Autor Tema: fallo intermitente de la EGR  (Leído 469 veces)
944black
« en: 05 de Noviembre de 2012, 21:18:30 pm »
pues en dos meses me ha fallado un par de veces :8(
El caso es que paras el motor y despues de una media hora funciona a la perfeccion .
Al ser la valvula electro-mecanica.....cual es el fallo? parte electrica,o parte mecanica(se puede limpiar?)
Un saludo!!!
pd-es facil de conseguir EGR en desguaces? vivo en Madrid
Re: fallo intermitente de la EGR
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2012, 21:23:17 pm »
Se fastidian por la carbonilla, atora el eje de la leva, el motor Noo puede moverlo por eso, se puede limpiar y engrasar O0
944black
« Respuesta #2 en: 06 de Noviembre de 2012, 04:43:39 am »
O sea,que es la parte mecánica la que falla...
Vale cualquier grasa de automóvil?
« Respuesta #3 en: 06 de Noviembre de 2012, 16:42:35 pm »
Yo le doy, con grasa de cadenas, y sí tienes anticalorica, O0
944black
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2012, 18:23:45 pm »
Ok
otra preguntilla.....como quitais las dos bridas/abrazaderas que lleva,con un alicate normal?
grasa anticalorica? ni idea,tengo un tubo de grasa pero ahora no se que pone... Loo:
PEQUENOGRANDEMO
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2012, 18:51:58 pm »
a mi  el otro dia me quedaron las RPM  del motor a 900 rpm a ralenti y si aceleraba hasta 1800 rpm el motor parecia que fallaba(como si fuera a 3 pistones)  tambien entraba el electroventilador y no se apagaba y el motor estaria a 88ºc y no tenia codigo de averias, lo apague y encendi al momento y se puso bien,  ¿seria lo mismo egr, o regeneracion de filtro particulas?
samsagaz017
« Respuesta #6 en: 06 de Noviembre de 2012, 19:23:18 pm »
Ok
Yo lo quito con un alicate de punta estrecha pero aún asi es lo que más me suele costar O0
« Respuesta #7 en: 07 de Noviembre de 2012, 22:46:04 pm »
Una vez que quiteis, las abrazaderas, sustituirlas por unas normales O0
944black
« Respuesta #8 en: 09 de Noviembre de 2012, 21:30:49 pm »
bueno!!!.........mi mujer  ha venido del curro y se lo ha hecho dos veces L--i
esta mas que claro que la EGR esta mal,y se cambio hace unos dos años.
No se si hay que hacer algo mas...limpieza de colectores,etc,etc
Alguna sugerencia?????
« Respuesta #9 en: 09 de Noviembre de 2012, 21:42:28 pm »
As limpiado alguna vez toda la admisión? cuantos km tiene la zafi, haces mucha capital, y conducción ecologica? , asi te podremos ayudar un poco más L--i
944black
« Respuesta #10 en: 10 de Noviembre de 2012, 15:15:51 pm »
La admision no se ha limpiado nunca
Km......157000Km,muchos de ciudad,excepto un par de viajes al año de 1000Km(o sea 2000km de carrretera/autovia)
La conduccion ecologica , la hace mi mujer......yo procuro darle un poco al cuentavueltas So..
NO se que pasa???? supongo que esta lleno de *** el colector,verdad?
Habeis usado alguna vez algun producto descarbonizador,se echa por la toma del filtro del aire......
944black
« Respuesta #11 en: 10 de Noviembre de 2012, 15:17:14 pm »
que bueno escribo m---da y se ponen solitos *** XDD
« Respuesta #12 en: 10 de Noviembre de 2012, 15:29:32 pm »
Ese producto, yo se lo pongo despues de limpiar todo a mano, para que llegue a todos los rincones ee
944black
« Respuesta #13 en: 10 de Noviembre de 2012, 18:25:28 pm »
bueno entoces que? ........hay que limpiar toda la admision y con eso se soluciona algo? o hay que cambiar la EGR??
« Respuesta #14 en: 10 de Noviembre de 2012, 23:40:03 pm »
Limpiar la admisión, se nota y mucho, tanto en consumo, salida, recuperación, aparte la EGR puede haber cascado L--i
944black
« Respuesta #15 en: 11 de Noviembre de 2012, 04:08:39 am »
Ok.....saber con exactitud si la EGR ha cascado,es dif O0ícil?
« Respuesta #16 en: 11 de Noviembre de 2012, 08:06:54 am »
Tienes que desmontar la EGR, accionar la leva para comprobar el eje que no se quede agarrado
944black
« Respuesta #17 en: 13 de Noviembre de 2012, 20:03:46 pm »
pues nada.... .coche en el Taller,limpieza de colector y EGR nueva!!! SoO(la segunda en dos años) no esta mal eh???  <cabreado
es lo que tienen estos motores..... L''
Larga vida de nuevo a mi Zafira!!!
 ºWº
pd-ya os contare que tal los resultados.......
