Autor Tema: Como crear red wifi en casa??  (Leído 2128 veces)
« en: 11 de Abril de 2007, 19:08:54 pm »
Pues eso,por fin despues de casi 5 meses detras de telefonica dando la murga,hoy por fin me han enganchado la linea telefonica y por defecto internet.
Pero ahora no soy capaz de crear la red wifi,al pc he conectado una antena usb para que tenga wifi y cuando intento crear la red solo me deja la opcion de reconocerlo en A: (en la disketera) no me da mas opciones la pestaña
Como se hace??
Re: Como crear red wifi en casa??
« Respuesta #1 en: 11 de Abril de 2007, 19:10:46 pm »
¡Ostras que lio! Eso de una antena USB ¿que es? Pollo, creo que tienes la picha hecha un lio. ;D
cabezanet
« Respuesta #2 en: 11 de Abril de 2007, 19:12:48 pm »
Esta el router configurado para wifi???, yo suelo hacerlo creandome la red en mi portatil, el usbwifi te dara opciones para poder conectarte a una red, entonces tu red debe tener un nombre por defecto la buscas y se conecta solo...no se quizas tu problema sea otro... :-\ :-\ :-\
bandido
« Respuesta #3 en: 11 de Abril de 2007, 19:18:05 pm »
En principio con el software que trae el cd de telefonica es facil montarlo.
Luego desde el ordenador solo tienes que buscar la red inana,brica y conectar a ella.
« Respuesta #4 en: 11 de Abril de 2007, 19:46:54 pm »
jejeje mi picha no se lia,esto es lo que he comprado y puesto
mas concretamente uno de la marca conceptronic
el router es wifi
esta todo instalado,pero no encuentro ninguna red
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #5 en: 11 de Abril de 2007, 20:18:07 pm »
En la barra de tareas (al lado del reloj de windows) debe salir un icono de un pc con una "x" en rojo, si es asi es k no estas conectado a ninguna red inhalambrica, pincha sobre ese icono y dale a "buscar redes dentro del alcance" y ya debes ver tu red inhalambrica.
Si ese icono no te sale, primero deberas instalar el driver del receptor inhalambrico usb. Una vez hecho esto debera salirte el iconito este que comento.
« Respuesta #6 en: 11 de Abril de 2007, 20:25:04 pm »
si los drivers estan intalados,le doy al icono de las conexiones de red y a buscar redes nada
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #7 en: 11 de Abril de 2007, 20:28:10 pm »
Pues normalmente eso es pk no te llega la señal. Fijate si en el receptor usb se enciende una lucecita cuando le das a buscar redes.
Te advierto, los receptores usb de telefonica son una grandiosa Mi**da  ;D
Para salir de dudas me acercaria el router al pc o el pc al router (lo que sea mas facil), solo para salir de dudas
¿a cuanta distancia esta el router del pc? ¿hay muchos muros enmedio?
« Respuesta #8 en: 11 de Abril de 2007, 21:10:40 pm »
Si tienes los drivers del adaptador usb, y funciona correctamente, igual no tienes habilitada la salida Wifi del router, y por lo tanto no tienes ninguna red al alcance.
¿Te conectas por cable con el router?
¿Has empezado desde "0" con el manual?
Es que son tantas cosas, que si no pones toda la información (modelos de router, equipos, forma de conexión, sistema operativo, etc etc etc) no hay por donde meterte mano.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #9 en: 11 de Abril de 2007, 22:01:44 pm »
Normalmente, y digo normalmente, los routers de telefonica vienen con el wifi conectado por defecto. Debajo del router hay una pegatina en la cual indica el SSID y la contraseña para conectarse.
danu26
« Respuesta #10 en: 11 de Abril de 2007, 22:05:54 pm »
pues si ,no te equivocas.
« Respuesta #11 en: 12 de Abril de 2007, 09:56:02 am »
del router al pc hay unos 10 metros,pero el router esta en el piso de abajo y el pc arriba,el unico muro que hay es el techo y si se enciende la lucecita de la antena usb cuando le doy a buscar
si puediese conectarme por cable no lo dudes que lo haria,es mas sencillo y eso si se hacerlo (lo he tenido que hacer aqui en la oficina)
los manuales los he leido y ejecutado al pie de la letra,tanto el del router como el del lapiz usb
tengo windows XP
el router en cuestion es este,creo 99,9% (es blanco en vez de negro)
http://www.adslzone.net/zyxel660.html
y el lapiz usb-wifi es este
http://www.ciudadwireless.com/product_info.php?cPath=204_101_109&products_id=248
solo quiero que me ayudeis,para eso ya tengo a mi novia  :DD :DD :DD
« Respuesta #12 en: 12 de Abril de 2007, 10:02:43 am »
Yo, para poder conectar de un piso a otro, tengo una antena wifi conectada al router, y tengo una red wifi en tres la plantas de mi casa sin ningún problema. Es posible que el router no tenga salida suficiente en la señal para que lo detectes en la planta de abajo. En mi caso, antes de poner la antena ni siquiera podia retirarme 10 metros del router para que el portatil detectase la red. Ten en cuenta que el adaptador usb que tienes, tiene solo una pequeña antena incorporada, por lo que la recepción puede que se limite a unos 10 metros sin ningún obstaculo entre los equipos.
« Respuesta #13 en: 12 de Abril de 2007, 10:30:27 am »
el router tiene antena,y ahora ya me surje una duda con lo que me dices,en el supuesto de que el router con su antena no tuviese suficiente señal (mi casa tampoco es una mansion <locoloco) esa supuesta deficiencia no se cubriria con el alcance del lapiz usb??
« Respuesta #14 en: 12 de Abril de 2007, 10:39:04 am »
No, no se cubre el alcance de una cosa con la otra. Tiene que haber suficiente señal, y estar dentro del alcanze, de lo contrario, no hay forma de conectar.
fxagiler
  • Administrador
« Respuesta #15 en: 12 de Abril de 2007, 10:43:08 am »
Ateas tiene razon, no te llega suficiente señal. Podrias probar con otro receptor usb (otra marca: dlink, ovislink...) que quizas tengan algo mas de recepcion y te puedan salvar la papeleta.
Cuando dices que el router lo tienes en la planta de abajo me imagino k habras contratado imagenio y por eso lo tienes cerca de la tv ^-^, pero para hacer una prueba, puedes conectar el router en la habitacion donde tienes el pc, siempre y cuando tengas roseta de telefono, tan solo es conectar el cable de telefono al router y el transformador de corriente. De esta manera la señal wireless si te debe llegar con suficiente fuerza.
« Respuesta #16 en: 12 de Abril de 2007, 15:06:59 pm »
bueno pues muchas gracias a todos,ya he conseguido configurarlo y este es el primer post que escribo desde mi casa  :)
« Respuesta #17 en: 12 de Abril de 2007, 15:07:29 pm »
por cierto,como se pone contraseña a la wifi para que nadie se conecte por el morro??
« Respuesta #18 en: 12 de Abril de 2007, 15:25:24 pm »
¿Cual ha sido la solución?
« Respuesta #19 en: 12 de Abril de 2007, 15:28:05 pm »
Tienes que deseleccionar lo de red "abierta o libre" para que te permitar porner una clave. Yo utilizo una de 13 caracteres alfanúmericos, me parece que es la 128 bits.
« Respuesta #20 en: 12 de Abril de 2007, 15:47:43 pm »
con el alargador que trae el lapiz wifi,lo he conectado a un puerto usb trasero (ya que solo pillaba red conectandolo a uno frontal) y lo he sacado al lado de la torre
« Respuesta #21 en: 12 de Abril de 2007, 15:50:08 pm »
y en cristiano??  :DD donde se cambia eso??
DiegoMAN
« Respuesta #22 en: 24 de Abril de 2007, 13:55:47 pm »
POLLOYVACA cordless online  O0
« Respuesta #23 en: 24 de Abril de 2007, 17:00:42 pm »
hay andamos sin cables  O0 pero he llamado a un amigo mio que es electricista para que me saque una roseta de telefono al lado del pc,por que la wifi es muy inestable para jugar al counter strike y al day of defeat (que es realmente para lo que quiero internet en casa) y me da unos "lagazos" de la leche,y ya de paso como el router es multipuesto y la ps2 la tengo al lado,pues tambien la conecto que siempre quise hacerlo  >:D (tengo mas de 60 juegos y a la mayoria se puede jugar online)
« Respuesta #24 en: 24 de Abril de 2007, 17:05:59 pm »
...al day of defeat (que es realmente para lo que quiero internet en casa) ...
No jodas!!
Yo tambien juego a este juego, aunque hace 2 meses que ni lo toco, en que servidores juegas? cual es tu nick?
