Autor Tema: LIMPIADORES DE INYECTORES..........¿BENEFICIOSOS O NO?  (Leído 18401 veces)
« en: 12 de Marzo de 2010, 23:54:19 pm »
Esto es algo que nunca se sabra a ciencia cierta. Yo llevo 18 años que son los que llevo con el carnét y con coche utilizandolos mas o menos regularmente y nunca he podido decir que se me haya roto o estropeado algo por culpa de un limpiador de inyectores.
Yo normalmente suelo echar un botecito cada 5.000 o 10.000 km, de limpiainyectores o de tratamiento para el gasoil. Las marcas que yo utilizo normalmente son 3cv y Winns.
3 Cv es bastante economico, hablamos de que un bote puede valer unos 4,50 o 5 euros, en cambio winns que tiene mucha mejor fama (aunque los compis entendidos digan que es la misma guarreria) normalmente de 9,95 no baja nunca. Claro echarle 10 pavos a un deposito de gasoil puede parecer caro y de hecho yo casi nunca lo utilizo excepto hoy.
La conclusion que he sacado durante un monton de años y que ademas se puede extrapolar a la zafira es que haga mas o haga menos para el sistema de alimentacion, a mi nunca me han dado tirones mis coches por problemas en la inyeccion, con lo cual considero que limpiar algo, limpian o por lo menos mantienen limpio el sistema dentro de lo que pueden dar de si 250 cm3 de limpiador en un deposito de 60 litros (menos del 0,5%)
Pero la conclusion mas clara es la siguiente, si mi consumo normal con un deposito sin limpiainyectores es por decir algo de 7,8 litros a los 100, el deposito que lleva el limpiador, y ademas independientemente de la marca que sea, siempre me hace medias de al menos 0,6 o 0,8 litros a los cien inferiores, por ejemplo en este caso estariamos hablando de que gastaria 7 litros a los 100.
Con 60 litros de gasoil a 7,8 litros a los 100 hariamos mas o menos (todo esto es de torrao) unos 780 km, y si el consumo fuese de 7 litros, hariamos unos 875 (95 km +)
Esto a mi modo de entender significa que:
si con un deposito a una media de 7 a los 100 haces 95 km mas, significa que con ese consumo, te has ahorrado de 6,5 a 7 litros de gasoil en ese deposito, con lo cual y traducido a euros al precio que está ahora mismo (voy a redondear a 1 euro) hablamos de que ahorras entre 6,5 y 7 euros en ese deposito. Como has echado el limpiador, digamos que dependiendo de lo que te haya costado el limpiador, ahorras algo o no lo ahorras, pero aunque te hubiese costado mas de esos 7 euros, decimos que por 2 o 3 euros creemos que estamos beneficiando al coche, menos humos, menos consumo, mayor lubricacion de la bomba, eliminacion de agua y residuos etc. Si a esto le añadimos que yo hoy he encontrado un chollazo (porque creo que es un chollazo) el winns limpiainyectores de gasoil a 3,95,€ pues podeis haceros a la idea de si se ahorra ademas de beneficiar al motor.
¿que opinais?
vaya toston os he metido  :DD :DD :DD
Re: LIMPIADORES DE INYECTORES..........¿BENEFICIOSOS O NO?
« Respuesta #1 en: 12 de Marzo de 2010, 23:58:08 pm »
Bueno yo nunca le he echado nada a ningun coche y no han pecado de nada pero nunca esta de mas tenerlos limpios ya que como comentas al final es rentable por el ahorro de consumo, me has convencido O0
SaS
« Respuesta #2 en: 12 de Marzo de 2010, 23:59:22 pm »
yo no soy un "experto" en mecanica, mi humilde opinion es para mi un sacadineros que solo afecta a lo psicologico y al bolsillo  O0
« Respuesta #3 en: 13 de Marzo de 2010, 00:05:35 am »
Jod.... menudas conclusiones te gastas  :o :o :o :o
yo la verdad que no me he fijado y como tu tampoco puedo decir que me haya ido mal,nunca he tenido problema de inyeccion,tampoco se si se debe al limpiador o no,imagino que algo hara.
Este es el que suelo echar yo de vez en cuando,no cada deposito,cuando me acuerdo............ :P
Un amigo que esta en esto,me dijo en su dia,que aunque no echara esto,no iba a notar que el inyector me fuera mal (a no ser que se atasque total) solo que la expansion al salir del inyector no es la misma y el consumo es donde se nota,pero claro hay que fijarse y la verdad pocos nos fijamos en estos consumos minimos,que a lo largo de la vida dl vehiculo,pues €€€€€€€€€€€€€€€€€€
« Respuesta #4 en: 13 de Marzo de 2010, 00:08:41 am »
ese mismo es el que he comprado yo hoy a espuertas por el precio que tenia pero de gasoil no de gasolina  O0
zafiraman
« Respuesta #5 en: 13 de Marzo de 2010, 00:24:58 am »
donde lo has comprado????
« Respuesta #6 en: 13 de Marzo de 2010, 00:38:30 am »
en carreflus, pero no se si era una oferta puntual de aqui o lo tienen en todos  O0
« Respuesta #7 en: 13 de Marzo de 2010, 00:40:28 am »
Yo tambien lo compre la ultima vez ahi. O0 4€ y algo creo. :P
« Respuesta #8 en: 13 de Marzo de 2010, 00:42:21 am »
:o :o :o :o pues entonces tienen que haber bajado mucho o no se,  porque el precio de este eran 7,90 pero tenia un 50% de descuento y de hecho si lo compras en una gasolinera, de 10 euros no baja  O0
« Respuesta #9 en: 13 de Marzo de 2010, 01:32:12 am »
pues yo e echo gasoil del E+10 plus y es como si se lo pusiera en cada deposito que reposto porque desde que le pongo he notado que no me echa humos y el consumo me ha bajado asi que seguire poniendole de ese y el otro dia le dije al mecanico que me mirara la EGR y me dijo que la llebava limpia para los 95000km que lleva la zafi O0
« Respuesta #10 en: 13 de Marzo de 2010, 08:26:54 am »
pues yo solo tengo 2 esperiencias en este tema la primera vez que lo use fue en un golf de gasoil que le heche un bote al deposito y a partir de ese dia el coche me hechaba mas humo por el escape no se por que pero asi fue . y no lo volvi a usar. y la segunda vez fue con el atranque de del deposito del tractor que se atasco asta ni siquiera arrancar fue tremendo el atasco y ahy si que pienso que me alludo el bote por que no me a fallado de ahy mas a si que supongo que en el fondo algo si que hace O0
« Respuesta #11 en: 21 de Marzo de 2010, 20:06:39 pm »
yo si que le pongo de vez en cuando, un bote de esos e incluso de mejorador de la compresion, y los resultados son muy buenos por lo menos para lo que a mi respecta..... O0 O0
« Respuesta #12 en: 21 de Marzo de 2010, 20:39:45 pm »
No se si será bueno o malo, pero hablando con el de la opel, pregunt´a ver si había que hacer algo para limpiar los inyectores y cada cuánto tiempo.
Me dijo que ellos, cuando hacen las revisiones, les suelen echar algún aditivo, aunque no se si creérmelo
« Respuesta #13 en: 21 de Marzo de 2010, 22:30:00 pm »
hombre para limpiar los inyectores cuando los inyectores llevan 100.000 km o mas dando caña, no sirve un aditivo limpiainyectores, es decir la carbonilla esta tan sumamente pegada a la cabeza que eso no sale con aditivos. Estos sirven para un tratamiento esporadico y rutinario, pero si lo que quieres es hacer una limpieza de inyeccion hay otros metodos mucho mas buenos aunque tengas que pasar por caja y pagar 60 eurillos  O0
Irius
« Respuesta #14 en: 22 de Marzo de 2010, 13:49:53 pm »
Yo la experiencia que tengo es de un coche de segunda mano que compre con 90000 kms y que iba justito. Le eché un bote de wins y lo dejé reposar toda la noche, y al día siguiente cuando lo arranqué salió un viaje de humo negro y desde entonces el coche mejoró bastante.
Con los coches de ahora los he usado alguna vez pero no he notado nada, pero es que los combustibles de hoy e10+, diesel desing,... llevan aditivos que mantienen limpios los inyectores y creo que es por eso que no se nota.
Si noto diferencia usando gasoleo A y gasoleo con aditivos, con este último me gasta menos y el motro suena más armonioso y estable.
« Respuesta #15 en: 23 de Marzo de 2010, 00:02:24 am »
ya pero eso no es lo que dicen por ejemplo las revistas que prueban los coches y prueban consumos y sensaciones, es mas, dicen que no solo no gasta menos sino que es tirar el dinero gastando en gasoil e10+ o design, cosa que tampoco sabremos a ciencia cierta ¿alguien se ha llevado a un laboratorio a analizar un gasoleo u otro para ver que diferencias de rendimiento puede dar? de nosotros seguro que nadie por lo tanto es algo que esta por descubrir al igual que los beneficios o perjuicios de los limpiadores de inyectores  O0
Irius
« Respuesta #16 en: 23 de Marzo de 2010, 07:56:08 am »
Ya te digo que por mi experiencia consume menos con las que llevan aditivos y el motor suena mejor. Y he probado a cambiar de gasoil muchas veces.
« Respuesta #17 en: 23 de Marzo de 2010, 13:31:28 pm »
por eso mismo. A mi mi experiencia me dice que con gasoil normal y con el aditivo limpiainyectores tambien me gasta menos ese deposito, con lo cual da la sensacion de que se hace practicamente lo mismo, con la diferencia de que en 60 litros, el gasoil "bueno" vale en torno a 6 euros mas  O0
loli_chico
« Respuesta #18 en: 23 de Marzo de 2010, 13:45:00 pm »
No se yo... el gasóil de hoy no es como el que hacían antes, es muchísimo más limpio y está mejor depurado. Yo creo que si estos aditivos fueran realmente efectivos, las grandes marcas de carburantes los fabricarían (repsol, bp, mobil...). Además, nuestros motores (al menos los de las B) son tan "sensibles" que yo no me atrevería a echarles estos aditivos. Ahora recuerdo algunos hilos que hablan sobre el biodiesel y sus efectos en nuestros motores  :P :P :P :P :P .
 O0 O0
Sardi
« Respuesta #19 en: 23 de Marzo de 2010, 14:56:42 pm »
Segun el manual de las "B" no podemos echar biodiesel, y si lo pone en el manual va a misa sobre todo con el tema de garantias
En cuanto a los aditivos yo en el kadett se lo echaba, pero en los otros coches que he tenido no. Viendo el brico de roscas sobre la limpieza de admision y la porqueria que vive por esos tubos de dios no se ya si sería bueno echarle alguna vez uno de estos. Tambien los camioneros echan un litro de gasolina en el gasoleo para <<limpiar>> los entresijos
« Respuesta #20 en: 23 de Marzo de 2010, 19:46:39 pm »
partiendo de la base de que un litro en un deposito de un camion que puede tener 300 litros, es como si no le echaras nada, pero en una zafi que hace 60 litros como que no me apetece probarlo  O0
spiderman
« Respuesta #21 en: 31 de Mayo de 2010, 09:08:55 am »
hola amigos, he leido vuestros comentarios acerca de estos productos que pueden llegar a ser tan beneficiosos para nuestros motores.
a mi me han hablado de otro producto y queri preguntar si alguien lo ha llegado ha provar,TUNAP MF 983 sustancia activa eco-diesel,tambien para gasolina,me lo vendian como algo a lo que no se puede comparar los otros botecitos y marcas.
 Descripción
Nuevo producto concentrado Multiflex para todo tipo de Diesel. Trata los combustibles y mezclas Bio-Diesel desde B5 hasta B100 con un componente altamente limpiador, basado en ROA-technology. Especialmente elaborado para los modernos motores Common-Rail y Bomba-Inyector de alta presión. Evite depósitos debido a neutralizador de acidez que detiene el principio de oxidación. Protege el sistema contra la corrosión. Mejora la capacidad del encendido gracias al aumento de del índice de cetano. Evita contaminación microbiológica. Reduce el efecto de picado debido al combustible. Mejora la lubricación del combustible y aumenta la vida útil del sistema por desgaste. Mejora la estabilidad de almacenamiento del gasoil. Añadir al depósito de combustible en cada revisión o cada 20.000kms.
siento las mayusculas pero es lo que tiene esto de copiar y pegar.
como veo que yo tambien os he expuesto un gran rollo agradeceria que si alguien conoce este producto,pudiera publicar el resultado.
gracias a todos.
« Respuesta #22 en: 01 de Junio de 2010, 15:57:11 pm »
hay algun forero especialista en estos productos quimicos que te podria hablar mejor, pero siempre se ha dicho que dentro de los limpiadores y aditivos, la firma TUNAP es de lo mejorcito del mercado. Yo personalmente no la he probado pero me inspira confianza, lo que pasa es que si no me equivoco, su precio es bastante mas alto porque en teoria su rendimiento es mucho mejor  O0
joseba xss
« Respuesta #23 en: 26 de Febrero de 2011, 10:37:36 am »
hola compis
tengo una duda ,echo gasoil en alcampo ,porque me cae mas cerca y por lo que estoy leyendo ,me conusme 7.8 y solo con un depòsito hago 46o km,cuando me dicen que tendria que hacer mas con  8.000 km he tenido que limpiar los filtros de particulas es por el gasoil.
un sludo para todos
« Respuesta #24 en: 26 de Febrero de 2011, 11:10:18 am »
hola compis
un sludo para todos
hombre, no es el hilo mas indicado para poner un problema de consumo, pero de todos modos algo falla, primero porque si con un deposito haces 460 km, gastas bastante mas de 7,8 litros y eso es preocupante. Lo que si te puedo decir es que por el gasoil no es, porque que el gasoil lo venda alcampo, no significa que lo fabrique alcampo y que no tenga unos estandares de calidad. El gasoil de alcampo es distribuido por saroil que es una petrolera medianamente importante o sea que no le des importancia al gasoil. tu tienes algun otro problema. ¿haces mucha ciudad?
