Autor Tema: Fallan las llaves  (Leído 361 veces)
merlot
Fallan las llaves
« en: 25 de Febrero de 2010, 02:08:19 am »
Buenas,
Tengo un problema muy extraño con los mandos de la llave.
Crei que eran la pilas pero no.
Si solo dejo lo que es el mando, no la parte de la llave, funciona perfectamente.
En cuanto le encajo la parte de la llave empieza a fallar. La lucecita roja no se enciende siempre y cuando lo hace tampoco abre, teniendo que reprogramar la llave, para que al cabo de un par de aperturas/cierres vuelva a estar igual.
No me lo explico. ¿Hay algún truco que desconozco para encajar la llave en el mando?
Muchas gracias
chusplas
Re: Fallan las llaves
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2010, 08:55:18 am »
date una vuelta por el buscador q sobre llaves hay un par de post, en uno viene muy bien explicado q el problema es q no hace bien contacto una de las chapitas por q se suele desoldar, seguramente al meter el espadin haces q el mando se abra un poco y deje de hacer contacto...
« Respuesta #2 en: 25 de Febrero de 2010, 11:49:58 am »
Para encajar el espadin en el mando en si no hay truco,solo tiene una postura por la cual encaja como habras comprobado.
Es raro lo que te ocurre la verdad pero aun asi compruebra lo que te comenta chusplas,observa tambien si le falta una patillita de plastico que lleva donde va la pila la cual hace que esta este encajada en su sitio y no se mueva para que haga contacto.
Suele ocurrir que cuando la cambias si no andas con cuidado al sacar la pila vieja se puede partir y al colocar la pila nueva ya no hace bien el contacto.
merlot
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2010, 00:27:08 am »
voy a buscar a ver que encuentro.
Muchas gracias
