Autor Tema: bajada de consumo y sube el ruido del motor en ralenti  (Leído 1399 veces)
« en: 30 de Octubre de 2010, 20:31:40 pm »
Me paso una vez hace un mes y hoy me ha vuelto a pasar. Estando a ralenti de repente se baja el consumo a 3 l/hora(suele estar en 5 o 6) y el sonido del motor se eleva, dura entre 5 o 10 segundos y luego se quita y hasta la siguiente si lo vuelve a hacer. Parece algo parecido a la limpieza del fap, pero no lo es. Lo preguntare en la opel, haber si saben algo.
a alguien le ha pasado?
es el motor del pavo 1700 ecoflex cdti de 110 cv
miguelins
Re: bajada de consumo y sube el ruido del motor en ralenti
« Respuesta #1 en: 02 de Noviembre de 2010, 07:09:44 am »
Pregunta de paso si saben como solucionar lo del pavo!!!
« Respuesta #2 en: 02 de Noviembre de 2010, 14:59:35 pm »
primero tienen que saber de donde viene el ruido y que es para poder arreglarlo, y dudo mucho que sepan, con todas las versiones que han dado.
kuno
« Respuesta #3 en: 09 de Noviembre de 2010, 23:55:24 pm »
hola soy kuno y hoy mismo me ha pasado lo mismo , se baja incluso a 2 l y suena más bronco, y ya me lo ha hecho alguna ven más , se lo comente en la 1 revision en la opel pero como no lo hacia cuando lo lleve pues nada de nada, yo tb tengo un 1.7 ecoflex con 15000kmk, y parece que al acelerarle y andar un poco se le pasa
« Respuesta #4 en: 10 de Noviembre de 2010, 00:14:36 am »
que hilo mas raro tienes un consumo de 5 o 6 litros hora al ralenti y se te baja a 3
el mio al ralenti 0,8 y cuando hace la limpieza si que me sube a 5 +o-
aLvAr0o
« Respuesta #5 en: 10 de Noviembre de 2010, 00:19:13 am »
A ralenti 5 o 6 litros?? Ese motor no funciona bien.
Yo tengo el zafira de 150 caballos, y a ralenti marca 0.7 l/h
Solo aumenta el consumo a ralenti cuando esta realizando la limpieza del FAP que entonces si que sube a 4 litros o asi.
Raro no, rarisimo!!!
6 litros a ralenti...... pues llevara un camion de repsol detras porque vamos, con ese consumo....
« Respuesta #6 en: 10 de Noviembre de 2010, 22:19:02 pm »
 teneis razon, se me fue la cabeza. Es 0.5 y se baja a 0,2, 0,3 L.
Si a ralenti consumiera  6L mejor era tirarla directamente.
« Respuesta #7 en: 11 de Noviembre de 2010, 12:06:18 pm »
Pues que cosa mas rara  :-\ :-\ :-\ :-\
jorvibe
« Respuesta #8 en: 11 de Noviembre de 2010, 12:19:54 pm »
Yo también he venido notando eso desde el principio y, como dices, no es la limpieza porque eso lo tengo bien controlado. De repente, baja a 0,2 - 0,3 y sube el ralentí un poco por encima de 900 rpm, cuando normalmente suele estar en 870 rpm. Dura muy poco, un par de minutos, y luego se estabiliza.
« Respuesta #9 en: 11 de Noviembre de 2010, 12:23:53 pm »
A ver si va a ser algo de los motores 1.7  :-\
jorvibe
« Respuesta #10 en: 11 de Noviembre de 2010, 12:39:49 pm »
Eso creo yo, Capitanety. Cada motor es un mundo y, como en los humanos, cada uno tiene unas manías.
kuno
« Respuesta #11 en: 17 de Noviembre de 2010, 23:32:23 pm »
yo tb me referia a 0.2 0.3 es que estoy un poco empanao
Josaetxu
« Respuesta #12 en: 22 de Diciembre de 2011, 13:06:31 pm »
Retomo este hilo puesto que los sintomas son los mismos. llevo dias a vueltas con el ruido, aunque es esporadico, parece que el motor se fuese a desarmar.
Espiando por el foro hermano clubastrah encontre esto, que ni mas ni menos es lo que relatais, y lo que a mi me pasa tambien. Es decir, a ralenti , con motor caliente, sonido redondo y de buenas a primeras, se caen las rpm un poco, cae el consumo a 0.2 o 0.3 l/h y comienza el kla kla kla kla kla klakla, como si se fuese a calar, vamos, suena como los R 9 diesel de antaño.
http://www.youtube.com/watch?v=hjq6-a2l3WY
En mi caso, el ruido raro es mantenido, durante unos 20 segundos, si toco el acelerador, se quita, pero al poco vuelve. No he hecho la prueba de esperar unos minutos a ver si se quita solo.
Consulte en Echevarri Turismos, y me dicen "que son reajstes que hace la inyección en el caudal de los inyectores". Hoy voy a otro conce a por una segunda opinion, porque normal normal, tampoco parece. de hecho, en algun Astra H con 1.7 cdti Ecoflex les han cambiado la valvula de ralenti.
Ya contaré
« Respuesta #13 en: 22 de Diciembre de 2011, 13:36:55 pm »
Que limpico llevas el motor, a ver si el problema va a ser ese. Ya en serio... ni idea.
Josaetxu
« Respuesta #14 en: 22 de Diciembre de 2011, 13:40:19 pm »
El mio esta parecido.pero no es el del video. Ese es de un astra, sacado del clubastrah, pero con mi mismo ruido  a Perkins
« Respuesta #15 en: 22 de Diciembre de 2011, 13:50:10 pm »
Ahhhhhhhmmmmmmmmmmmmm, entonces... excuse-mua, lei el post entero pero quizas demasiado rapido y sin entender. Si es que estoy apollardao, cuando se me rompio por primera vez el alternador me hizo lo mismo. Pero claro... no tiene por que ser lo mismo y de echo no lo es.
« Respuesta #16 en: 23 de Diciembre de 2011, 17:02:34 pm »
yo no lo he vuelto a notar. lo uqe si que he notado es que despues de la actualizacion o revision que me hicieron por el falso aviso de fap obstruido, que quita los tirones en 2ª, me ha subido el consumo. Antes me hacia 6L a los 100 y ahora ronda lo 7l.
xicogoro
« Respuesta #17 en: 10 de Enero de 2012, 14:29:31 pm »
Eso mismo también me lo ha hecho a mí un par de veces. La primera sin tener ni 1.000Km y después de hacerle más de 200 Km por autovía. Ya hace que no me lo hace y estoy rondando los 4.000 Km. ¿Quizás se le vaya con el rodaje?
« Respuesta #18 en: 10 de Enero de 2012, 14:33:53 pm »
Me parece que es un mal de los 1.7, en los astras esta al orden del dia ya que hace mas tiempo que llevan este motor  L--i
Josaetxu
« Respuesta #19 en: 10 de Enero de 2012, 14:38:49 pm »
Peroes un mal con final trágico, o simplemente otro ruido mas?????
La cosa es que llevo un par de semanas sin el escandalo de marras. Mantengo la esperanza de que sea algo "pasajero", algun sintoma de juventud.
« Respuesta #20 en: 10 de Enero de 2012, 14:40:25 pm »
Un ruido sin mas, no se le ha roto a nadie que yo sepa  ;)
xicogoro
« Respuesta #21 en: 18 de Enero de 2012, 09:56:09 am »
Pues el domingo, tras otro viaje largo, lo volvió a hacer, más leve que al principio. He leido por ahí (creo que en el foro del astra h) que lo relacionan con la limpieza del FAP, dicen que la es previo a la limpieza del mismo. La cosa es que no volví a coger el coche hasta ayer y me hizo una limpieza.
« Respuesta #22 en: 18 de Enero de 2012, 09:57:45 am »
Pero en la regeneración del FAP el consumo aumenta, no disminuye... L--i
« Respuesta #23 en: 18 de Enero de 2012, 10:07:42 am »
A mi me lo hacia por las mañanas al arrancar, incluso la aguja de revoluciones oscilaba un poco, eso fue en el verano más o menos, desde entonces no me lo ha vuelto hacer, yo tengo happy y me avisa de las limpiezas, ademas en frío no hace limpieza del fap.
A vosotros os lo hacia en frio o en caliente, estando al ralenti.
Josaetxu
« Respuesta #24 en: 18 de Enero de 2012, 10:40:13 am »
A mi me lo hacia normalmente en caliente, estando a ralenti. Lo tipico, despues del viaje del curro a casa, esperando a que se abra la puerta del garage kla klaklaklaklaklakla.
Cierto es que llevo como un mes que no me lo ha hecho.
