Autor Tema: Al girar el volante  (Leído 793 veces)
rafula2002
Al girar el volante
« en: 25 de Marzo de 2008, 02:53:48 am »
Pues que la girar el volante me hace como tome y se pone muy duro, sabeis que cuando llegas a los topes suena comi lo golpearas y ya esta, pues lo que me pasa en la zafi es que antes de llegar al tope se pone duro duro y nose por que por que me lo hace un dia si otro no y asi, os ha pasado a vosotros
Re: Al girar el volante
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2008, 02:58:51 am »
Pues seguramente te falte algo de liquido de direccion compruevalo suele ocurrir lo que te sucede a ti cuando el nivel esta bajo,el mismo tapon del bote del liquido trae una pequeña variila para el nivel mira que este en su correcto nivel.
rafula2002
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2008, 06:44:58 am »
gracias tio, vas a la nacional???
uno
« Respuesta #3 en: 25 de Marzo de 2008, 15:31:45 pm »
mejor no lo lleves nunca la direccion al tope que la bomba sale cara dejalo siempre a una cuarta de acer tope aa y revisa los guardapolvos
Z22SPORT
« Respuesta #4 en: 25 de Marzo de 2008, 19:16:15 pm »
Yo opino que la accion inmediata como bien exponen, es comprobar el nivel de hidráulico, es un punto critico en la seguridad activa de tu Zafira. Tambien sería bueno saber:
-En marcha o parado?
-Es sensación antigua o nueva?
-Vibraciones o ruido al giro, en marcha lento, en suelo de buen agarre?
-Eleva  o baja el ruido de bomba al llegar a tope?
-Falsea el volante en el tope maximo con  pocos grados de giro?
-Sin asistencia (quitando contacto) es igual dureza o mayor de 0 a 45º de giro?
Por si te sirve te comento mi opinión.
Seguidamente analiza si se da en ambos lados la dureza de accionamiento, al final de la carrera de cilindro de asistencia, para descartar topes mecanicos puntuales, como puede ser una rotula defectuosa ( se entiende aquí que no has cambiado a mayor la dimension de llantas y flanco de neumaticos), comprobar el estado de sellos de estanquiedad de vástago, estaran húmedos los guardapolvos sin estar visualmente rotos, conduccion y retorno a válvula reguladora, etc. en este caso nos lo diria la falta de nivel de aceite hidraulico.
El supuesto de que sea la bomba se descarta, si no endurece puntualmente en cualquier posición, el ratio rev/caudal está sobredimensionado, me decantaria por una revisión del accionamiento mecanico integro de la dirección y posteriormente una regulacion de by-pass de final de cilindro en caliente. La falta de liquido te daría falsedad y dureza en marcha y giros amplios. Creo que en tu modelo está chequeado no lo sé exactamente.
Ten en cuenta que la asistencia es mas forzada sin girar  la rueda en carga y si añadimos intentar doblar un bordillo aparcando, je,je,je. la sobrepresion kg/cm2 en ,el digamos, segmento de presión del cilindro es exponencialmente brutal y a la par en los componentes de la  dirección que accionas y no es nada lo que notas en comparación de lo que genera.
Te recomiendo que no dejes pasar este asunto por tu seguridad, las comprobaciones son rapidas y si tienes que regular es un coste muy bajo, ahora y ganaras en tranquilidad para tí y los tuyos.
« Respuesta #5 en: 25 de Marzo de 2008, 20:02:53 pm »
:o :o :o :o :o impresionante, puedes rellenar el post de ¿a que nos dedicamos los zafireros? y poner tranquilamente MECANICO  O0
Z22SPORT
« Respuesta #6 en: 25 de Marzo de 2008, 20:33:29 pm »
Gracias, TRULY, intentaré ayudar en lo posible pero mis viajes, compromisos laborales y tiempo me haría dificil mantener un compromiso en mis respuestas y no quiero dar la impresión de sobervio que se hace de rogar, nada más lejos de ello. Ahora estoy de descanso ( por esguince de tobillo)y me lo estoy pasando estupendamente con los temas del club. Si te sirve de algo te comento que trabajo para una multinacional de asistencia a procesos industriales.
rafula2002
« Respuesta #7 en: 25 de Marzo de 2008, 23:22:39 pm »
 :o :o :o flipooo gracias es en parado como cuando voy a aparcar, no me lo suele hacer siempre pero vamos la zafi la toco poco la lleva la mujer siempre pero  vamos se la quitare unas semanas para comprobarlo
gracias y ya os dire como va el tema
wylly500
« Respuesta #8 en: 26 de Marzo de 2008, 01:29:55 am »
hola, a mi tambien me hace lo mismo pero de vez en cuando cuando salgo de un aparcamiento o cuando entro, le he revisado rotulas, gomas, nivel del liquido y todo bien, no se que puede ser.  siempre he pensado que como es electrica (la bomba) pueda ser por eso, algo de falta de corriente en algun momento. O0
Z22SPORT
« Respuesta #9 en: 26 de Marzo de 2008, 17:21:07 pm »
La bomba es eléctrica y demanda intensidad (amperios) a igual tensión( 12v +/-1)en relación al accionamiento del engranaje de dirección( combinación todo en uno de piñon, cremallera de embolo, cilindro hidra. doble efecto, sector..) por medio de la columna o caña y la alimentación eléctrica cuelga del circuito principal de potencia(motor en marcha, distribución de auxiliares girando)  con lo cual depende de la salida de alternador( 14v)( X Amp.) y batería (12v), en este punto depende mucho el estado de batería y rango mínimo de salida del alternador a ralentí.
Esto, a groso modo, es el funcionamiento de la dirección servo-asistida eléctrica. Para tu modelo tendría que estudiar el esquema unifilar electrónico y ficha de rangos técnica  para contemplar la dependencia de regulación tacométrica, in-out, parámetros nominales, lineales, presión y no dispongo de estos book´s Opel 2.2 dti/A. Con lo que podrías hacer unas comprobaciones básicas del circuito por medio de un polímetro o tester.
Anteriormente comenté que la bomba está sobredimensionada (90-105 psi sin accionar) este valor inicial se convierte a justito o deficiente en parado si cambiamos de 195/15 a 205/16 y no digamos a 215/17 de neumático.
Fenomenal esa revisión preventiva Wylly500 O0 La sensación que notas yo creo que va en relación al tiempo de respuesta o reacción y son decimas hasta un segundo aproximadamente y lo veo normal. Sabrías decirme que alternador llevas? , Amperios/h de batería?.
Espero no liar mucho el asunto y si alguien puede proporcionarnos documentación todo eso que aprenderemos. No soy mecánico de taller, lo digo, por detalles esenciales de campo como es la experiencia de trabajar en esas motorizaciones, cosa que envidio las oportunidades del oficial o especialista de taller.
Pero cuando tengo un hueco en mi curro me remango desempolvo los trastos de matar  y me lo paso pipa con mi Zafi y el Golfo :DD :DD(WV 1.6 FSI) de mi parienta y siempre aparece( todavía estoy buscando la mini-cámara >:( ;D ;D) el espabilao de mi hermano con su Focus 1.8 tdci ghia y sed de dos días [beer] y acabamos como acabamos O0
Ráfagas socios.
rafula2002
« Respuesta #10 en: 27 de Marzo de 2008, 01:30:38 am »
gracias por la respuesta a todos
welex
« Respuesta #11 en: 30 de Marzo de 2008, 14:34:00 pm »
Me gustaria preguntaros si el problema que tengo en mi zafira, desde que la compre nueva, es genérico y es el siguiente, cuando se alcanza una velocidad aproximada a 130Km/h se nota una vibración en el volante como si fuera la típica de falta de equilibrado de los neumáticos, pero estando en garantía la hize todo tipo de equilibrados, que por cierto no entran en garantía, y el coche siguía igual, cambie de concesionario y probé en uno que hay en Guadalajara aquí se tomaron mas interés que en el de Alcalá de Henares Agro Gil "pesimo servicio postventa" la probaron y me dijeron que esa vibración era normal, que podía probar otras zafiras que tenían en el concesionario matriculadas para ver la sensación, y la verdad es que probé trers diferentes y las tres lo hacían, alguien me podía explicar si esto es normal, y si lo es por qué, yo he tenido varios coches antes de la zafira y no me lo han hecho
« Respuesta #12 en: 30 de Marzo de 2008, 21:51:18 pm »
Si claro que voy el viernes ya estaré alli  O0
« Respuesta #13 en: 30 de Marzo de 2008, 23:38:12 pm »
no se a que vibracion te refieres pero si has cogido 3 mas y las tres lo hacian, debe ser cosa tuya o no se la falta de costumbre con ese tipo de motor, por se de gasoil o no se, yo desde luego no tengo quejas y si vibra desde luego yo no lo noto
rafula2002
« Respuesta #14 en: 01 de Abril de 2008, 00:52:43 am »
ok tio alli nos veremos
