Autor Tema: turbo no entra  (Leído 669 veces)
Martinha.Br
turbo no entra
« en: 23 de Septiembre de 2014, 14:41:27 pm »
Hola amigos
tengo un amiguete con un problema en una zafi 2.2 no le entra el turbo, pierde potencia.
le miramos y he visto que no le llega corriente  al sensor  que le hace abrir el turbo, en la mia llega 11 a 12 v en la suya nada.
sabeis donde va este cable de corriente?= si pasa por algun rele o fusible? porque imagino que no se puede meterle corriente directa en el para el funcionamiento del turbo.
Y el otro cable ira a massa imagino que a la centralita.
porfi ayuda. saludos Ds
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2014, 15:00:35 pm »
A ver si alguien te puede echar una mano, imagino que se le encendera la llave con el coche en el cuadro no?
Re:turbo no entra
« Respuesta #2 en: 23 de Septiembre de 2014, 19:53:44 pm »
Pero a lo mejor pierde potencia por otro motivo, muchas veces entra en modo emergencia, si no le conectas un opcom o toma de diagnosis vamos un poco a ciegas.
Y no se a que sensor del turbo te refieres, si pusieras una foto mejor  ;)
Martinha.Br
Re:turbo no entra
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2014, 20:22:17 pm »
Averia P0243 es el aparato este que lleva el vacio y esta bien cerca del turbo, justamente abajo del caudalimetro.
No le llega corriente.
valvula de descarga del turbo compressor no llega corriente asi no entra el turbo y la zafi no tira. Ds
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #4 en: 24 de Septiembre de 2014, 00:06:44 am »
Pero sabes que es eso, y la luz se te enciende?
Pero como te dicen, en el momento que da un fallo y se enciende la luz el coche no pasa de 2500 vueltas y parece que no tira
Martinha.Br
Re:turbo no entra
« Respuesta #5 en: 24 de Septiembre de 2014, 07:50:12 am »
Luz llavesita encendida todo el rato.
op_com  averia P0234  valvula de descarga del turbo compressor
No le llega corriente a la valvula,cosequentemente el turbo no va.
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2014, 12:12:48 pm »
Pues entonces seguramente, sea eso si, si lo has comprobado y te da ese error
Martinha.Br
Re:turbo no entra
« Respuesta #7 en: 24 de Septiembre de 2014, 14:17:53 pm »
Es solo esperar si algun m,aestro me hecha una mano en el tema
popi1810
Re:turbo no entra
« Respuesta #8 en: 24 de Septiembre de 2014, 17:52:47 pm »
A esa válvula no le llegara corriente mientras no se borre el fallo y si se lo borras y sigue dando fallo es esa válvula la que esta mal y seguirá sin llegar corriente hasta que no le cambies esa pieza
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #9 en: 24 de Septiembre de 2014, 18:46:34 pm »
Eso pienso yo, si el coche con la luz encendida se pone en modo proteccion y da la sensacion de que no anda porque no salta el turbo y no pasa de 2500 vueltas, igual es porque cuando registra un fallo cancela la funcion de esa valvula para que no entre el turbo
Martinha.Br
Re:turbo no entra
« Respuesta #10 en: 24 de Septiembre de 2014, 22:25:31 pm »
Gracias por contestar.No es asi como pensais ya que comprobe en mi coche y llega corriente entre 11 y 12 v.y este coche que comento no llega nada de nada y no se puede borrar justamente por no haber corriente.
.es una faena todo esto.
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #11 en: 24 de Septiembre de 2014, 22:28:51 pm »
Pero en el tuyo ( en el que has comprobado ) la luz de averia esta encendida? Para probarlo deberias hacerlo cuando la luz se encienda, ya que si el tuyo no tiene averia todo funciona bien
Martinha.Br
Re:turbo no entra
« Respuesta #12 en: 24 de Septiembre de 2014, 22:35:01 pm »
Cuando le desconecto la cent0ralita mia da el mismo codigo error y enciende luz llavesita y pierde potencia.y sigue con mis 12v.
el otro coche nada de nada.
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #13 en: 24 de Septiembre de 2014, 22:45:35 pm »
A vale, entonces ahora todo claro, pues es eso, cambiarla y solucionado
Martinha.Br
Re:turbo no entra
« Respuesta #14 en: 25 de Septiembre de 2014, 07:47:52 am »
No amigo nosotros ya le hemos cambiado pero al no tener corriente sigue igual.
necesitamos corriente en esta valvula.
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #15 en: 25 de Septiembre de 2014, 11:37:51 am »
No sabeis cuales son sus reles o fusibles? Yo esque de este coche ando muy pez ya que le he metido poca mano
Martinha.Br
Re:turbo no entra
« Respuesta #16 en: 25 de Septiembre de 2014, 13:56:08 pm »
Esto es lo que quisiera saber, alguien que lo sepa y que quiera hacharme un cable. saludos
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #17 en: 25 de Septiembre de 2014, 14:52:45 pm »
Lo siento pero he mirado a ver si encontraba algo y nada..
facrip
Re:turbo no entra
« Respuesta #18 en: 25 de Septiembre de 2014, 15:11:15 pm »
Lo estoy mirando en el TIS 2000  O0
Ahora te digo
facrip
Re:turbo no entra
« Respuesta #19 en: 25 de Septiembre de 2014, 15:24:50 pm »
Esta válvula Y8 solenoid valve boost presure la regula un rele K18 que esta dentro de una caja negra que hay en el compartimento motor encima de la bateria  O0
Y tambien viene protegido por un fusible main fuse F6 20 AMP que esta en en una cajita estrecha negra al lado de la otra  O0
gitatuner
Re:turbo no entra
« Respuesta #20 en: 25 de Septiembre de 2014, 15:28:39 pm »
Cuelga los dibujos y/o enlace que asi le podras ayudar mejor  O0
Martinha.Br
Re:turbo no entra
« Respuesta #21 en: 25 de Septiembre de 2014, 21:11:18 pm »
Gracias a todos le hechare un vistaso haver si encuentro este rele K18 y un fusible de 20 amperios.
El fin de semana lo miraremos. saludos
