Asi me quedaron delante:
Asi los llevo, yo pero en blanco y de 10 cm.
Con respecto a lo que quieres hacer en el maletero, te encontraras con el problema que te he comentado antes. Si pones un catodo en cada hueco del maletero, el transformador lo tendras que poner impepinablemente en el centro, y aparte de tenerle que buscar un hueco donde no se vea, tienes el inconveniente de tener que alargar los cables hasta cada catodo, con la posibilidad (casi segura) de que no enciendan.
Yo me buscaria dos neones azules de esos que venden en tiendas "tuning" que ya traen bastante cable como para poderlos instalar como tu quieres.
La alimentacion la puedes coger de las dos patillas de la luz del techo del maletero, asi aseguras que te funcionaran de igual forma que dicha luz. Eso si, tendras que pasar los cables desde el porton hacia el coche y despues bajarlos hasta los neones.
O eso,o investigar por los mazos de cables de la parte trasera hasta que encuentres los que dan "luz" a esa lampara
