Autor Tema: mechero de opel zafira  (Leído 550 veces)
eljovi
« en: 16 de Junio de 2021, 10:45:51 am »
muy buenas, tengo opel zafirA b, y llevas tres tomas de mechero, una debajo de la palanca de cambios, otra entre los asientos traseros y delanteros y otra en el maletero y me funcionan dos y la qu esta entre los asientros no me funciona, he la que no funciona en el maletro a ahi si funciona, entonces no se de que puede ser. muchas gracias
Calaverapcg
Re:mechero de opel zafira
« Respuesta #1 en: 24 de Agosto de 2021, 23:17:31 pm »
Has conprobado que no tenga ningun cable suelto?
Antonio55
« Respuesta #2 en: 25 de Agosto de 2021, 10:12:20 am »
Yo cambie esa precisamente porque la que tenia estaba reventada, si te animas a cambiarla es muy sencillo, cuesta un poco sacar la tapa cuadrada de plastico donde va encajada pero luego la pieza del mechero tiene un conector triangular que no se puede colocar mal, pilla una del desguace y cambia una por otra en un momento.
Eso si, como el fallo no sea de la toma y sea del cable aguas arriba, ahi si que sera mas complicado.
Dino
« Respuesta #3 en: 25 de Agosto de 2021, 23:08:52 pm »
Si te animas a desmontar la tapa, puedes comprobar si le llega tensión y el problema es de la toma o viene de otro sitio.
