Autor Tema: Piloto encendido  (Leído 872 veces)
katzelo
Piloto encendido
« en: 02 de Diciembre de 2018, 19:15:29 pm »
Hola,hace como 2 semanas se me estropeó la batería de la zafira y me la cambiaron en el taller,hace como 2 o 3 días que noto que se me enciende el piloto amarillo coche y llave en el cuadro pero no se queda siempre,enciendo y apago y a veces se queda encendida y otras no,sabéis si se trata de algo grave o que puede ser?gracias
brunoz19dt
Re:Piloto encendido
« Respuesta #1 en: 02 de Diciembre de 2018, 19:30:57 pm »
prueba con el test de los pedales, te dice el o los codigos de falla en la pantalla del kilometraje
sin meter la llave le das a fondo al freno y acelerador al mismo tiempo, le das contacto hasta la ultima vuelta antes de arrancar (siempre con freno y acelerador a fondo) y vas a ver unos numeros de 6 cifras en la pantalla del kliometraje
esos codigos te dicen que falla detectó el vehículo, me los dices y te digo que significan
saludos!
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #2 en: 02 de Diciembre de 2018, 20:01:04 pm »
Ok,bruno mañana lo pruebo y te comento,Gracias
franbmx
Re:Piloto encendido
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2018, 20:32:20 pm »
Mira los errores pero tiene pinta de estar avisando el alternador..
brunoz19dt
Re:Piloto encendido
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2018, 20:34:07 pm »
pero no se supone que eso lo avisa con la luz de bateria?
Re:Piloto encendido
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2018, 20:58:12 pm »
Hola compi, para empezar ¿nos podrías especificar de que motor en concreto hablamos?, ya que no tienes el perfil relleno y en tu presentación tampoco lo indicaste; y cada motor es un mundo, cada uno tiene sus pequeños fallos; yo te podría decir por ejemplo que son las bujías y lo mismo es de gasoil, no se si me explico.
A ver si así damos rápido con el fallo, pero mientras puedes hacer el test de los pedales comp te han dicho, a ver lo que sale.
En mi caso, me ocurría algo similar cuando me fallaba la mariposa, por alguna soldadura fría, me fallaba a temperaturas bajas, y lo que dices, al rato apagabas y al arrancar ya no estaba el fallo, así hasta que le dio por fallar mas y mas y opté por cambiarla.
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #6 en: 02 de Diciembre de 2018, 21:05:26 pm »
Hola chicos,es una Zafira B cosmos 1.7cc 125cv,tiene 7 años y de momento ningún fallo mecánico y tiene 86000km,espero que no sea grave,se puede conducir con el aviso encendido o no es recomendable la necesito para ir a trabajar,gracias
brunoz19dt
Re:Piloto encendido
« Respuesta #7 en: 02 de Diciembre de 2018, 21:11:26 pm »
el problema es que no sabemos de que trata el fallo, si se prende el testigo de la llave inglesa puede ser desde un problema electrónico insignificante hasta otra avería que te deje en modo "emergencia"
de todos modos, por una luz amarilla en el tablero veo dificil que te deje tirado, generalmente las que te obligan a no seguir el camino son las rojas (aceite, refrigerante, frenos, etc)
Re:Piloto encendido
« Respuesta #8 en: 02 de Diciembre de 2018, 22:12:01 pm »
Lo de recomendable es según el fallo que sea, ya que si se trata de obstrucción en el FAP, puedes llegar a taponarlo por completo y debas de cambiarlo por uno nuevo, porque ya la limpieza manual no sea posible o efectiva; pero para eso sería bueno saber el fallo que tiene en memoria...
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #9 en: 02 de Diciembre de 2018, 22:42:48 pm »
Ok,mañana lo primero que haré es el test de pedales haber que código me da,gracias
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #10 en: 03 de Diciembre de 2018, 16:20:05 pm »
Hola chicos,acabo de hacer el test de los pedales y este es el resultado
Re:Piloto encendido
« Respuesta #11 en: 03 de Diciembre de 2018, 17:49:01 pm »
Pues según ese fallo, es el módulo de los calentadores, que debe de estar malo.
No es elevado su precio y lo puedes cambiar tu mismo, es una "cajita" metálica en la parte baja delantera de la batería.
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #12 en: 03 de Diciembre de 2018, 19:52:35 pm »
Ok,muchas Gracias jcarcar,puede haber problemas si circulo con ese fallo,
Re:Piloto encendido
« Respuesta #13 en: 03 de Diciembre de 2018, 20:49:00 pm »
En principio no, ya que los calentadores solo son utilizados a bajas temperaturas para arrancar, con lo que una vez caliente el motor, ya no los utiliza.
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #14 en: 03 de Diciembre de 2018, 22:59:15 pm »
Ok,gracias por todo compañero
franbmx
Re:Piloto encendido
« Respuesta #15 en: 03 de Diciembre de 2018, 23:48:26 pm »
Los problemas en este tiempo en verano ya nada , es facil arreglo.
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #16 en: 07 de Diciembre de 2018, 12:20:59 pm »
Hola jcarcar,puede ser este el módulo de los calentadores
franbmx
Re:Piloto encendido
« Respuesta #17 en: 07 de Diciembre de 2018, 12:58:26 pm »
Exacto , yo de echo hoy cambie uno que estaba mal y arranca como la seda   ))).
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #18 en: 07 de Diciembre de 2018, 13:05:34 pm »
Franbmx donde lo compraste?alguna pagina de recambios para pedir uno conocéis por ahí
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #19 en: 07 de Diciembre de 2018, 13:06:34 pm »
De momento a mi me arranca perfectamente,tampoco hace mucho frío la verdad
franbmx
Re:Piloto encendido
« Respuesta #20 en: 07 de Diciembre de 2018, 16:06:45 pm »
Amazon , el mismo original  <love.
Re:Piloto encendido
« Respuesta #21 en: 07 de Diciembre de 2018, 23:54:50 pm »
También puedes buscar por ebay, oscaro, autodoc, o si lo prefieres, ir a los recambios que te pillen cerca.
Re:Piloto encendido
« Respuesta #22 en: 08 de Diciembre de 2018, 09:31:47 am »
Es,algún calentador, en 1.7 ecoflex nos fallan mucho los calentadores, yo ya ni me acuerdo los que he cambiado, hice brico y todo
katzelo
Re:Piloto encendido
« Respuesta #23 en: 28 de Diciembre de 2018, 08:42:49 am »
Hola chicos,felices fiestas a todos lo primero,resulta que cambié el rele de los calentadores y se sigue encendiendo la misma luz del panel,puede ser problema de algún fusible?o puede ser otro tipo de avería,lo digo por el código del menú oculto,saludos
brunoz19dt
Re:Piloto encendido
« Respuesta #24 en: 28 de Diciembre de 2018, 14:17:18 pm »
es el mismo codigo el que te aparece? en caso de ser así yo empezaría a revisar el cableado...
el codigo P0683 te dice que hay un problema de comunicación entre el modulo de los calentadores y el modulo del motor (la ecu creo), por eso el fallo puede estar en el modulo de los calentadores (no creo, lo cambiaste y sigue igual), el cableado o el módulo de control del motor
como dije antes, yo me iría por el cableado, que es mas barato incluso
suerte y felices fiestas :)
