Autor Tema: Electro prende en frio  (Leído 259 veces)
matipas
« en: 04 de Noviembre de 2014, 04:12:02 am »
Hola a todos mi safira ea 2.0 8v y note que el electro con temperatura extereor de 10 grados enciende desde el. momento del.arranque cada 20 a 30 segundos y corta la temperatura en el indicador esta abajo. Esto puede ser sintoma de falla.
Otra pregunta la luz del check prende al dar contacto para saber si funciona pues nunca la vi encendida
Enviado desde mi LG-E400g usando Tapatalk 2
matipas
Re:Electro prende en frio
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2014, 02:08:40 am »
El tema de esto es que tenia el interruptor de a/a encendido y por mas que seleccionen una temperatura mas alta y este comience a tirar calor el compresor queda funcionando, lo conento porque a alguin le puede servir yo lo considero una falla del clinatizador:-:-
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2014, 09:59:28 am »
http://www.ebay.es/itm/REGULADOR-CONTROL-CLIMATIZADOR-OPEL-OMEGA-B-ZAFIRA-90512510-1808441-/390555291309?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5aeee8cead tú lo has dicho te falla el climatizador justo esa pieza que te he puesto, esta junto al filtro del polen  ;)
marce
« Respuesta #3 en: 04 de Diciembre de 2014, 17:04:21 pm »
Otra pregunta la luz del check prende al dar contacto para saber si funciona pues nunca la vi encendida?
si mati  aca otro chevro -zafi  XDD
debe prender y luego apagar ,  deberás reemplazarla para quedarte tranquilo
saludos y bienvenido ( hace unos dias que no entraba... 8:)
