Autor Tema: Solo funciona un antiniebla delantero  (Leído 327 veces)
Rober1994
« en: 07 de Abril de 2016, 15:42:22 pm »
Hola buenas tengo un opel zafira y tengo el fallo de que solo funciona la luz antiniebla delantera derecha, la izquierda no
La bombilla la he comprobado y esta bien
¿Alguien sabe de que puede ser?
Re:Solo funciona un antiniebla delantero
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2016, 16:59:02 pm »
Has mirado los fusibles?
Rober1994
« Respuesta #2 en: 07 de Abril de 2016, 19:01:54 pm »
Los fusibles no puede ser porque el fusible es comun para los dos antinieblas entonces el derecho tampoco funcionaria y si que va
He estado mirando y hasta el conecto que enchufa donde el faro llega corriente pero a partir de ahi no asique desmontare el faro antiniebla pra verlo a ver
¿Hay algun brico donde venga como desmontarlo?
« Respuesta #3 en: 07 de Abril de 2016, 21:49:37 pm »
Yo creo que va a ser la bombilla, pon nueva o ya lo has hecho?
Rober1994
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2016, 22:58:45 pm »
Si la bombilla la probe a cambiar por otra nueva y igual no funcionaba
Rober1994
« Respuesta #5 en: 09 de Abril de 2016, 12:02:03 pm »
Hay algun brico para quitar el antiniebla?
« Respuesta #6 en: 09 de Abril de 2016, 12:09:32 pm »
Puedes consultarlo aquí:
http://clubzafira.com/index.php?topic=41376.0
Rober1994
« Respuesta #7 en: 09 de Abril de 2016, 12:25:16 pm »
No viene nada de eso pero gracias
« Respuesta #8 en: 09 de Abril de 2016, 12:38:55 pm »
Pues yo diría que aquí:
http://clubzafira.com/index.php/topic,41376.msg683572.html#msg683572
hay un tuto
y aquí:
http://clubzafira.com/index.php/topic,41376.msg733323.html#msg733323
tres bricos que te servirían, salvo que no haya entendido tu pregunta: Quieres sacar el foco antiniebla delantero ¿no?
Pues seguro que la información te sirve  O0
Rober1994
« Respuesta #9 en: 09 de Abril de 2016, 18:56:45 pm »
hay un tuto
y aquí:
No encuentro ahi nada del delantero solo viene uno del trasero
« Respuesta #10 en: 09 de Abril de 2016, 19:05:00 pm »
A ver, bien es cierto que están en la zona VIP pero en esas listas están:
TUTORIAL: DESMONTAJE ANTINIEBLAS DELANTEROS!!!!!
en la primera
y
BRICO: Montaje antinieblas para Zafira B
BRICO: INSTALACION 2º ANTINIEBLA EN ZAFIRA B
en la segunda
Rober1994
« Respuesta #11 en: 09 de Abril de 2016, 20:12:03 pm »
en la primera
y
en la segunda
Ah si ya lo vi perdon
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
« Respuesta #12 en: 09 de Abril de 2016, 20:12:22 pm »
lo mas probable por lo que cuentas, es que tienes la clavija llena de barro ó oxidada, echale algun expray CRC para limpiarlo, si hasta la clavija llaga y la bombilla esta bien, si lo limpias tiene que funcionar, suerte
si enchufas y desenchufas unas cuantas veces, seguro que funciona
Rober1994
« Respuesta #13 en: 09 de Abril de 2016, 20:13:12 pm »
Pero al ser vip no deja verlo
yaesu
« Respuesta #14 en: 09 de Abril de 2016, 20:17:41 pm »
si enchufas y desenchufas unas cuantas veces, en cuanto le quites algo de roña, seguro que funciona, de no ser que tengas algun cable ***, del antiniebla
Rober1994
« Respuesta #15 en: 10 de Abril de 2016, 12:37:59 pm »
Sera algun cable porque probe varias veces y nada solo llega corriente hasta justo antes del antiniebla
yaesu
« Respuesta #16 en: 10 de Abril de 2016, 19:06:20 pm »
pues es lo mas facil, que sea algun cable interno del antiniebla, como es una A, no te lo puedo decir, por que no se como va, haber si alguien que tenga la misma, te lo puede explicar, y sino, no te va a quedar otra que soltar el antiniebla
Rober1994
« Respuesta #17 en: 10 de Abril de 2016, 21:46:03 pm »
Si quitare el antiniebla a ver
