Autor Tema: silvido/criiii continuo al acelerar a fondo (no es el turbo) SOLUCIONADO  (Leído 634 veces)
solete
Buenas.
Me lleva sucediendo esto unos cuantos meses largos, al pisar el acelerador hasta el fondo de la moqueta.
Da igual que lo hundas en cualquier marcha, a 150.000rev o a 350.000rev, a 20km/h o a 120km/h.
Si no llegas con el pie hasta el fondo, da igual en que regimen de rev vayas o velocidad, no suena nada!
Cuando lo haces suena un criiii continuo, que ni es el viento (porque suena a cualquier velocidad), ni de las revoluciones. Y si levantas unos centimetros el pie, el ruido desaparece.
Si vas de dominguero por la carretera no te va a sonar el ruido, pero si le exiges un poco en cuestas, incorporaciones, etc... ahi te das cuenta de que algo va mal....
Bueno, pues un saludo y gracias a todos.
pd: el coche tiene limpia la admision gracias el brico, los sobrantes y T's de los inyectores nuevos...
pd2: podra ser de un inyector?¿ al sonar solo cuando exiges mucha presion?¿ ...puras especulaciones
SOLUCION
Apretar los tornillos de la tapa de la admision, que estaban algunos flojos y dejaban salir el aire por las juntas haciendo que silvasen...
Re: silvido/criiii continuo al acelerar a fondo (no es el turbo)
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2011, 17:05:24 pm »
Hola revisa los tubos gordos que van al intercooler, llevaras alguno rajado , o alguna brida floja :P
« Respuesta #2 en: 26 de Mayo de 2011, 17:17:35 pm »
o una colita de escape que le hayas puesto atornillada y el escape hace ruido como un silbido solamente cuando el humo sale a presion, que eso solo sucede a partir de 3000 3500 vueltas o al hundir el pie
solete
« Respuesta #3 en: 26 de Mayo de 2011, 17:20:36 pm »
ok!!
pero como en el hilo
http://clubzafira.com/index.php?topic=9189.0
ponia esto
Citar
MOTOR: 2.0 DTI 16V 100cv (Y20DTH)      AÑO: 1999
SINTOMAS: Perdida de potencia del motor, se oye un silbido y se enciende la luz de averia.
SOLUCION: Manguito que va al Intercooler rajado, sustituirlo.
DINERO: 50 €
y yo no pierdo potencia ni se enciende nada, pues no lo he mirado
Mirare mañana por la mañana, que hoy ya no puedo.
Otras cosas mas que deba revisar al paso?
pd:
el coche esta de FABRICA
el sonido suena tambien si vas a 1.500rev y hundes el pie (suena al segundo) y si vas a 4.000rev sin acelerar no suena
« Respuesta #4 en: 26 de Mayo de 2011, 17:25:54 pm »
puede perfectamente el turbo estar avisando de que puede cascar en x tiempo. antes de cascar normalmente silban  So.. So..
solete
« Respuesta #5 en: 26 de Mayo de 2011, 18:51:06 pm »
Pero si fuera del turbo o una correa, no deberia de cesar el silvido al aflojar yo el acelerador y el coche mantenerse a la misma velocidad y revoluciones, no?
juma
« Respuesta #6 en: 26 de Mayo de 2011, 20:19:48 pm »
Yo tambien pienso que es de correa o de una polea de las correas,prueba a hechar un poco de aceite a las poleas,al eje me refiero,sin manchar las correas y después pruebas
« Respuesta #7 en: 26 de Mayo de 2011, 20:49:08 pm »
Pues si crees que es de las poleas o correa en vez de echar aceite, llena 1 botella de agua,pones el motor en marcha, y vas echando un chorrito de agua en la misma correa, despacito y constante y luego la pruebas si se va el ruido, algo tienes mal por ahi,algun rodillo o el tensor    haber si damos con el problema
solete
« Respuesta #8 en: 26 de Mayo de 2011, 20:53:58 pm »
me podrias aclarar que le hace el agua a las gomas de la correa? Es para hacerlo sabiendo la razon jjeje
Chorrito pequeño para humedecerlas y me monto al momento?
« Respuesta #9 en: 26 de Mayo de 2011, 21:02:54 pm »
si tienes la correa vieja o muy reseca al humedecerla agarra mas, y si tienes algun rodillo sin engrase, de momento con el agua sera el lubricante , ojo solamente es para saber si el ruido biene de alli
solete
« Respuesta #10 en: 26 de Mayo de 2011, 21:10:21 pm »
Aclaramos que serian las correas de servicio, porque la distr va por cadena en la mia.
Pero insisto, deja de sonar si levantas un poco el acelerador de a fondo, las correas deberian seguir sonando, no?
Otro dato, cuando suena, es constante, da igual que incrementes rev o velocidad.
Pd: siento ser pesado, pero como hoy esta el coche ocupado no puedo probar aun nada, solo forear jjj
« Respuesta #11 en: 26 de Mayo de 2011, 21:14:53 pm »
Cuando puedas lo pruebas , facil y barato y sales de dudas, en la correa de servicios o poly V, despacito y salpica un poco el agua pero no pasa nada
alexandre
« Respuesta #12 en: 26 de Mayo de 2011, 23:11:31 pm »
pues como no sea un taco del motor que al cabecear el mismo roce en algun lado una polea,o el embrague,o un rodamiento tanto del cambio, como del primario o de una rueda,asi a distancia y sin saber nada mas es complicado diagnosticar,porque ¿no le habras cambiado hace poco el filtro del aire?¿esta bien cerrada la admision? leyendo bien !!!criii!!! no es ruido de turbo o rodamiento es mas ruido plasticoso
alexandre
« Respuesta #13 en: 26 de Mayo de 2011, 23:14:25 pm »
de todas formas a 150.000 revoluciones So.. tiene que sonar todo XDD ee ee
solete
« Respuesta #14 en: 27 de Mayo de 2011, 00:05:19 am »
A ver chicos.
He rociado con agua la correa y sigue igual.
Tacos, etc... no deberian sonar igual al aflojar el acelerador?¿ pues aflojas unos centimetros y desaparece de golpe el ruido.
Quiero hacer incapie en ese punto, pues a mi punto de ver esos problemas no deberian desaparecer al disminuir el suministro de gasoil... sino que disminuirian al disminuir la velocidad o las vueltas.
Se le han cambiado personalmente, aceite, filtro aceite-gasoil-aire (menos el del habitaculo) hace 1 mes.
(sonaba antes y suena ahora).
Y el "criii" mas bien suena "briiiiii" (ahora escuchando la labadora centrifugar, me hace el mismo ruido.... a parte del tipico ruido del tambor)
Si tengo tiempo mañana miro lo del intercooler!!
garcias de todas formas.
« Respuesta #15 en: 27 de Mayo de 2011, 00:14:10 am »
as mantenido el chorrito de agua contante, hasta acabar la botella? es que no se que puede ser el tema de ruidos sin estar alli
suerte
alexandre
« Respuesta #16 en: 27 de Mayo de 2011, 00:29:54 am »
vale,podria ser el tensor de la distribucion o un patin de de la cadena cuantos km tienes¿?
solete
Re: silvido/criiii continuo al acelerar a fondo (no es el turbo) SOLUCIONADO
« Respuesta #17 en: 02 de Junio de 2011, 19:00:43 pm »
tengo 150.000km
Pero..... YA HE SOLUCIONADO EL PROBLEMA!!  PLi PLi PLi
He comprobado que tenia bastante suciedad humeda en la tapa de la admision.
Se lo achacaba a los tubos y T's de los sobrantes o al mal apriete de las tuercas hacia los inyectores... (por el tema de que era suciedad humeda, pense que estaba mezclada con gasoil)
Pero despues de apretar y cambiar los sobrantes seguia manchando.... Y no se porque se me dio por tocar un tornillo de la tapa de la admision y este desenrosco sin demasiada fuerza...
Aprete y reque aprete todas las tornillos y ahora ya no silba!!!
Lo malo es que ahora me va a subir el consumo al andar siempre a fondo  XDD XDD
Gracias a todos por vuestro interes, se agradece la gente que ayuda a desconocidos altruistamente
« Respuesta #18 en: 02 de Junio de 2011, 19:21:55 pm »
estaba claro que era por algo asi  O0
felicidades
alexandre
« Respuesta #19 en: 02 de Junio de 2011, 20:28:33 pm »
VALE,alguna parida tenia ser, me alegro
« Respuesta #20 en: 02 de Junio de 2011, 23:42:01 pm »
Hala solucionado [plas] [plas] [plas]
Pupin
« Respuesta #21 en: 24 de Octubre de 2011, 10:02:07 am »
una pregunta?que sonido hace el turbo al silbar'? ºWº
« Respuesta #22 en: 24 de Octubre de 2011, 10:05:13 am »
Silbar lo que se dice silbar, pues silba, normalmente sin ser estridente 8:)
Normalmente si aceleras en ralentí deberías escuchar un silbido de fondo, tenue, en las A (como la tuya, es como la Madre que tuve) incluso algo más fuerte que en las B como la Hija que tengo ;)
Pupin
« Respuesta #23 en: 24 de Octubre de 2011, 14:59:07 pm »
va en serio ,vamos a ver a mi una vez en un taller me dijeron que dependiendo del silvido del turbo estaba bien o mal,no se ni idea poreso hize esa pregunta. ºWº
