Autor Tema: Fallos P0100, P0400, P1590.  (Leído 477 veces)
fvicole
« en: 12 de Septiembre de 2019, 13:28:19 pm »
Hola llevo un tiempo que de vez en cuando se me enciende la lucecita de avería y cuando le meto el OP-COM me da los siguientes errores, P0100, P0400 y P1590, Al parecer es un problema de EGR, pero esta la descarto ya que la tengo anulada ya hace unos años y desde entonces me he evitado muchas averías que anteriormente tenía con la dichosa EGR. Por tanto creo que prodría ser de la Válvula de vacio que acciona la EGR, según he podido ver en otros comentarios. El coche cuando circula por ciudad y algunas veces al querer subir rampas este se le va la fuerza y tengo que parar el motor y volver a arrancar para poder seguir circulando.
¿Alguien me puede decir donde está esta válvula? creo que es la que hay justo al lado de la Batería pero no lo se cierto.
La batería la tengo baja y a veces le cuesta arrancar, no se si esto también pueda ser la causa, aunque descarto ya que si una vez arrancado el alternador va bien no tendría por que ir mal el coche.
No se me tiene un poco loco con esta avería, ¿A alguien que tenga anulada la EGR le ha pasado esto?
Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra aportaciones con las cuales y gracias a este foro nuestros zafiras van de escandalo.
Re:Fallos P0100, P0400, P1590.
« Respuesta #1 en: 12 de Septiembre de 2019, 16:21:05 pm »
Y pregunto yo, ¿no podría ser que te esté empezando a fallar algo de esa anulación?, o que debido a ella se haya estropeado algo con el tiempo y ahora te esté dando el fallo...
popi1810
« Respuesta #2 en: 12 de Septiembre de 2019, 17:33:32 pm »
Comprueba todos los cables del emulador si hacen buen contacto,si están bien cambiale el emulador te está fallando ya. Tienes fallo de caudalimetro y de egr las dos cosas que controla el emulador
fvicole
« Respuesta #3 en: 12 de Septiembre de 2019, 19:23:01 pm »
Gracias por vuestra pronta contestación, comprobaré el cableado del emulador y si veo que todo esta bien y me sigue dando problemas, probaré con quitar el emulador y si con esto se soluciona, tan solo sería cambiar el emulador. Ayer le trastee a las válvulas comprobando los tubos de vacío y hoy he subido algunas rampas sin darme ningún tipo de error pero claro esto no quiere decir nada. Muchas gracias por vuestra aportación y en cuanto sepa algo más os lo comunicaré para que una vez se solucione sepamos a que es debido y a otros compañeros les pueda servir de ayuda.
