si la corriente que alimenta la camara la has cogido de la toma de corriente del maletero que no lleva cambus(la luz de marcha atras es la que alimenta la bobina del rele) no deberia de darte problemas, yo de todas maneras probaria conectando la camara enchufandola directamente al dos dim sin el cableado de video empotrado, para ver si es el cable de video que coje interferencias de algun cable de corriente o es la camara en si la que hace las interferencias.
para probar si es el doble dim, puedes probar a enchufarle en la misma entrada de la camara trasera una camara de fotos o de video primero directamente al dos dim y luego con el cableado de video que has puesto. con esto podras ver si es el dos dim, el cable de video o la camara.
hay filtros especificos en el mercado, los puedes encontrar en tiendas de electronica. hay quien dice que poniendoles al cable de video filtros de ferrita le quita interferencias pero lo mejor es utilizar cable coaxial apantallado de baja perdida especifico para video, con eso se gana bastante con las interferencias y lo digo por experiencia porque he sido instalador de cctv muchos años.
filtro de ferrita
