Gracias y un saludo
Las pieza sale a presión, en este hilo puedes ver en un video que colgué, como se desmontan el cenicero (no necesitas quitarlo) y esa pieza, luego solo te faltaría sacar el mechero.
Lleva 4 tornillos
https://youtu.be/QXnY5rGFUvQ
Quitas la tapa del cenicero, detrás está la toma OBD2, despues quitas la tapa siguiente que tambien va a presión, quitas la tapa trasera y así verás los 4 tornillos, aunque en el video no se ven bien los traseros.
elxufas
Re:Base de mechero
« Respuesta #33 en: 05 de Noviembre de 2020, 17:16:04 pm »
Gracias a los dos jcarcar y clarion, me pondré con ello, ya que el primer conector USB lo metí en la parte de los asientos traseros, voy a pillarme otro mas para los delanteros.
Un saludo a todos.
walter23
Re:Base de mechero
« Respuesta #34 en: 10 de Noviembre de 2020, 23:43:32 pm »
Hola a todos:
Yo tengo ese mismo puesto , delante y detras, va de lujo de momento, llevo con ellos 1 año mas o menos
