te echare un cablecillo hombre:
La calefaccion como cualquier otro elemento electrico, tiene un consumo que repercute en este caso en el combustible, pero es tan pequeño que apenas vas a notar diferencias entre llevarla puesta o quedarte congelado de frio. Es un poco lo mismo que con el A.A., con el aire, gasta mas el coche, pero la exigua diferencia que hay entre un consumo y otro, compensa el hecho de no tener que tener la ventanilla abierta en verano y aguantar el ruido de fuera amen de no ir fresquito dentro. Pues con la calefa igual, es decir gasta algo mas pero muy poco. Por otro lado, al llevar clima, en tu coche no se pone la calefa o el aire, simplemente se le piden los grados que quieres tener y en funcion de la temperatura interior que haya, la centralita manda las señales oportunas a la gestion para que envie mas caudal de aire caliente o frio asi como elegir las salidas y la temperatura del mismo. Entonces puedes decir que si tienes dentro 20º y le pones de 21º para arriba, funciona la calefaccion y si le pones de 20º para abajo funciona el aire. ¿claro?
