Autor Tema: ROTURA CIGÜEÑAL 2.0 TDI 16v (2003) 196.000km INCREIBLE!!  (Leído 1607 veces)
turista334
« en: 23 de Junio de 2011, 20:34:33 pm »
...hola, hoy estoy de luto, L'' acabo de venir de mi taller de confianza con la mala noticia de que tengo el cigüeñal roto  L--i, me parece igual de increible que a mi mecanico, 196.000 km, ni una gota de aceite perdida ni consumida, tampoco de refrigerante, todos los cambios a los 10.000km, solo me marcaba dos fallos en el opcom, sensor de cigüeñal, y sensor de arbol levas, ni un fallo de arranque, ni el embrague cambiado, ni el alternador, solo correa y tensor, la valvula egr cambiada a los 140.000km y el bombin de la llave de contacto tambien cambiado,y un manguito de turbo, no me lo explico y mi mecanico tampoco, pero el caso es ese, salgo por la mañana a trabajar, me incorporo a una autovia sin forzar, voy de segunda para tercera y a la que suelto el embrague...claclalclaclalclalclaclalcla, el acelerador no responde y me dispongo a meter punto muerto y a apartarme, apago motor, intento arrancarlo, y claclaclaclacla y temblores de bloque motor, ni humo ni nada, el unico presintoma, fue como un ruido de valvula o de de aire de culata o piston, no sabria como describirlo (fufufufufufufufu) pero nada apenas unos segundos antes, bueno eso que al final, grua, taller y mala noticia, he visto con mis propios ojos como el cigüeñal solo movia dos pistones, partio a la mitad, ahora toca lo bueno, que hacer???? ni de coña quiero desahcerme de mi zafirita...entonces tengo tres opciones y es aqui cuando pido vuestra ayuda agradecidamente de antemano para sugerencias y consejos:
-Arreglar el estropicio de mi motor con el consecuente hostiazo economico que supone ya que el cigüeñal solamente es un pastizal aparte de, sacar el motor de mi coche, desmontarlo, arreglarlo, montarlo y volver a meterlo en el coche.
-Buscar Opcion de intercambio de Motor. (Tengo entendido que hay empresas que se dedican a eso)
-Desgüace motor con garantia y montarlo.(Desde ebay hasta red de desguaces nacional)
 L'' L'' L'' ºWº
Re: ROTURA CIGÜEÑAL 2.0 TDI 16v (2003) 196.000km INCREIBLE!!
« Respuesta #1 en: 23 de Junio de 2011, 21:19:34 pm »
pues yo creo que la 2ª y la 3ª opcion es la que yo te recomendaría puesto que arreglar el tuyo ya debe de ser un pastón y con 196000Km seguro que ya de paso hacerle algo mas así que no se si te valdrá la pena repararlo O0
« Respuesta #2 en: 23 de Junio de 2011, 21:36:48 pm »
pues si, lo suyo seria buscar un motor de desguace  :8(
lamento lo que te ha sucedido, no es para nada normal  L'' L''
turista334
« Respuesta #3 en: 23 de Junio de 2011, 21:52:48 pm »
gracias a los dos, truly, estoy aun que no me lo creo, he mirao en todo el foro, y lo maximo que he encontrao es una rotura de correa del cigüeñal, y de motores inservibles alguno con bielas y pistones jodidos pero bastante mas antiguos que el mio, pero es que no le he cambiao ni el embrague!! L--i, que pena que me ha dao..... L''....agradecería bastante algun dato de desgüaces serios de otros sitios que no sean galicia en donde pueda preguntar o si conoceis a alguien con un caso parecido como paso esta odisea..... gracias de nuevo y un saludo a los dos.
« Respuesta #4 en: 23 de Junio de 2011, 21:53:41 pm »
Yo también me iría a las 2 últimas opciones y a rezar...  .::. .::.  porque eso nunca se sabe...  :8( :8(
« Respuesta #5 en: 23 de Junio de 2011, 21:55:12 pm »
la verdad es que es una cosa rara, pero por ejemplo no es raro que no se te haya roto ni el alternador ni el embrague ni el turbo porque lo normal es que duren bastante mas que esos menos de 200.000 km. En cuanto a desguaces, yo creo que desguaces LA TORRE uno de los mas famosos de Madrid deberia tener motores para aburrir de tu modelo y creo que incluso los mandan. solo es llamar y preguntar
http://www.desguaceslatorre.es/
turista334
« Respuesta #6 en: 23 de Junio de 2011, 22:04:44 pm »
gracias de nuevo!  O0
phe
« Respuesta #7 en: 23 de Junio de 2011, 22:43:50 pm »
Raro no es, están partiendo bastantes ciguañales en los 2.2 DTI del Vectra, y supongo que el 2.0 no tiene que ser una excepción, no deja de ser el mismo cigüeñal fabricado en el mismo sitio. Rompen entre el piston 2 y 3 creo recordar
 A mi cuñado hace 3 o 4 meses le partió el suyo con 240.000km, y mas o menos en la misma situación incoprporación en autovia de forma suave y a bajas vueltas, aunque en pendiente.
Soluciones tienes dos. La nuestra fué:
Con montaje y revision, creo que la cora rondó los 1600€
La otra opcion de la que nos enteramos una vez el motor comprado, pásate por Opel y pide un bloque completo, están de rebajas, por exceso de extocaje, y por lo menos en el 2.2 eran unos 600€. Si quieres hago una llamada a mi Opel habitual y pregunto si me dices el código de motor.
turista334
« Respuesta #8 en: 23 de Junio de 2011, 22:55:51 pm »
...muchisimas gracias phe, buenos datos, como tu bien comentas fue incorporandome a autovia suavemente y cuesta arriba, la primera opcion que comentas me gusta, supongo que mi mecanico de confianza sabrá hacer esa reprogramaciones de las que me hablas,y aparte tengo este motor con piezas en bastante buen estado para recambios, aunque tambien me parece muy atractiva la opcion que me comentas de opel, y te agrdeceria muchisimo que hicieras una llamada por mi, seria un detallazo que compensaria de alguna manera  ;) te lo aseguro, mañana mismo le pido el código de motor a mi mecanico y te lo posteo por aqui, muchisiisisismas gracias de antemano en serio ºWº T_T ºWº.
angelillo28
« Respuesta #9 en: 23 de Junio de 2011, 23:00:51 pm »
Hola! Menuda faena cuanto lo siento! Yo tengo un astra 2.0 dti con ese motor con 252000 km y de ese mismo año y me da miedo de que cualquier dia me pase eso. Se de varios casos en los que ha ocurrido sin explicacion aparente. En el foro clubopelastrag les paso a dos compañeros y en este enlace que os pongo vienen varios casos mas y encima con poquisimos kilometros http://grupos.emagister.com/debate/ciguenal_zafira/6745-309056. El codigo del motor sera y20dth. Yo soy mecanico si tienes alguna duda consultame sin problemas ok? Un saludo y suerte con la reparacion
angelillo28
« Respuesta #10 en: 23 de Junio de 2011, 23:04:13 pm »
Por cierto, si lo vas a buscar de desguace y siendo el coche del 2003 te pasara como al compañero phe con el vectra c. La centralita va adosada a la bomba inyectora y codificada con el inmovilizador, si te venden el motor sin la tarjeta carpass donde viene el codigo del inmovilizador, el coche no arrancara y no te quedara mas remedio que poner tu bomba inyectora al nuevo motor para que arranque. A ver si te lo pudiesen facilitar, un saludo
turista334
« Respuesta #11 en: 23 de Junio de 2011, 23:09:23 pm »
...perfectisimo!!!!, la verdad es que os tengo que decir que con todos estos datos me estais reanimando un poco porque he pasao un dia de perros, muchisimas gracias angelillo en serio, seguiremos en contacto porque esto va para largo y supongo que tendre que consultar bastantes cosas, muy buen dato lo del carpass, lo tendré muy en cuenta, muchisimas gracias de nuevo, en serio  AmmA
« Respuesta #12 en: 23 de Junio de 2011, 23:13:43 pm »
Juer si que lo siento  L--i L--i espero que lo soluciones de manera más rapida y econimica posible para ti  O0 O0
phe
« Respuesta #13 en: 23 de Junio de 2011, 23:21:03 pm »
Mi mecánico tenía "en exposicion" otro, ademas del nuestro tambien con el cigüeñal partido, y dice que era el tercero. El de mi cuñado era del 2003 tambien.
turista334
« Respuesta #14 en: 23 de Junio de 2011, 23:26:25 pm »
muchas gracias adrilore!! ºWº por el apoyo y gracias phe por mas datos!! ºWº
angelillo28
« Respuesta #15 en: 23 de Junio de 2011, 23:34:42 pm »
Te pongo otro enlace de un opel astra g para animarte de que todo tiene solucion, tendras que dar vueltecillas al asunto para conseguirlo pero ya veras como tienes a la zafi otra vez surcando las carreteras O0
http://www.clubopelastrag.com/foro/showthread.php?10095-Avería-Gorda-Astra-2.0-DTI
turista334
« Respuesta #16 en: 23 de Junio de 2011, 23:38:38 pm »
...ahi vamos entonces, estoy flipando con el otro debate que me enlazaste, que manera de partir madre mia!! gracie mile señores, no me cansare de daros las gracias!
molinero
« Respuesta #17 en: 25 de Junio de 2011, 11:37:39 am »
Hola turista334:
Yo le cambié el motor a mi zafi con 240000 km y el motor lo pille en un desguace en Navarra. Me dieron un año de garantía y la verdad es que son bastante serios. Decirte que ya le he metido 40000 km al motor "nuevo" y me va como la seda. Te adjunto el enlace del sitio por si te sirve de algo.
http://www.valdizarbe.es/
danizafira
« Respuesta #18 en: 25 de Junio de 2011, 12:11:50 pm »
+1 yo tambien estoy de acuerdo O0
turista334
« Respuesta #19 en: 25 de Junio de 2011, 23:10:47 pm »
...gracias a los dos, la verdad es que el desguace este tiene buena pinta y deja pagar con paypal, el lunes me voy a poner hacer unas cuantas llamadas y consultas, las comentaré por aqui haber que os parece en cuanto a precios garantias y demas, gracias a todos de nuevo!! O0
turista334
« Respuesta #20 en: 25 de Junio de 2011, 23:11:37 pm »
..por cierto muy bonita tu zafi dani!!,  T_T
angelillo28
« Respuesta #21 en: 27 de Junio de 2011, 00:08:27 am »
Hola Al final se sabe algo de los bloques nuevos en opel que tendian exceso de stock y estaban de rebajas?
Es que me parecio muy interesante hacerse con un motor embielado por tan poco. Un saludo
phe
« Respuesta #22 en: 27 de Junio de 2011, 00:37:20 am »
mañana si me acuerdo pregunto.
turista334
« Respuesta #23 en: 27 de Junio de 2011, 12:09:25 pm »
bueno, empezamos la odisea, la primera propuesta que recibo de Productos Km0...ahi vamos:
"En contestación a su atenta consulta le comunicamos que disponemos de la siguiente opción:
MOTOR OCASIÓN
Motor de ocasion, completo con inyección y turbo, verificado y comprobado, mirando compresiones y presiones de aceite para su comparación según nos indica el fabricante, ofreciendo seis meses de garantia sobre la pieza y los portes pagados (en la peninsula) a precio de 1150€ + IVA
Nota: El turbo va montado siempre y cuando venga equipado por el fabricante. En caso contrario, el cliente será informado por anticipado." Que os parerce??? a mi un poco caro, aunque he de decir que viene completo o eso dicen....a parte que me da sensación de seguridad..no sé...es el primero que recibo.
Phe, te agrdecería muchisimo esa consulta de los bloques motor, gracias de nuevo señores!!
phe
« Respuesta #24 en: 27 de Junio de 2011, 16:27:37 pm »
He preguntado en Opel, hoy.... oferta   3000 y pico €. Vamos que del pico no me he enterado al oir 3000.
