Autor Tema: primer viaje en grua  (Leído 517 veces)
PMP
« en: 26 de Mayo de 2009, 20:03:56 pm »
pues mi zafi ya me ha dejado tirado
el domingo iba por la autovia y de repente se me enciende el testigo de el control de traccion y despues se apaga todo
menos mal que llevaba algo de inercia y me dio tiempo de irme al arcen
intente arrancarlo pero no hacia nada ni encendia los testigos muerto total
ya hoy me lo han entregado despues de cambiarle la centralita y me he alegrado por haber hecho lo de la extension de garantia , ya que hace 10 dias que cumplio 2 años
espero que esta vez me dure uun poco mas
Re: primer viaje en grua
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2009, 20:07:13 pm »
joer la centralita creo que es la primera zafira que se lea joido  lo bueno que tea entrado en garntia  O0 O0
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2009, 20:09:20 pm »
Menos mal que te lo pasaron por la garantia ;)
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2009, 20:18:37 pm »
No todo van a ser pegas!!
LECHUNDRIS
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2009, 20:21:15 pm »
Pues es la primera que veo a la que le falla eso  :-\ :-\ :-\ bueno, lo importante es que te lo arreglaron y ya está lista  ;)
Que tarde mucho en volver al taller  O0 O0 O0
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2009, 20:27:38 pm »
Joer, la centralita, pues eso vale una pasta, menos mal que la tenias en garantia.  O0
Suerte y que te dure mucho.  :)
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2009, 20:49:50 pm »
Uf, menos mal a la garantía, eso tiene que hacer mucha pupa a la cartera
chehu
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2009, 22:26:59 pm »
menos mal que la extension de la garantia hizo su efecto  O0
disfruta de ella  O0
« Respuesta #8 en: 27 de Mayo de 2009, 08:31:26 am »
Esa garantía que muchos dicen que no sirve para nada, pues mira que bien te ha ido en este caso. suerte de ella. Aunque ya se sabe que lo mejor de las garantías es no tener que hacer nunca uso de ellas.
PMP
« Respuesta #9 en: 27 de Mayo de 2009, 17:16:09 pm »
 :-\parece que todavia tengo algun problema.Hoy se ha vuelto a encender el testigo de el control de traccion.He apagado el coche lo he vuelto a encender y se ha quitado,pero de todas formas se va para el taller ahora mismo <mazo
bam
« Respuesta #10 en: 27 de Mayo de 2009, 17:46:19 pm »
Me alegro que te haya entrado en la garantía, así fueran siempre las cosas.
PMP
« Respuesta #11 en: 27 de Mayo de 2009, 23:16:13 pm »
 >:( >:(  he tenido que ir al taller otra vez en grua
esto no puede ser  <mazo
« Respuesta #12 en: 27 de Mayo de 2009, 23:23:28 pm »
coincido con roscas, eso de la centralia tiene que ser una pasta ***!!!!!! y que centralita la que llevas en el maletero???
MADRUGA
« Respuesta #13 en: 27 de Mayo de 2009, 23:49:15 pm »
Pues que es lo que te puede estar ocurriendo, a ver si no es la centralita.
Ya nos diras que te dicen esta segunda vez.
Por cierto Yo con la estensión de la grantia llevo cambiado un alternador y la EGR.
basquetbolista
« Respuesta #14 en: 28 de Mayo de 2009, 02:43:41 am »
  Es muy extraño que al ir circulando se te apague completamente todo y ni siquiera los testigos de encendido prendan, eso puede suceder cuando se desconecta el cable de la bateria, aunque dudo mucho que sea la centralita, te mostraron la que le quitaron?, en fin ya contaras que fue realmente. saludos  O0
mikle
« Respuesta #15 en: 28 de Mayo de 2009, 09:30:35 am »
Las piezas que nos quitan deberian darnolas, no me fio nada de los talleres. Seguro que vas con la averia y te dicen "si si esta todo controlado es la centralita" y al de dos dias otra vez, si fuesen medicos ya estariamos con el bisturi en los riñones y luego "hay que se me ha olvidado".
Los dias de un coche en el taller son necesarios pero cuando vas con la misma averia ya huele pues tienes que perder tiempo y dinero.
es solo una opinion.
BONUX
« Respuesta #16 en: 28 de Mayo de 2009, 09:32:45 am »
ahy le as dado mikle O0 O0
PMP
« Respuesta #17 en: 28 de Mayo de 2009, 18:14:20 pm »
segun el mecanico se llama unidad de control de reles y viene junto con todos los reles y fusibles que estan en la caja al lado de la bateria . segun me dijo mas de 1500 E   <locoloco
nomtoni
« Respuesta #18 en: 28 de Mayo de 2009, 23:33:33 pm »
Chico, pues eso es lo que me pasó cuando se jodi* el alternador, que se encendió el control de tracción y luego se quedó todo muerto, a ver si están pegando palos al agua y no han mirado "lo habitual"  <cabreado
