Autor Tema: Un de dudas...  (Leído 449 veces)
Taz
Un de dudas...
« en: 21 de Enero de 2015, 13:49:34 pm »
he comprado el cable en aliexpres.. me ha llegado meto el cd que viene y hay una archivo tipo leeme que pone esto:
 Dear friend.
     Please must read this document.
1. When you use the OP-COM ago £¬It firmware Revision is 1.33£¬ If you don't need upgrade this produce,
   Please must click "Before the firmware upgrade using" folder and read "OP-COM 081016 user manual".
2. If you need upgrade this produce, please click "After the firmware upgrade using" folder and read
   "upgrade using manual"
hay 2 carpetas:
Aflter the firmware upgrade using
OP-COM 08-2010 EN
¿que se supone que tengo que hacer?
El adaptador tiene una pegatina que pone 201008
Solo quiero usar el cable para ver las averías de una zafira b.
  ATTENTION: If you upgrade this produce, It will not use software of "Before the firmware upgrade
  using" folder.
Re:Un de dudas...
« Respuesta #1 en: 21 de Enero de 2015, 14:09:11 pm »
Coge el del foro no metas el disco  O0
Re:Un de dudas...
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2015, 14:28:33 pm »
Para usar la versión más moderna del programa,mejor que actualices el firmware del aparato  O0
Taz
Re:Un de dudas...
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2015, 14:54:05 pm »
gracias por las 2 respuestas... entonces paso del cd y pongo esta version : - Versión 100219a (OPCOM CHINA-CLONE 08/2010). Soporte para W7 y no necesita activación. Sin peligro de troyano. Con instalador en 6 idiomas, opción de 32/64 bits, y instalación de controladores automática. ¿no? parece la que según leo mejor va.
