Autor Tema: Centralita adicional POWERBOX Zafira B.  (Leído 14927 veces)
Re: Centralita adicional POWERBOX Zafira B.
« Respuesta #150 en: 29 de Junio de 2010, 17:56:09 pm »
 [plas] [plas] [plas] Más vale maña que fuerza, y más sabe el  >:D por viejo que por  >:D  ;)
Cuidado con los agujeros que no le vaya a entar agua en alguna limpieza  8:)
« Respuesta #151 en: 29 de Junio de 2010, 17:58:23 pm »
Está totalmente sellada.   8:)
« Respuesta #152 en: 29 de Junio de 2010, 18:01:40 pm »
Lo estará hasta  que
Le aré unos agujeros a la tapa, para que refrigere un poco más y la volvere a montar.  O0
¿no ??? ?
« Respuesta #153 en: 29 de Junio de 2010, 18:02:34 pm »
Lo estará hasta  que
¿no ??? ?
SaS
« Respuesta #154 en: 29 de Junio de 2010, 18:13:26 pm »
muy bueno roscas como te lo has currao  [plas] [plas] [plas]
Ya no queda dudas para los que vengan detras  O0
« Respuesta #155 en: 29 de Junio de 2010, 18:29:52 pm »
Tengo otra prueba de fuego, para cuando me ponga a trabajar.  O0
« Respuesta #156 en: 30 de Junio de 2010, 01:46:55 am »
no me cansare de decirtelo eres un crack   O0 O0 O0
joalvi
« Respuesta #157 en: 30 de Junio de 2010, 21:15:55 pm »
Hola a tdos, bueno que desde hace varios dias tengo funcionando la centralita (la de Roscas)
Mis impresiones;las recuperaciones son mas lineales desde abajo, y cuando le aprietas al acelerador la respuesta es como mas contundente. Al principio de colocarla esperaba algo mas y me quede un poco decepcionado, pero la verdad es que cuanto mas la conduzco mas me gusta, vamos que ya no la quito.
Aqui una foto de donde la he colocao con una tira adhesiva por las dos caras, para asi tenerlaa mano para ajustar el trornillito
Uploaded with ImageShack.us
Por cierto, en el mercadillo pondre a la venta otra igual que recibí a la misma vez y que finalmente se me ha quedado "colgada"
« Respuesta #158 en: 30 de Junio de 2010, 21:43:28 pm »
estoy pensando que no se si le as dado varias vueltas al tornillo o no . o si bourbon creo que si le dio 3 vueltas al tornillo . al ser motores de 120 cv y 8 valvulas puede que alla que darle alguna vuelta mas por que el de roscas es 150 cv y ademas es 16 valvulas osea que ya de por si es mas reactivo ese motor. habeis pensado en darle alguna vuelta mas??
joalvi
« Respuesta #159 en: 30 de Junio de 2010, 22:04:19 pm »
Efectivamente hoy le he dado un giro al tornillito hacia la izquierda y ha subid de potencia, pero quiero ser prudente en las pruebas que valla realizando  e ir observandola cada dia.
« Respuesta #160 en: 30 de Junio de 2010, 22:05:44 pm »
Yo tres vueltas completas hacia la derecha con un destornillador plano de esos de precision, al principio se notaba algo durillo el tornillo. Pero luego ya bien, la dureza del principio es por que lleva algun tipo de silicona o sellante en el tornillo, imagino que con la configuracion idonea de casa del aparato, no lo se, es por decir algo
« Respuesta #161 en: 30 de Junio de 2010, 22:07:04 pm »
es la primera vuelta??. el mismo vendedor aconseja lo que tu as hecho O0 por cierto la centralita la deverias de esconderf por que en caso de accidente el seguro se hecharia para atras aparte de que si te pilla la poli no se yo si habria multa :)
« Respuesta #162 en: 30 de Junio de 2010, 22:08:12 pm »
juraria que las vueltas se hacen hacia la izquierda veras que te as cargado el potenciometro :-\
« Respuesta #163 en: 30 de Junio de 2010, 22:10:42 pm »
Pero si esta escondida... si no te fijas bien ni se ve. Es decir antes en las fotos se veia un poquito de cablecico negro grueso, ahota ya ni eso siquiera. Dentro de la funda de la bateria por la parte de atras y con cinta doble capa 3M por que esta bolsa no tiene culo y ya se escurrio la centralita para abajo y en que me vi de poder cogerla. Tirando del cable no era plan.
« Respuesta #164 en: 30 de Junio de 2010, 22:13:14 pm »
lo de esconderla era para joalvi el comentario y para ti era lo de las vueltas que creo que o me lo as dicho mal o le as dado las vueltas mal aparte que roscas dio 4 y quito 1 con lo que deduzco que da mas vueltas de lo que le habeis dado O0
« Respuesta #165 en: 30 de Junio de 2010, 22:14:19 pm »
La puñeta es que el tornillico no va en un lateral, si no no habria problema en diferenciar derecha e izquierda. Para un lado no iba, entonces para el otro. A que tu sabes donde va el tornilloco, eres un fenomeno. Ya te lo agradezco ya que no se me olvida.
joalvi
« Respuesta #166 en: 30 de Junio de 2010, 22:17:03 pm »
Por cierto para los que tenemos la 120 cv, colocarla es algo mas entretenido que en las  150 cv. Yo quite la tapa del motor, el plastico donde van los difusores de los limpias y el plastico inferior grande que va sujeto con cuatro tornillos, todo facil de quitar pero hay que entretenerse
Aqui una foto de donde empezamos a visualizar el conector en cuestion
« Respuesta #167 en: 30 de Junio de 2010, 22:21:16 pm »
as visto bourbon?? la de joalvi es igual que la tulla . y lo del tornillo si estaba a tope  en un lado o estaba al minimo o estaba al maximo  por que la pongas como la pongas izquierda es izquierda y derecha es derecha  :D ya se me a ido la pinza pero bueno si da alguna vueltecilla mas quizas de mas caña O0
joalvi ya te digo que los de 120 es mas coñazo menuda kk >:(
« Respuesta #168 en: 30 de Junio de 2010, 22:22:14 pm »
por cierto quitando todo eso te fue mas facil joalvi??
« Respuesta #169 en: 30 de Junio de 2010, 22:23:03 pm »
« Respuesta #170 en: 30 de Junio de 2010, 22:27:22 pm »
Joer que verguenza. Pues como que llevas razon, mira, ya no se para que lado le di las vueltas. Para el lado que iba. Entonces la de Joalvi y la mia son la misma. Je, je, je. ¿Cual es la tuya?
joalvi
« Respuesta #171 en: 30 de Junio de 2010, 22:31:10 pm »
Con todo ello quitado me era mas facil acceder con las manos al conector, ahora bien la pestañita amarilla del conector me cai hacia abajo y esta  fue la primera que me costo liberar, luego con ella liberada el conector se me resisitio un poco pero al final salio, aqui una foto
« Respuesta #172 en: 30 de Junio de 2010, 22:32:11 pm »
la mia es como esta con permiso de joalvi O0
que no es igual que la de roscas :'( aunque la compre en el mismo sitio
joalvi
« Respuesta #173 en: 30 de Junio de 2010, 22:52:09 pm »
Yo creo Gas Gas que son exactamente iguales, la diferencia es que al parecer ahora no le colocan la pegatina, pues las dos que yo he recibido hace unos dias no la traen, y por otro lado la mia la he abierto y es precisamente igual que la de rosocas, que creo que ha puesto una foto de la suya abierta.
joalvi
« Respuesta #174 en: 30 de Junio de 2010, 23:03:37 pm »
Esta es la mia abierta, igual que la de roscas.
