Buenas,
Primero permitir que me presente, Soy molecular y estoy encantado de haber encontrado un club dedicado a una de mis pasiones (La zafira). Antes estuve en otros foros de zafiras y del astra G, de los cuales aprendí muchas cosas, por lo que espero que podamos entre todos seguir aprendiendo y sacando mucho jugo a nuestras queridas monturas.
Siento que mi primer mensaje en el foro sea un poco desalentador pero no he podido evitar participar para evitar que nadie sufra las molestias que sufrí yo en su día por la compra del interface OBDII con conexión USB.
Bueno antes de empezar creo que seria bueno aclarar algunos conceptos para que nos quedará a todos claro y poder seguir tratando este apasionante tema.
El Tech2 es un interface o aparato que tienen los talleres de la Opel para poder "hablar" con nuestros vehículos a través del conector "OBDII" que nuestras Zafiras "A" tienen en la zona debajo del freno de mano. El Tech2 coge y pasa información al programa de taller de la Opel que se llama Tis 2000. P. ejemplo, si nos tuvieran que volver a cargarla cartografía de la inyección el operario enchufaria el Tech2 al ordenador que tenga el Tis2000 y posteriormente lo enchufaría al coche por el conector OBDII para traspasar la información.
Del mismo modo se podría leer fallos grabados en el coche para luego trasladarlos al Tis2000.
Por otra parte el Tech 2 también sirve como configurador de opciones de nuestras ECUs (el cerebro del vehículo), así se puede activar la velocidad de crucero o el sensor de nivelación de los faros de xenon (si se instalarán después de fabrica).
Es como el menú de un móvil donde puedes cambiar los sonidos o los fondos de pantallas.
Todo esto no quita para que en la "mula" podáis encontrar unos programas "piratillas" llamados Tech2 que sirven (en teoría) para funcionar con los interfaces OBDII usb que comentáis, ¡¡ojo!! interface no cables, para conectaros al coche tiene que haber algo de electrónica entre el coche y el portátil no vale solo con un cable OBDII.
Bueno y después de esta tremenda "chapa" (perdonarme, pero me apasiona el tema) os paso a recomendar que no se os ocurra pillar nada en MediaKit2010 ya que una vez adquirido el producto, si tienes algún problema TE LO COMES CON PATATAS. A mi me pasó con el interface USB OBDII y pasarón olimpicamente de mi,
después de + de 30 email, aunque no tiro la toalla pues el trasto sigue en garantía. No digo que el invento no funcione, sino que estoy seguro que la unidad que me enviaron esta averiada y pasan de asumir su garantía. Mi problema es que el programa me dice que no existe conexión entre el interface y el coche. De todas formas os recomiendo que lo compréis en otro sitio y hacer vuestras propias pruebas.
Espero haber sido util y una vez más perdón por la chapa.
