Autor Tema: ¿PROBLEMA CON EL EMBRAGUE?  (Leído 1114 veces)
montecris
« en: 10 de Mayo de 2007, 13:03:13 pm »
Resulta que cuando salgo con mi zafira y meto las primeras marchas es decir 1 y 2 al cambiar suena un ruido en el embrague, a los del taller se los comenté y me dijeron que era normal pero ¿hasta que punto es normal ese ruido? Me lo hace siempre y sobre todo con el coche en frio y solo al principio cuando salgo con la zafira. <cabreado estoy mosca con esto.
J.K.
Re: ¿PROBLEMA CON EL EMBRAGUE?
« Respuesta #1 en: 10 de Mayo de 2007, 15:37:36 pm »
que tipo de ruido?
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2007, 16:10:47 pm »
Pero el ruido suena al meter las marchas o al pisar embrague?
montecris
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2007, 18:10:27 pm »
al pisar el embrague es cuando suena
J.K.
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2007, 11:39:25 am »
A mi alguna vez, sobretodo al hacer ciudad y pisar mucho embrague, me hace un pequeño creec como si le faltara engrase al pedal, pero no le doy mucha importancia, parece mas del pedal que del sistema de embrague
« Respuesta #5 en: 14 de Mayo de 2007, 09:35:57 am »
Como es el ruido?
Suena dentro del habitaculo o debajo del capo?
montecris
« Respuesta #6 en: 16 de Mayo de 2007, 18:26:06 pm »
SUENA dentro del habitáculo y aunque no pises el embrague y empiezes a salir de algún sitio me hace el ruido. <cabreado que *** de monovolumen me compré.
maldita la hora que lo vi.
cabezanet
« Respuesta #7 en: 16 de Mayo de 2007, 19:15:53 pm »
SUENA dentro del habitáculo y aunque no pises el embrague y empiezes a salir de algún sitio me hace el ruido. <cabreado que de monovolumen me compré.
Tampoco es para ponerse asi...te lo dice uno con experiencia...ve al taller y que te lo miren ;)
montecris
« Respuesta #8 en: 16 de Mayo de 2007, 19:33:11 pm »
NO es solo eso desde q compré la chatarra esta no hace más q darme dolores de cabeza con problemas uno detrás de otro.
cabezanet
« Respuesta #9 en: 16 de Mayo de 2007, 19:55:34 pm »
Me suena a mi :) :) :)
Hay que tomarselo con calma...eso si ve al taller las veces que haga falta, sin problemas se que es una trastada pero es asi.
eromrom
« Respuesta #10 en: 28 de Mayo de 2007, 21:02:17 pm »
bueno, pienso que con cualquier coche de cualquier marca se pueden tener problemas, y todos sabemos que cuando sale un modelo nuevo tiene mas problemas, pero todos estamos como locos por comprarnos lo ultimo, y son las casas las que por prisas y por tener cincomil contratas donde se hacen las diferentes piezas del coche las que meten la pata, al que le toque la negra y tenga muchos problemas,pues paciencia, te podria haber pasado con cualquier marca, lo unico que queda es dar mal en el taller, y cambiarlo antes de los tres o cuatro años.
javier_sf
« Respuesta #11 en: 01 de Junio de 2007, 11:54:58 am »
Montecris, los pedales de embrague suelen tener TODOS la fea costumbre de hacer chirriditos varios al pisarlos, lo acaban haciendo tarde o temprano y a veces no es posible quitárselos por comleto.  Ten en cuenta que cada vez que pisamos el pedal hacemos una fuerza de entre 25 y 30 kg., según el vehículo, y eso somete a sus elementos a esfuerzos y desgaste.  Si a ello le añadimos que los pedales del Zafira SON DE PLASTICO  :o, pues ya tenemos otro motivo más para que hagan ruiditos.  Llévalo al concesionario para que lubriquen convenientemente todo el mecanismo y ya verás cómo se soluciona.
P.D.: lo de los pedales de plástico se impone actualmente para que en caso de accidente se rompan y no sean agresivos con los pies del conductor, no penséis que son una caca.
« Respuesta #12 en: 01 de Junio de 2007, 11:59:00 am »
Pues menos mal, ya pensaba que era otra forma más de ahorrar de Opel. Mientras el plástico sea resistente...
delta48
« Respuesta #13 en: 06 de Junio de 2007, 08:50:39 am »
javier_sf , estas en todo  O0
Defrente
« Respuesta #14 en: 20 de Enero de 2009, 17:59:15 pm »
Oye chicos, pues el ruido que detecte despues de salir de la 2ª KDD catalana es el que dice montecris. Tambien lo hace cuando el coche esta frio y con la 1ª ó 2ª marcha, cuando sueltas el embrague despues de meter la marcha parece que roce algo, pero no lo hace siempre.  :'( :'( :'(
Que mal rollo, ahora llama a la Opel.
Defrente
« Respuesta #15 en: 20 de Enero de 2009, 18:07:12 pm »
Mañana lo llevo a la Opel, ya os contaré.
lobo
« Respuesta #16 en: 20 de Enero de 2009, 21:38:33 pm »
yo creo que se refiere mas a un ruido que hace al empezar a andar que suena como un "cloc" por la parte baja.
a mi me lo hace siempre es como si soltara un pieza o desengranase un piñon.
fijaos al arrancar, hacedlo con la musica apagada, al engranar la 2ª y soltar suena ese ruido O0
Defrente
« Respuesta #17 en: 20 de Enero de 2009, 22:59:54 pm »
Exactamente lobo, pero tu crees que ese ruido es normal? :-\ :-\ yo creo que no, por eso mañana tengo cita en la Opel, el jueves os explico.  O0 O0
lobo
« Respuesta #18 en: 20 de Enero de 2009, 23:02:10 pm »
yo llevo escuchandolo desde que la compre y nunca le di importancia es como si soltara algo.
bueno tu pregunta y si es chungo ya comentaras O0
Defrente
« Respuesta #19 en: 20 de Enero de 2009, 23:06:33 pm »
Lobo, desde cuando tienes la Zafi?
« Respuesta #20 en: 20 de Enero de 2009, 23:07:52 pm »
pues habra que fijarse, en el ruidito famoso, a ver que pasa, por cierto son todos los pedales de plastico? o el freno es de acero, te lo digo porque al ponerle los pedales de aluminio a la zafi, me dijo mi mecanico que eran todos menos el freno alguno sabria decirme porque? conque finalidad? gracias. O0
lobo
« Respuesta #21 en: 20 de Enero de 2009, 23:27:46 pm »
si me pero no se por que la verdad sera por que es el que mas presion recibe
o por que va directo enganchao a la bomba y para que no ceda
ni idea
la tengo desde noviembre 06 O0
Defrente
« Respuesta #22 en: 20 de Enero de 2009, 23:29:57 pm »
Llevas dos años con eso ruido y no lo has comentado en el conce??   :o :o :o joer yo no podria.
[/quote]
lobo
« Respuesta #23 en: 20 de Enero de 2009, 23:31:39 pm »
Llevas un año con eso ruido y no lo has comentado en el conce??   :o :o :o joer yo no podria.
[/quote]
nooo 2 años  :DD :DD :DD
no me preocupa ya se lo comentara y me dijo que era normal
y probe otras y hacian lo mismo
asi que pense que seria como un sistema electronico que empezaba a funcionar al ponerse en marcha
o algo similar
Defrente
« Respuesta #24 en: 20 de Enero de 2009, 23:34:02 pm »
Ya te dire algo.  O0 O0
