Autor Tema: agua en el lateral del coche  (Leído 370 veces)
matatunos
« en: 08 de Febrero de 2018, 13:28:48 pm »
buenas, tengo una zafira modelo B que tiene unos 10 años
estos dias de atras que no ha parado de llover, ha entrado agua por el lateral derecho... no se como se llama... por donde pisa el copiloto para subir al coche
despues de varios dias oyendo agua por algun sitio, conseguimos averiguar donde era, y mirando el coche vi que tenia unos tapones negros a lo largo de la carroceria, quite uno y salio un monton de agua, igual 4 o 5 litros
por donde puede entrar agua ahi? puede ser por lavarlo a presion? es normal que entre y no salga? que pasa si dejo un tapon sin poner? ademas de agua, hay mucho barro dentro, es normal? la pieza es metalica y se puede pudrir?
puedo dejarlo sin un tapon, para que salga el agua, pero me da mas cosa que siga entrando y provoque que se oxide, o peor aun, dejar el tapon y que entre agua, y con las heladas me reviente la pieza, porque va de lado a lado del coche y no sera barato cambiar eso (ni siquiera se si es posible)
Re:agua en el lateral del coche
« Respuesta #1 en: 08 de Febrero de 2018, 15:25:24 pm »
El agua es normal que entre, por el cristal entra mucha, por abajo de la puerta tiene unas ranuras para que salga el agua,como bien has dicho las tienes tapadas por el barro, no pasa nada por dejar el tapón quitado, cuando haga buen tiempo se lo vuelves a poner y listo
matatunos
« Respuesta #2 en: 09 de Febrero de 2018, 08:37:20 am »
nono.. el agua no entra en la puerta, entra en los .. faldones laterales?
« Respuesta #3 en: 09 de Febrero de 2018, 16:40:56 pm »
Eso ¿No es el chasis?
Si ha salido tanto agua,  puede que entre por algún  tapón que falte en el hueco del motor o en los pasos de rueda, también puede ser por la parte del techo,  por los huecos de sujeción de las barras del techo o sus tornillos si llevas las barras.
