Autor Tema: Filtro Partículas o Válvula EGR?  (Leído 567 veces)
jmorenin79
« en: 19 de Mayo de 2013, 22:28:37 pm »
Buenas zafireros!! Voy a empezar desde el principio y corregidme si no me he explicado bien!!  Tengo un opel zafira B 1.9 CDTI 120, a los 140.000 km hace año y medio se encendió en el panel la luz naranja de avería.Lo lleve a mi taller de confianza y lo enchufaron ,me dijeron que era una falla del sistema de gases, como el coche funcionaba bien me dijo que probara el liquido para limpieza de valvula egr y otro para filtro de particulas para ayudar a su regeneración, que probara y si notaba anomalias volviera. La cuestión es que el testigo nunca se apaga, se enciende al sobrepasar las 2.500 r.p.m ahora hace cuestion de 6 meses el motor se ha vuelto mas ruidoso, a bajas revoluviones incluso oigo como un vibrado que suena a plastico suelto( supongo que sera porque el motor esta descompensado) este ruido desaparece al acelerar. Ademas de vez en cuando cada 2 semanas o un mes el coche suena a tractor como si fallase un pistón o estuviera descompensado haciendo un ruido por el escape como si se escapara aire del colector o del filtro de particulas. entonces apago y enciendo el motor y deja de hacer el ruido. La verdad es que no ando muy bien de economía por eso no lo he reparado antes. Mi mecánico me ha dicho ke lo lleve a un taller oficial algo que he evitado desde un principio. Mi pregunta es... ¿ El motor ruidoso,la encendida del testido cuando supero las 2.500 rpm, el fallo temporal que parece que se descompense el motor y tb hace que el escape rebufe? Podrian ser falla de la egr? o puede ser el filtro de partículas? . Yo en este mes lo llevaré a un taller oficial y os explico la diagnosis, el numero de avería y la solución y precio!! gracias
Re: Filtro Partículas o Válvula EGR?
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2013, 22:40:48 pm »
Lo primero puedes hacer la prueba de los pedales  AmmA pisas freno y acelerador y le das contacto sin arrancar y en el odometro te saldrá el código de error que hay y nos lo cuentas  O0
Así te podremos ayudar mejor  AmmA
jmorenin79
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2013, 23:15:42 pm »
He de pisarlos simultaneamente durante cuanto tiempo? he probado y no sale mas que "INSP", no se si lo he hecho bien jaja ee
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2013, 23:21:26 pm »
Sin soltarlos ninguno de los dos, y das al contacto  O0
jmorenin79
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2013, 23:47:56 pm »
 ºWº Ostras desconocia el metodo!! pues si marca ERROR ECN 190 158  Ooo) pero puede tener mas errores? o solo marca el mas importante? haber que sera.. :8(gracias
« Respuesta #5 en: 19 de Mayo de 2013, 23:51:44 pm »
Salen correlativos o sea si tiene mas no sueltes los pedales y te iran saliendo  O0
Por lo que veo tienes los tubos del fap partidos, hay un brico en la zona VIP del foro donde te indica donde estan y como se reparan con muy pocos euros  O0
jmorenin79
« Respuesta #6 en: 19 de Mayo de 2013, 23:57:18 pm »
Partidos o obstruidos?  seria interesante saber un remedio economico!!pues 1500/2000 eurazos
 no me los quita nadie para el cambio del FAP y supongo que esos tubos estan soldados al FAP mañana seguiré pisoteando haber si salen mas errores!! muchas gracias por tu tiempo AmmA
« Respuesta #7 en: 19 de Mayo de 2013, 23:59:07 pm »
No esos son de goma y se cambian ya te digo que hay un tutorial, por eso se te esta saturando el fap  AmmA
« Respuesta #8 en: 20 de Mayo de 2013, 06:03:23 am »
Atráves de esos tubos le llega a la centralita del FAP la información de la diferencia de presión que tiene el FAP  O0 O0
Como muy bien te ha dicho capitanety (tocayo  AmmA ) son de goma  O0 puedes salir del paso haciendo lo que hice yo http://clubzafira.com/index.php?topic=51703.msg775339#msg775339
Eso si yo me informe de como tenía la saturación  AmmA
Directo al taller procura no ponerlo mucho en marcha  AmmA y a  .::.
« Respuesta #9 en: 20 de Mayo de 2013, 08:05:30 am »
Lo que notas de ruido a tractor son las regeneraciones del fap y si lo dejas al relentí notaras que sale un consumo de unos 4.3-4.5 litros ,eso es normal durante las regeneraciones y no hay que cortar las regeneraciones pues si las cortas el gasoil sobrante de la regeneración pasa a mezclarse con el aceite del motor ,haciendo que suba el nivel y degradando la calidad del aceite .Comprueba el nivel del aceite y si tienes exceso sacaló ,pues puedes cargarte el coche y llevarte un buen susto cuando se queda encendido solo y revolucionado ,recuerda que el nivel de aceite se mira en caliente cinco minutos después de pararlo.
analantres
« Respuesta #10 en: 20 de Mayo de 2013, 09:53:38 am »
Pués precisamente es uno de los pocos remedios económicos que se le pueden hacer a este coche los que estamos un poco pegaos de mecánica. Por 8 o 10 eur máximo, cambias tu mismo lo tubos siguiendo las instrucciones de los bricos que hay en el foro
trenx
« Respuesta #11 en: 20 de Mayo de 2013, 10:42:05 am »
mete la mano por debajo del filtro de combustible y sigue los tubos que salen desde el lateral, tanteandolos con el tacto, seguro que te llevas sorpresa y descubres que uno esta roto, y casi seguro a la altura que empalma con el tubo de escape  O0
jmorenin79
« Respuesta #12 en: 21 de Mayo de 2013, 13:50:20 pm »
Buenas!! he estado liado con mudanzas y tal! ya estoy aqui! Os explico Haciendo la prueba el odometro me marcó 2 errores ECN 190 158 y ECN 161450. Disteis en el clavo, tenia dos manguitos rotos uno al principio y otro al final del F.A.P, el nivel de aceite por encima del nivel máx y esta liquido y sucio. Lo he llevado a la casa oficial , pues me habian comentado que el odometro no marca todos los fallos, han salido un total de 5 errores  4 de ellos son leves y el mas importante el de los manguitos. La broma ha salido por 80 euros!! doy gracias! ahora haré el cambio de aceite y filtros y alé!!!La F.A.P funciona correctamente y la voy robando. Por otro lado y para mi sorpresa ..La egr funciona perfectamente y no ha marcado ningun fallo en  168.000 km y con 7 años de vida, se ha sorprendido el mecánico pues dice que mucho sta durando, me planteare una limpieza o esperar a que acabe su vida y reemplazarla por una nueva. Ahora ya más tranquilo voy indagando otros fallos que no ha detectado la máquina, como es, que a veces no lee  la llave, que no funciona el cierre centralizado manual( solo funciona con el mando a distancia) y que no funciona el mecanismo de subir y cerrar ventanas con la llave o presionando el mando a distancia. Tb miraré de localizar un ruido  que me hace el saplicadero muy molesto y ruidoso a plastico suelto, que empezo a hacer hace aglunos año cuando me  cambiaron el alternador debiendo colocar algun plástico mal por la zona del motor del limpia y el ruido se ha ido agrabando. Muchas gracias por vuestros consejos!! sigo comentando
« Respuesta #13 en: 21 de Mayo de 2013, 14:02:39 pm »
Pues te han cobrado barato , a mi la casa oficial me sopló 84 euros  ,solo el tubo ,con mano de obra un total de 272 .En cuanto a la limpieza de la egr ,no le vendría mal ,pero hay muchos que queremos reducir su caudal con las juntas fiat ,o incluso alguno que a puesto un suplemento para que actue ,pero sin llegar a abrirla y así no tener tanta porqueria en la admisión .
analantres
« Respuesta #14 en: 21 de Mayo de 2013, 14:32:21 pm »
La EGR vendría bien que la limpiases, asegurarías un poco mas de vida, pero cada uno es cada uno  L--i
« Respuesta #15 en: 21 de Mayo de 2013, 14:35:22 pm »
Pues te ha salido bien de precio, pero si hubieras pagado el ser vip te hubiera salido tirado y podrías ver como se limpia la egr  O0
analantres
« Respuesta #16 en: 21 de Mayo de 2013, 15:08:06 pm »
Y los tubitos los hubieses cambiado por 10 eur máximo  So.. So..
Aunque está bien de precio,
trenx
« Respuesta #17 en: 21 de Mayo de 2013, 20:14:57 pm »
bueno, ya puestos, cual son las juntas fiat? como hay que pedirlas en el conce?
« Respuesta #18 en: 21 de Mayo de 2013, 20:23:49 pm »
http://clubzafira.com/index.php?topic=52135.75
con una de 55226183 no hace falta poner las otras 3
« Respuesta #19 en: 22 de Mayo de 2013, 07:35:33 am »
 T_T T_T T_T Por el arreglo y menos mal que el FAP esta salvado  O0
Yo lo que haría es hacerme VIP  O0 O0 y así realizar el,brico completo del  AmmA lobo limpieza de EGR para el motor de 120 cv y segundo el brico del Led par saber cuando el FAP realiza las limpiezas , aunque esa zafi creo que vive muchísimo por las carreteras , lo digo por los km que lleva y la duración de la EGR  AmmA
legion1978
« Respuesta #20 en: 22 de Mayo de 2013, 23:09:35 pm »
El sistema que habláis de pisar los pedales y dar el contacto sirve para el zafira A del 2001 2.0 elegance?
Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
« Respuesta #21 en: 22 de Mayo de 2013, 23:13:48 pm »
no  Noo Noo
