Autor Tema: ruido raro que desaparece al frenar en zafira A  (Leído 225 veces)
matiasgomezc
« en: 04 de Septiembre de 2013, 16:43:13 pm »
Hola,
primero que nada, saludos desde Chile y gracias por este espacio que nos permite tener mucha informacion y la gran ayuda de algunos "gurus" de la mecanica y otros que moriremos en el intento :-)
Paso a detallar mi problema: tengo una zafira 2002 (1.8, bencina/nafta, NO diesel) automatica. Desde hace un mes que la siento como "frenada", la sensacion es como si el cilindro de freno no estuviese volviendo a su sitio despues de soltar el freno. Esto sumado a un aumento del consumo me hacen pensar que definitivamente esta algo frenada. Ademas, tiene ocasionalmente un ruido muy caracteristico: igual al de una copa de cristal con agua que se hace sonar. Este ruido desaparece si piso el freno, o si aplico el freno de mano suavemente mientras conduzco.
Ayer lo lleve a que revisaran las pastillas traseras de freno (mi impresion es que el ruido provenia de atras), y las encontraron con un reborde pues no eran originales. Luego de pulirlas un poco y quitarles el reborde, las instalaron nuevamente y me parecio que el ruido seguia pero en menor medida. Hoy volvio en gloria y majestad :-)
A alguien le ha ocurrido algo similar? por donde sigo para encontrar el problema? cambio definitivamente las pastillas por unas originales? reviso si las delanteras tienen tambien el reborde que tenian las traseras?
muchas gracias por cualquier ayuda. Saludos!
Matias Gomez
fleky
« Respuesta #1 en: 04 de Septiembre de 2013, 22:17:10 pm »
Comprueba que el muelle de laso pastillas delanteras esta bien montado.
A mi me comenzó un ruido similar 3 o 4 meses después de cambiar las pastillas, y después de dar un montón de vueltas con el coche pensando que podía ser el embrague, me lo vieron en un taller.
Enviado desde mi iPad usando Tapatalk
tedcat
Re: ruido raro que desaparece al frenar en zafira A
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2013, 22:50:24 pm »
Yo tengo el mismo problema, esta semana voy al taller haber que me dicen, ya os cuento. En principio me dijeron que era el tubo de escape, que estaba roto, cambio de tubo de escape, una pasta y al dia siguiente los mismos ruidos.... asi que al taller de nuevo. Se que es en los frenos, pues cuando tocas el pedal se calla, pero ni idea de lo que es, lo dicho, en cuanto sepa algo os cuento. Un saludo.
ordago
« Respuesta #3 en: 03 de Febrero de 2014, 00:08:44 am »
hola,
vaya a mi me pasa lo mismo. lo he llevado a un par de talleres y dicen que puede ser una piedrecita....
me pega maás que sea del muelle de las pastillas
