Autor Tema: Zafira 1.8 X18XE1 no le doy en la tecla RESUELTOOOOOOOOO!!!  (Leído 555 veces)
Pancho5615
« en: 20 de Julio de 2018, 12:23:35 pm »
Hola gente buenas tardes. Me compre la Zafira hace unas semanas y tengo various problemitas paso a contarles, en primer lugar conecte con el op com la camioneta y saltaron doa fallos. Uno de ellos P1540 y el otro P0505. El primero porque el A/ C esta deconectado evidentemente porque no funcionan. Y el segudno de la IAC ( topics fallita al acelerar) . Eso no es el problems que no me deja dormir, el tema es que  a la Zafira la arranco en frio todo perfecto, borre los codigos , no se prender ninguna advertencia em el tablero. Cuando esta llegando a 88 °C casi 90 °C Se apaga el motor. En este momento yo monitoriando con el op com. Aqui es donde estoy trabado. La ECU corta la señal con el op com . el motor se apaga aparece en el tablero el famoso ventilator dentro del radiador y se prender el electrobse ventilator ( los dos) . hasta que la temperature no esta en casi ambienye no arranca. Ahora bien . Se apaga el vehiculome aparece el aviso del ventilator, el check desaparese como tambien la señal del op com y no arranca hasta qe se enfria. Tengo dos posible teorias una es el sensor del cigueñal o rpm y el otro el modulo de control de los electroventilador!!!! Pero si fuese el sensor de RPM no me apareceria circuito abierto como codigo de averia??? Cuando esta dañado el sensor se corta rm caliente y pierde sincronismo y la ECU apaga el motor. Ahora porque nl sale como falla en el escanneo?
Much as gracias porfavor estoy que nose si sacar el paragolpes y revisar el modulo o si me conviene jugarmela comprar el sensor y probar. Gracias espero algun salvavidas!!!!
Aclaro!!! La camioneta me lo hace todo el tiempo llega a esa temperature y se apaga. Enfria arranca llega a 90 y se apaga. No la puedo usar me deja en cualquier lado ayudaa!!!
gontres
Re:Zafira 1.8 X18XE1 no le doy en la tecla
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2018, 01:29:30 am »
El código P0505 marca funcionamiento incorrecto del sistema de control del ralentí,
o sea que puede ser perfectamente el sensor del cigüeñal.
Pancho5615
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2018, 10:33:17 am »
hoy despues del trabajo lo voy a medir ! a ver que pasa ! gracias
Pancho5615
« Respuesta #3 en: 31 de Julio de 2018, 17:02:55 pm »
hola cambie el sensor y lo mismo, se queda la luz prendida del radiador con el ventilador adentro y el testigo del control de traccion, la señal del OBD2 nula no me deja conectar el OP COM, me se agotan las ideas, PUEDE SER EL MODULO DE LOS VENTILADORES ? Otra cosa, hoy no arranco dirrectamente es como si estaria bloquedo el inmovilizador no hay positivo en las bobinas y directamente no prende, lo mas raro es que no me da señal el op com. que hago?
AYUDAAAAAA
Pancho5615
« Respuesta #4 en: 01 de Agosto de 2018, 09:51:21 am »
Aparebetemente es el modulondel ventilator
, pude fknectar el opcom y problem loa electro y no arranca las velocidades!!!si esta cortada la resistencia el modulo puede apagaria el motor?
« Respuesta #5 en: 01 de Agosto de 2018, 14:46:47 pm »
Por probar, que a veces hace milagros, yo  sesenchufaria  la batería un rato para que se retee todo, limpia los  contactos, puede que alguno este tocado y no pase bien la corriente. Alguna puesta a  masa oxidada, conectores sucios o sulfatados.
popi1810
« Respuesta #6 en: 04 de Agosto de 2018, 13:51:36 pm »
Has mirado todos los fusibles y los relés tanto los del habitáculo como los que están en las cajas negras que hay donde el motor?
Pancho5615
« Respuesta #7 en: 05 de Agosto de 2018, 01:09:21 am »
Hola gracias a todos por contestar. Bueno ya no se que hacer. Compre en un modulo de control usado con las mismas siglas que el que tenia. Lo coloque y la misma falla!!!! Comprobe fusibles y relays, agrege dos masas nuevas un al chasis y otra a la ECU. Cmbien el sensor del cigueñal. Revise cableado del sensor de temperature. Ahora bien prefuntas amigos mirando todo NOTE QUE EN EL TERMOSTATO HAY DOS SENSORES, UNO EL TE TEMPERATURA DE REFRIJERANTE DE DOS PINES Y OTRO SENSOR DE UN SOLO PIN QUE ESTA DESCONECTADOR Y NO ENCUENTRO EL CABLE DEL MISMO QUE HACE ESE SENSOR Y SI ALGUIEN ME PUDE AYUDAR CON UNAA FOTO O GUIARME DE DONDE VIENE EL CONECTOR YA QUE NO ESTA. PUEDE SER POR ESO QUE SE APAGE CUANDO LLEGA A 90 °C ??? Otra cosa que hise fue desconectar la resistencia del electro y probar si andan las velocidades y andan perfecto tiene 3 pines uno masa el del medio la velocidades Baja y el de la otraa punta la aalta anda perfecto el electro funcionan. AYUDA YA NO SE QUE HACER!!!!!!
GRACIAAS A TODOS .
gontres
« Respuesta #8 en: 05 de Agosto de 2018, 01:54:47 am »
El sensor de temperatura del refrigerante (m) es usado para mostrar la temperatura del refrigerante del motor en el panel de instrumentros.
El sensor de temperatura del refrigerante del motor (n) usa un termistor para controlar la señal de voltaje hacia el módulo de control electrónico del automóvil (ECM).
Aquí tienes mas info:
http://www.clubvectrab.com/foro/viewtopic.php?f=4&t=4499
Pancho5615
« Respuesta #9 en: 05 de Agosto de 2018, 10:50:44 am »
Okey gracias. Claro seria el sensor "m" el que esta desconectado ahora bien kajaja me marca em el tablero la temperature como puede ser. ???? El inmovilizador alguien sabe si puede apagaria el motor y no dejartelo arranca ? Porque puede que si no le llega la señal de la llave salte el inmovilizador , aclaro que le cambie la pila a las dos Llaves y hoy eh notado que con una llave el auto arranca y luego de unos minutes se apaga y con la otra aguanta hasta casi temperature normal y despues se apaga!! Jaja capas qe ya veo doble anoche no eh podido dormir jajaja no se que puede ser!!
Pancho5615
« Respuesta #10 en: 05 de Agosto de 2018, 11:57:22 am »
PUEDE SER LA ECU?
gontres
« Respuesta #11 en: 05 de Agosto de 2018, 18:08:19 pm »
Será porque toma los datos para el tablero también de "n" y no necesita el otro sensor, por eso no va conectado.
Citar
Si fallara el inmovilizador no te dejaría arrancar, y tampoco se pararía una vez arrancado.
gontres
« Respuesta #12 en: 05 de Agosto de 2018, 19:19:37 pm »
PUEDE SER LA ECU?
Es otra posibilidad del error P0505:
Bus CAN, sin comunicación con ECM (unidad de control del motor).
Revisa el cableado que va a la ECU y los contactos de la misma.
Si está todo en orden el fallo estaría en la ECU.
La tendrías que reparar o cambiar.
A ver si esta vez hay suerte...
Pancho5615
Re:Zafira 1.8 X18XE1 no le doy en la tecla RESUELTO!!!
« Respuesta #13 en: 25 de Agosto de 2018, 11:12:34 am »
BUENOS DIAS MUCHACHOS.
Os paso a informar que ya sulucione el problema de la zafira!!!
En primer lugar luego voy a hacer un brico o un tutorial para este tipo de falla!!!
El problema venia de la UNIDAD DE CONTROL (ECU), al parecer despues de romperme la cabeza y una ves desacartado los distintos fallos que suponia eran posibles de causar que el vehiculo se detenga cuando levantaba temperatura, sea uno de ellos y mas carracteristico de esta falla el sensor del RPM, que como muchos saben cuando calienta la bobina interna (averia del sensor)  se corta la señal y por ende la sincronizacion con el sensor del arbol de levas y la ECU detiene el motor. en mi caso medi el sensor la señal no se cortaba sus 5v eran contantes, igualmente como tenia el sensor original y era barato lo cambie por uno DELPHI.
Luego de descartar el sensor, fije el ojo sobre el modulo de los electro ventiladores ! ERROR!!!! el modulo estaba bien, lo saque limpie sus terminales, es una unidad sellada por lo que no lo pude testiar asique compre uno de segunda mano por unos 30 Euros. cuando lo coloco la falla volvia sin singun cambio. AQUI ES DONDE EMPEZE A SOSPECHAR DE LA CENTRALINA!!!!!
LA ECU (Unidad de control de motor) : bueno luego de pensar un poco, me di cuenta que habia algo que estaba ignorando por completo y era que cuando la falla aparecia no era directamente proporcional a la temperatura del motor, es decir no era que en una cierta temperatura de funcionamiento el motor se detenia NOOOO!!! mas de una ves que eh ido a arrancar el vehiculo en una de las tantas veces para controlar en que temperatura se detenia, ME DI CUENTA DE QUE CUANDO EL VEHICULO ESTABA BAJO EL SOL, EL TIEMPO DE APARICION DE LA FALLA ERA MENOR ES DECIR NO LLEGABA NI A CALENTAR EL MOTOR QUE SE DETENIA. Esto luego de pensar un rato y un oar de cafes me dio la pauta de que podia ser una falla probeniente meramente de la ECU.
En resumen. Lo que sucedia era que la ECU tenia un problema en su interior tenia dos diodps quemados!!! Esto es a causa de la ubicacion de la unidad, ya que se encuentra sujeta a la ADMICION. la temperatura execiba y las vibraciones probocaron la rotura de la misma. CAUSANDO UNA FALLA EN LA IGNICION FALSA!!!! Los codigos que la ECU me tiraba cuando conectaba el OP-COM  eran el P0505 Y EL P1540 dos errores FALSOS!! causados por a misma UNIDAD. recorda que yo tenia una falla en la ignicion en donde el motor no se ponia en 3 cilindros pero por decirlo de algun modo si falla y se ponia en 3 y medio es decir yo pensaba que la IAC era culpable de esta falla al acelerar PERO NO !!! ERA CAUSADA POR LA ECU DEFECTUOSA,
EN FIN, contacte a una empreza inglesa llamada ECU TESTING. les mande la unidad por DHL y luego de esperar casi dos semanas (aunque ellos decian en su pagina web que tardaban dos a tres dias habiles en repararla ) la ECU de regreso y con un costo de 278 libras es decir 308 euros o algo por el estilo COLOQUE LA ECU SIN NECESIDAD DE PROGRAMAR LLAVES NI NADA , POR ELLO MANDE A REPARAR MI ECU YA QUE SI COMPRAS UNA NUEVA LUEGOS TENDRAS QUE ADAPTARLA AL VEHICULO. Y SANTO REMEDIO!!!!!!!!!
ASIQUE MUCHAOS MUCHAS GRACIAS POR AQUELLOS QUE ME DIERON UNA MANO, SE LOS AGRADESCO Y ESPERO QUE OS SIRVA PARA SI ALGUIEN TIENE EL MISMO PROBLEMA, AL PARECER ES UNA FALLA MUY COMUN EN ESTE TIPO DE UNIDAD YA QUE ESTA EN UNA UBICACION DE ***!!!!
GRACIAS Y AHORA SI LO UNICO QUE ME QUEDA PARA ARRANCAR MI AVENTURA ES CAMBIARLE LA CORREA DE DISTRIBUCION QUE YA LA EH COMPRADO Y NI BIEN LLEGUE LA COLOCARE Y A DISFRUTAR DE LA ZAFIRA .
GRACIAS GENTE !!!!
gontres
Re:Zafira 1.8 X18XE1 no le doy en la tecla RESUELTOOOOOOOOO!!!
« Respuesta #14 en: 26 de Agosto de 2018, 01:43:07 am »
Me alegro de que por fin hayas dado con el problema y la solución.  O0
