Autor Tema: Falta de Aceite  (Leído 2560 veces)
bandido
Falta de Aceite
« en: 16 de Julio de 2006, 18:27:56 pm »
Este pasado viernes hice un pequeño viaje de unos 100kms, (barna - reus) pues cuando acaba de salir llevaba unos 10kms, se me encendio el testigo del aceite, me cague en todo, con 4000kms el coche y ya sin aceite, total que pare en un area de servicio, y dije llamo a la Opel y pregunto, lo primero que les pregunte si era normal, y solo dijeron que me pasara por alli para mirarlo, pero claro si estoy en mitad de un viaje que coñ* hago, total me dijeron que quizas con alguna subida si iba algo bajo habia saltado el chivato, y le pregunte que aceite le ponia, el tio me dijo que si estaba bajo debia ponerle 5w30, vaya la unica que no habia en la gasolinera, en fin que efectivamente estaba en la linea de que estaba baja y no tenia aceite, arranque y ya no me marco nada.
Pero a los 50kms me salto otra vez me comi 2 retenciones el viaje duro 2 horas, el chivato del aceite no se apagaba, mi mujer decia que el motor sonaba raro, hacia un calor de OO, y ya estaba de los nervios, menos que llegue aparque y a la mier** el coche, argg que viaje.
El sabado fui al carrefour y solo habian 2 marcas 5w30 marca carrefour y ELF el primero a 15 y el segundo a 31  :-\ dije mira le pongo el ELF total no me viene de 15 euros, le agregue, y asunto solucionado.
Pero me mosquea que con 4k kms haya saltado el aceite, y cuando lo compre tenia la mitad, espero que solo sea ahora, porque como sea tragon de aceite me voy a cag** en todo lo que se menea.
Bueno ya comentare que me dicen sobre el aceite el lunes.
CUTY
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #1 en: 16 de Julio de 2006, 18:42:07 pm »
A mi me paso lo mismo con unos  6.000 km. fui a la opel y me dieron una lata de un litro, le llene un poco mas de la mitad del litro y me marcaba la aguja en medio del min y max. el otro dia lo mire y la marca sigue en el mismo sitio y ya llevo 10000 km. Parece ser que en el rodaje tragan aceite y luego tienen un consumo normal.
saludos :)
LIDIVAN
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #2 en: 16 de Julio de 2006, 19:26:57 pm »
por cierto, para los gasolina alguien sabe q tipo de aceite se le tiene q hechar?
lo digo por q a parte de q la semana q viene hago un viaje desde valencia hasta fuengirola en malaga y teniendo en cuenta q llevo casi 4000 kms prefiero comprarme una garrafa de aceite por si me pasa no? O0
sofort
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #3 en: 16 de Julio de 2006, 20:46:18 pm »
¿Habías ido controlando antes el nivel y ha bajado de golpe o ha sido algo progresivo pero no os habéis dado cuenta?
Yo intentaré ir revisándolo cada 500 km a ver si traga mucho o qué.
bandido
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #4 en: 16 de Julio de 2006, 21:18:16 pm »
No lo habia revisado, la ultima vez fue con unos 700kms, me parece mucho gasto en 3300kms gastar mas de 1 litro, pero bueno espero que vaya a menos.
edicion especial 1.8
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #5 en: 16 de Julio de 2006, 21:20:38 pm »
ya sabes bandido la famosa regla de opel de consumo normal= 0.6 litros cada 1000kms o sea que  :-\ :-\
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #6 en: 16 de Julio de 2006, 21:24:38 pm »
Citar
LIDIVAN aqui mismo tienes un comentario de gadeon sobre el consumo y el tipo de aceite de una 1.8 140cv gasolina  ^-^
http://clubzafira.com/index.php?topic=1058.0
LIDIVAN
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #7 en: 16 de Julio de 2006, 21:33:59 pm »
muchas gracias.  O0
acabo de bajar al garaje a mirar el nivel de aceite y esta perfecto tiene al final de la varilla como una pesa de metal en la cual hay marcados claramente 4 cuadraditos en los cuales el primero y el ultimo estan mas rayados, supongo q esos seran los q marcan el bajo y maximo del nivel, y estaba el aceite por encima de los 4 cuadrados, asi q supongo q esta lleno y en perfecto estado. O0
ion
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #8 en: 17 de Julio de 2006, 11:54:36 am »
Hola !!
   Ayer me monté en un taxi, que resultó ser una Zafi como la que yo he pedido (CDTI 120CV) y le pregunté al taxista cómo le iba... Me dijo que en general bien, pero que consumía mucho aceite (por encima incluso de los famosos 0,6) por lo que estaba haciendo un estudio del consumo de aceite junto con el conce y probablemente le cambiasen el motor. Esto es lo que me dijo pero... También me dijo que varios compañeros suyos la tienen y ninguno tiene ese problema, así que a tocar madera ...
    Por cierto, me acaban de decir que la mía está en tránsito, por lo que LA TENGO PARA VACACIONES !! O0
sofort
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #9 en: 17 de Julio de 2006, 19:59:42 pm »
¿Sabéis más o menos a cuánto equivale en litros la diferencia entre el máximo y el mínimo de la varilla?
bandido
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #10 en: 17 de Julio de 2006, 20:51:52 pm »
creo que un litro o poco mas.
Yo le eche 1.5 litros y me pase, tendre que llevarla para que le saquen aceite, ya que si es malo no llevar, llevar en esceso tambien lo es.
cabezanet
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #11 en: 18 de Julio de 2006, 22:07:57 pm »
A mi me paso un caso curioso con lo del aceite resulta que un dia yendo a la uni se me enciende el testigo del aceite pero hay otro que es para la temperatura del aceite en rojo creo, pues bien yo pense que esa luza ambar o amarilla que se habia encendido era el refrigerante...(no mire lo que significan los testigos en el manual... <locoloco <locoloco <locoloco) total que yo miraba el nivel de refrigerante, y estaba bien... yo me decia el dichoso sensor estara *** <locoloco <locoloco <locoloco... asi se me encendio por lo menos 3 veces en distintos dias y yo dale con el sensor... que si vaya porqueria que si tal... total que el ultimo dia que se me encendio me da por mirar el manual... xP xP xP <cabreado <cabreado <cabreado me hice caquita española... se lo dije a mi mujer y ea a una gasolinera cercana compre el repsol elite de los coj... 5W40 creo que era, pero antes mire el nivel de aceite y a mi entender estaba en su sitio en la mitad entre MIN y MAX menos mal menudo susto y yo de listillo 8:) 8:) 8:), un poco mas y la giño bien...
En fin perdon por el tocho!!!
el niño
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #12 en: 22 de Julio de 2006, 01:20:49 am »
    Mi Zafira 120 cv cosmo deportiva con 7700 km, no ha gastado nada de aceite, posiblemente sea en las de 150 cv en las que gasta aceite. Yo la miro frecuentemente ya que en las antiguas Zafis el gasto de aceite era algo normal. Tocare madera para que continue asi.
MADRUGA
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #13 en: 07 de Septiembre de 2006, 15:22:34 pm »
Pues a mí, con 4400km me pasó como ha Bandido, se me prendió la luz del aceite y al revisar estaba en el mínimo. Fui al conce y me añadieron 1 litro (se pasaron un poco del MAX) y me lo cobraron.
Saluditossss O:) O:)
ekitu
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #14 en: 07 de Septiembre de 2006, 17:01:12 pm »
yo tengo 32.000 kms y antes de la revisión de los 30.000 nunca le rellené ni se encendió el chivato.
En el taller me preguntaron si había rellenado porque al principio es normal que consuma un poco más, hasta que todas las piezas encajan a la perfección y el aceita se mete por todos los recovecos.
JHC
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #15 en: 07 de Septiembre de 2006, 22:38:39 pm »
A mi a los 5.000 km me ha saltado en un viaje, pero luego se ha apagado y nada, ire a ver que me dicen
chelu
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #16 en: 05 de Noviembre de 2006, 16:57:19 pm »
yo la tuve que llevar con 12500, pero ya sin gota de aceite, no cubria ni la punta de la varilla, me han dicho en opel que es normal, bueno me han cambiado el aceite y los filtros, y me han precintado el motor dentro de 3000kms tengo que llevarlo para que me lo revisen, a ver si es normal el consumo en sus tablas, como no lo sea..... <mazo <mazo
Garpansoro
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #17 en: 12 de Noviembre de 2006, 12:49:05 pm »
Buenas.
Tengo un documento que explica muchas cosas del Aceite. Es un Word que tiene 9 páginas de ná.
¿Alguien sabe como se puede subir aquí?.
Estaría bien compartirlo.
Ya me direis.
Salu2  O0
chiscueli
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #18 en: 12 de Noviembre de 2006, 13:56:29 pm »
Buenas.
Ya me direis.
Salu2  O0
Mandamelo clubopelzafira@gmail.com   y lo subo.
Garpansoro
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #19 en: 12 de Noviembre de 2006, 14:26:27 pm »
Te lo mando ahora mismito.  O0 O0
gambrinus
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #20 en: 15 de Noviembre de 2006, 21:01:19 pm »
De momento con algo más de 3000 km. todo en orden y teniendo que hace bastantes  en ciudad ( la Sra. al llevar a los peques al cole). seguiremos observando. De todas formas a Opel se les llenaba la boca diciendo que el problema de consumo de aceite en la versión B había sido solucionado. ¿No se que pretenden, con eso?
DSALVA
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #21 en: 16 de Noviembre de 2006, 11:11:25 am »
Pues el mio es el de 150cv cosmo y de momento no ha consumido nada de nada, toco madera... O0
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #22 en: 16 de Noviembre de 2006, 12:06:48 pm »
la mia ya tiene 9900 y pico kms y el nivel de aceite es practicamente el mismo que el primer dia,no ha consumido casi nada.esta bien? es bueno?? malo quizas??
CARLITOS
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #23 en: 16 de Noviembre de 2006, 14:48:45 pm »
Esta mañana al llevar los niños al cole se me ha encendido el chivato del aceite. He parado, he mirado el nivel de aceite y ha resultado ser correcto. El nivel entre el máx. y el mín. El chivato ya no ha vuelto a marcar. En fin, no lo veo claro. Ya os explicaré que me cuentan en la Opel.
Llevo 2000km recorridos y ayer la saque del taller de la revisión de los primeros kilómetros.
Canada
Re: Falta de Aceite
« Respuesta #24 en: 16 de Noviembre de 2006, 17:26:50 pm »
Yo como bandido (pero mira que soy envidioso).
A los 4000km, el testigo y a ponerle un poquito de OIL.
Los da la Opel me dijeron que era normal que consumiera un poquito hasta el primer cambio de aceite.
Después nada de nada. Eso espero  <mazo <mazo
