Autor Tema: Código de avería : ECN 038006  (Leído 479 veces)
joengaro
« en: 14 de Septiembre de 2021, 19:51:38 pm »
Muy buenas, a mí haciendo el chequeo de los pedales con el contacto me da el código de avería :  ECN 038006. Sabéis a qué puede corresponder? porque este código no lo he visto en los listados. Gracias.
Re:Código de avería : ECN 038006
« Respuesta #1 en: 14 de Septiembre de 2021, 20:09:45 pm »
Dale un ojo a este:
Si tienes que usar el buscador del foro, lo tienes que hacer desde la pestaña de Inicio. http://clubzafira.com/index.php
Si usas el buscador cuando estas metido en otra seccion del foro, te va a buscar la duda que tienes, en esa seccion. Por ejemplo, si estas leyendo el apartado de la radio y te acuerdas que tienes que buscar el problema con el FAP y le das a buscar sin ir a la pestaña de Inicio, no te va a encontrar nada, por que en la seccion que estas, solo se habla de radios.
En tu caso, estas buscando un codigo de error. Lo mejor que puedes hacer, es meter los 4 primeros numeros, que son los del error. Los dos ultimos numeros, son mas especificos y los tienen los del taller. Mira lo que sale en el buscador 0380
