Autor Tema: calentadores  (Leído 450 veces)
juantachi
calentadores
« en: 22 de Diciembre de 2015, 21:46:18 pm »
Le puse los calentadores nuevos al zafira cuando le cambie el embrague, y a partir de ahi no me arranca en frio como antes de cambiarlo, le he echo la prueba de pedales y me sale el error de los calentadores 0380 lo que no se es lo que significa los dos últimos números o sea 038008, el 08, pues según la tabla de averias de los calentadores hay varios, osea averia por alto voltaje, voltaje bajo, circuito abierto y error general, he desmontado los calentadores, los he comprobado uno por uno y están todos bien, y no si cambiarle el rele de los calentadores pues cuando pongo el contacto por las mañanas se enciende la resistencia de los calentadores pero se apaga a los dos segundos, creo que no da tiempo a coger temperatura los calentadores para calentar el aire, y aveces se me enciende en inmdicador del cochecito con la llave, y le hago la prueba de pedales y me sale en erro anteriormente dicho.
P0380 GLOW DEVICE CIRCUIT ALTO VOLTAJE C-033
P0380 GLOW DEVICE CIRCUIT LOW VOLTAJE B-020
P0380 GLOW DEVICE CIRCUIT  OPEN CIRCUIT C-033
P0380 GLOW DEVICE CIRCUIT GENERAL ERROR C-033
 eso son los errores asociados a los calentadores, c-033 b-020 no se lo que significa
El zafi
  • 2.- EXTRAS: Llantas 17
Re:calentadores
« Respuesta #1 en: 22 de Diciembre de 2015, 21:57:54 pm »
yo le hice el brico ed aumentar el tiempo de calentadores tanto al mio como al de un vecino y desde entonces va mejor aunque me sale algunas veces el error de calentadores pero da igual pues arranca bien y al minuto se apaga la luz creo q podria ser el rele pero paso con tener los calentadores bien y aumentar el tiempo de ellos suficiente.
si eres de malaga podria echarte unamano en el brico
bws6
Re:calentadores
« Respuesta #2 en: 22 de Diciembre de 2015, 22:13:03 pm »
La solucion es poner y quitar el contacto dos o tres veces para que vuelva actuar calentadorea y no te arrancara cn la llavecita naranja de mecanica
LG G3.....OPEL ZAFIRA 1.9CDTI
El zafi
Re:calentadores
« Respuesta #3 en: 22 de Diciembre de 2015, 23:50:24 pm »
3 vecesel contacto por todas las veces q arrancamos es mucho desgaste imnecesario de llave y bombin con su riesgo de pico a la cim con poner y quitar el contacto seguido varias veces.
yo antes lo hacia, ahora yo y muchos tenemos el brico del aumento de calentadores y va fenomenal con solo poner el contacto una vez calienta alrededore de 8 segundos y luego tiras a arrancar y va estupendo arrancamejor y mas suelto con esa ausencia de arranque defectuoso y su deterioro de motor de arranque por ese sobreesfuerzo en valde
bws6
Re:calentadores
« Respuesta #4 en: 23 de Diciembre de 2015, 00:04:24 am »
15 segundo es demasiado pero puede valer a no ser que se te derritan?? La mia arranca bien y el testigo se le quita en cuanto alcanza 40grados temperatura de motor
El zafi
Re:calentadores
« Respuesta #5 en: 23 de Diciembre de 2015, 22:17:00 pm »
me confundi no son 15s son 8 segundos contados a reloj y por ahora bien desde hace ya 2años y medio
juantachi
Re:calentadores
« Respuesta #6 en: 23 de Diciembre de 2015, 23:37:52 pm »
Gracias mirare el brico de los calentadores para aumentarle el tiempo de calentamiento.
yaesu
  • 3.-BRICOS: unos cuantos
Re:calentadores
« Respuesta #7 en: 24 de Diciembre de 2015, 11:23:17 am »
solo tienes que comprobar, cuando pones el contacto, si el tiempo que dura la resistencia encendida, es entre 4 ó 5 segundos, si no es así , tienes el relé en mal estado, tu mismo, ó cambias el relé, ó le subes el tiempo como te dice El zafi
juantachi
Re:calentadores
« Respuesta #8 en: 26 de Diciembre de 2015, 16:18:06 pm »
Gracias creo que va ser el rele pues solo se queda encedida un segundo o dos, ahora cuando termine estas fiestas lo comprare.
bws6
Re:calentadores
« Respuesta #9 en: 29 de Diciembre de 2015, 20:29:15 pm »
Ya nos contaras ...si era el rele o no
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
