Autor Tema: Consumo instantáneo alto  (Leído 417 veces)
RICHIE
« en: 06 de Noviembre de 2012, 15:47:53 pm »
Hola zafireros
      Tengo una consulta, el tema es que comparando el consumo instantáneo en ralentí en otros hilos veo que la media es 5 o 6 l/h y a mí zafi no baja de 1.0 o 1.2 l/h lo que considero alto y lo único que he cambiado en el coche es la EGR y un sensor del FAP a inicios de año, esta reparación le hice en un taller no oficial y he leído por algún sitio que la egr nueva hay que reprogramarla,  pensando que algo tenía que ver el consumo inmediato con esta reparación  decidí ir a la Opel  y me han dicho que de eso nada, que no hay que hacer ninguna programación de la EGR así que no se a que atribuirle lo del consumo inmediato alto ¿Alguien sabe entonces a que se debe esto del consumo inmediato, será que hay que hacerle algún ajuste?. Gracias de antemano compañeros L--i
Re: Consumo instantáneo alto
« Respuesta #1 en: 06 de Noviembre de 2012, 18:19:46 pm »
Por las conclusiones que he sacado creo que los que la compraron antes del 2007 lo tienen entre 0,5 o 0,6 y los que lo compramos después de esa fecha lo tenemos así de alto entre 0,8 y 1,2 y en frío más ej. El MAESTRO ROSCAS lo tiene bajo y  Noo solo el hay más y un compi que las compramos juntas la lleva como yo e igual te da pisarle mucho , poco , suave que de 0,8  Noo baja .
Yo más me inclino por el SW del vehículo  O0 O0 O0
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2012, 18:46:22 pm »
Frio o caliente
con aire o sin el
con calefacion o sin ella
Sin aire sin calefacion en frio a mi se va a 1 litro, cuando calienta a los 0,6  ;)
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2012, 19:08:33 pm »
Yo con climatizador en auto sin compresor y con luces 0,9  O0 fijo desde que mi  AmmA AmmA JUANDRES me cambio la EGR y limpio lo que pudo del colector que  Noo saco mucho pero se notó para que se quedará fijó  O0 O0
Pepemiguel
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2012, 21:57:04 pm »
Con climatizador 1,1 a 1,2 raramente 0,9 a 1,0.
Ahora sin aire 0,8 a 0,9 raramente 0,7.
Todo esto después de cambiar EGR este verano, que antes estaba por los 1,3 a 1,4 en verano y 1,0 a 1,1 en invierno.
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2012, 22:03:10 pm »
Pero 1,3 o 1,4 con el compresor del aire puesto no  O0 O0
Pepemiguel
« Respuesta #6 en: 06 de Noviembre de 2012, 22:14:16 pm »
Correcto. Cuando esta a toda marcha y antes de cambiar EGR.
Ahora la cosa esta en 1,2 máximo en verano y 0,7 mínimo en invierno.
« Respuesta #7 en: 06 de Noviembre de 2012, 22:16:47 pm »
 O0 O0 El mío también esta así más o menos sobre todo después de un viaje marca 0,7 , 0,6 también he visto  O0 O0
RICHIE
« Respuesta #8 en: 07 de Noviembre de 2012, 05:30:05 am »
Esto me pasa igual en frío o en caliente, en caliente alguna vez me baja a 0.9 pero luego sube a 1.0 sin climatizador ni nada y como dato menciono que mi zafi es del 2007
O sea que después de cambiar la egr estos valores cambian? Necesito re programarla entonces supongo ||O
jose angel 16882
« Respuesta #9 en: 07 de Noviembre de 2012, 09:25:01 am »
muy alto a mi en frio 0,6 sin aire y en caliente 0.4 eso si en cuanto enchufo el aire o la calefaccion se suve a 1 o 1.2 tambien decir q mi relentin no llega a las 1000 rpm
RICHIE
« Respuesta #10 en: 07 de Noviembre de 2012, 10:12:54 am »
Después de todas vuestras opiniones necesito saber si a alguien le ha pasado que después de cambiar la egr la ha reprogramado y si el consumo inmediato le ha subido luego de hacerla
Pepemiguel
« Respuesta #11 en: 07 de Noviembre de 2012, 10:22:32 am »
Vamos a ver, yo no REPROGRAME nada. Solo cambie una EGR estropeada eléctricamente por una nueva. A mi tambienes me tiene sorprendido pero llevo unos 4.000 km, todo este verano y el consumo medio a ralenti ha bajado del orden de 0,2 L.
jose angel 16882
« Respuesta #12 en: 07 de Noviembre de 2012, 12:57:57 pm »
a ver si le pasa a la egr como a todos los motores q asta q no hace unos cuantos km no vaja el consumo llamemosle rodaje de valbula q es lo q yo entiendo de lo q a dicho Pepemiguel
RICHIE
« Respuesta #13 en: 07 de Noviembre de 2012, 14:38:43 pm »
Cambié la egr en marzo y le he hecho alrededor de 4000 km desde entonces
« Respuesta #14 en: 07 de Noviembre de 2012, 18:28:33 pm »
Yo a los 80000 y ahora es ya centenaria y como,con la otra  O0 O0
