Gracias Taz por tu respuesta, te digo como va el tema le he mandado tu contestación al chaval este que me lo ha instalado, pero me gustaria que me dijeras donde hay que soldar el cable exactamente por que parece ser que eso es lo que me pregunta, y por otra parte decirte que en funciones de activación del aparato lo de la marcha atras como se dice en inglés y que cable es el que pone de esos del mazacote que pone marcha atrás cuál es o como lo pone, del manual donde estan las conexiones cual es el que abria que soldar al de corriente. Y por último y ya acabo, decirte que trasteando pongo un dvd con carpeta de música lo oigo pongo el pip este que me decias y le dio a la camara que pone cam y meto la marcha atrás y voila se ve¡¡¡¡¡¡¡ doy al zoom y guay, pero elimino el pip y conecto el aux y meto la marcha atrás y ni de coña alguién lo entiende; de verdad que valoro un montón tu ayuda, si pudieras ser más preciso pues te lo agradeceria, gracias otra vez. Un saludo Te dejo imagen con las conexiones. No sé como ponerla, vaya tela, lo siento.
a ver te lo voy a intentar poner más claro:
lo primero de todo descargate el manual de aparato de aquí :
http://www.megaupload.com/?d=P824NC10en la pagina 32 del manual tienes esta foto:
hasta es pantalla llegas dando en setup y luego de DEFECT, una vez que estes en esa pantalla le la linea BACK DEFECT tiene que estar en ON.
Ahora arrancas el coche ó giras la llave hasta la ultima posición y metes la marcha atras.
Pueden pasar 2 cosas que te salga la pantalla CAM directamente ó que no pasa nada. Sin sale CAM pues perfecto. Si no pues sigo:
¿porque no sale CAM si tengo BACK DEFECT en ON? Pues porque la radio no detecta que has metido la marcha atrás.
¿Y ahora que hago? pues meterle la señal de la marcha atrás manualmente?
¿y como hago eso? Pues muy sencillo, buscas el Pin en la radio que es el que detecta la marcha atras, en la pagina 34 de tú manual ó en la parte de arriba de la pantalla tendrás una pegatina que te indica para que es cada pin de los diferentes conectores que lleva por detrás la radio. Busca uno que ponga BACK DETECTION o algo similar. Lo cortas y le empalmas el cable de señal de la marcha atras (el que has usado para activar la cámara).
Ahora sobre lo que tu has escrito tengo unas dudas.
dices que poniendo mediante el PIP la opción CAM se ve la camara, y ahora pregunto, ¿tenias la marcha atrás metida ? ¿ cuando quitabas y ponías la marcha atrás se seguia viendo? si se ve aunque no tengas la marcha atras metida es que la tienes siempre con corriente y asi te va a comer la bateria todo del rato, y es porque no has cogido el cable de señal de la marcha atras si no un +12v directo.
Otra cosas las opciones CAM y AUX son separadas la camara no se ve el modo AUX.
espero que te haya quedado más claro ahora.
