Autor Tema: Zafira A,2.2dti. Humo blanco, no acelera dando fallo de averia  (Leído 326 veces)
tazmanndevil
« en: 20 de Enero de 2014, 22:49:35 pm »
Me venden una Zafira muy económica, pero echa humo blanco da fallo motor y no se revoluciona lo bastante. También tiene anulado el filtro del gasoil y en su lugar uno antiguo de los de gasolina y una especie de fuelle de goma o perilla de goma tipo cebador. Andar anda pero no tiene fuerzas y lo dicho a determinadas vueltas entra en modo avería. Tendrá fácil reparacion , ya q que el actual propietario es una persona mayor y no quiere reparar, ni gastarse mas en ella, la vende así porque ya no la utiliza. Es una dti 2.2 del año 2002. Y tiene casi 590000Kms. Y no baja mas de 900€, sera rentable la reparación para q pase la ITV o sera muy costosa ¿.Por que ese precio le podría buscar incluso otro motor?¿para q es esa especie de cebador bocina de goma? ¿ que OS parece? Mucha gracias por vuestras opiniones y Perdón por el toston.
Re: Zafira A,2.2dti. Humo blanco, no acelera dando fallo de averia
« Respuesta #1 en: 20 de Enero de 2014, 22:59:47 pm »
piensa que es muy relativo . por que no sabes que tiene . supongo que se le descebara y le puso la pera esa para poder cebarla y que arranque . km puede que la puedas apurar mucho mas , los diesel hacen muchisimos km . aqui es mas cuestion de encontrar la averia , imagina que es electrica y le cambias motor ..... todo dependera de que sea  ;)
juma
« Respuesta #2 en: 21 de Enero de 2014, 12:05:35 pm »
Puede que tenga el caudalimetro mal y alguna perdida de gasoil por los inyectores o por los tubos de retorno,por eso le ha puesto la perilla para purgarla cuando toma mucho aire,preguntale si le ha hecho la limpieza de la admision. si dices que anda pero que no tira bastante, ten encuenta que hablas de 590.000km.y ya tiene un importante desgaste
« Respuesta #3 en: 21 de Enero de 2014, 12:24:59 pm »
tiene toda la pinta de egr para cambiar o limpiar aunque con esos km, sera seguramente cambiar. Esa zafira necesitara un repaso de todo, de caudalimetro, de egr, de admision, etc, etc. Es verdad que 900 euros no son euros pero claro ahi tienes que valorar tu lo que merece o no la pena. tambien puede perfectamente tener entradas de aire y como te dicen el fuelle ese que parece una pera es para cebarla porque tendra perdida de gasoil o lo que es lo mismo entrada de aire.
