Autor Tema: problema con a/c y tambien con las revoluciones  (Leído 657 veces)
criszafira
« en: 14 de Enero de 2011, 14:21:03 pm »
hoy lo enchufo y me sale en el cuatro una luz amarilla que parpadea con si fuese un radiador con una x dentro, que puede ser.
tambien hace un par de dias se me encendio la luz de fallo de motor nada 1 minuto, y despues nada se quito ella sola.ahora esta del aire es muy raraaaa.
tambien hoy se baja la revoluciones 500 y parece que se valla a parar cuando estoy aparcando suelto el embrague y me sale en el tablero la bateria , estoy desesperadoo que leches puede ser...una ayuditaa....jejejej un saludo,,,... :'( :'( :'(
criszafira
Re: problema con a/c
« Respuesta #1 en: 15 de Enero de 2011, 18:38:55 pm »
nadie sabe que puede ser
criszafira
Re: problema con a/c y tambien con las revoluciones
« Respuesta #2 en: 16 de Enero de 2011, 10:11:57 am »
una ayuda de los maestross.... :-\ :-\ :-\
xandaschurras
« Respuesta #3 en: 16 de Enero de 2011, 11:01:57 am »
Por lo que dices es el modulo de refrigeracion, pero el fallo puede estar en otro sitio, como la ECU del motor.
Lo mejor es que pases el OP-COM, porque sino va a ser muy dificil diagnosticar el problema, y andar cambiando piezas no te lo recomiendo, a la larga sale mas caro.
PD: las Centralitas (ECU´s) de esos coches no se que pasan que dan problemas.
criszafira
« Respuesta #4 en: 16 de Enero de 2011, 11:19:56 am »
y sobre la revoluciones que puede ser que este tan bajo , puede ser por la bateria..
samsagaz017
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2011, 11:38:39 am »
Yo a veces he oido que cuando empieza a flojear la bateria se te encienden testigos sin necesariamente tener fallo yo la comprobaria
juma
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2011, 12:04:12 pm »
puede que sea el sensor de revoluciones que te este empezando a fallar, lo suyo es que le hagas una diasnosis con la maquina o con el op-com, antes de que empieces a cambiar cosas sin saber seguro la causa
criszafira
« Respuesta #7 en: 16 de Enero de 2011, 12:12:53 pm »
e puesto el op com y me dice lo siguiente:
OP-COM 090714 - PC based diagnostic tool
Please add your workshop
name in the settings window
OP-COM - KW82 Communication Window> 1999|Zafira|Body|Engine Cooling Module
KW82 protocol initialized.
ECU ID= FR,09131730,3097,3297,2199,
Total number of fault codes: 1
00057 - A/C Cutoff Request, no Signal
Not present
y despues me sale esto:
OP-COM - KW2000 Communication Window> 1999|Zafira|Engine|X 16 XEL
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Normal timing parameter set.
VIN: W0L0TGF75X2270775
RepairShopCodeOrTesterSerialNumber:  Not programmed
ProgrammingDate:  FFFFFFFF
systemSupplierECUHardwareNumber: DEL  0109355289
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 16250009 MJ
systemSupplierECUSoftwareNumber: CZFD
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0003
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D99002
systemNameOrEngineType:  X16XEL
Identifier: 0981
CalibrationDate: P1299A01
P1405 - Linear Exhaust Gas Recirculation (EGR) Position
 (00) - Not present
que puede ser , le he quitado el error pero el coche no esta estable la revoluciones y cuando lo quiero poner en marcha se apaga, y tengo que tener un poco el acelerador pisado para que arranque...
juma
« Respuesta #8 en: 16 de Enero de 2011, 12:26:02 pm »
mira los manguitos de la recirculacion de gases,los que van de la egr a las electrovalvulas, las t de empalmes de estos y los codos de goma,puede que tengas alguno rajado o picado y te pierda aire, tambien prueba a hacer limpieza de EGr,primero los tubitos,espero te sirva
« Respuesta #9 en: 16 de Enero de 2011, 12:28:10 pm »
Hola juma pero es de gasofa 8)
criszafira
« Respuesta #10 en: 16 de Enero de 2011, 12:31:46 pm »
y la pregunta donde tengo la erg
« Respuesta #11 en: 16 de Enero de 2011, 12:35:06 pm »
Hola los diesel si tienen EGR los de gasofa pues no lo se  :-\
juma
« Respuesta #12 en: 16 de Enero de 2011, 12:51:23 pm »
gracias ana por la correccion,no me he dado cuenta
« Respuesta #13 en: 16 de Enero de 2011, 14:06:03 pm »
criszafira
« Respuesta #14 en: 16 de Enero de 2011, 20:17:31 pm »
donde tiene la erg un gasolina 1.6 16v todo el rato esta a 500 y me sale aveces el sinbolo de la bateria
criszafira
« Respuesta #15 en: 17 de Enero de 2011, 00:34:02 am »
donde esta la erg de mi zafiiiii :'( :'( :'(
criszafira
« Respuesta #16 en: 18 de Enero de 2011, 16:43:36 pm »
...nadiee sabe donde esta.la valvula egr.... :'( :'( :'(
cyberbasto
« Respuesta #17 en: 18 de Enero de 2011, 18:26:13 pm »
en un lateral cerca del conector de la bobina de encendido. Y suelen fallar mucho. Sintomas cae de revoluciones incluso se cala si se queda abierta del todo, luz de averia rateo del motor.
« Respuesta #18 en: 22 de Enero de 2011, 12:13:31 pm »
criszafira ¿seria mucho pedirte que cambies la matricula de tamaño? creo que es un pelin grande ¿no?  :8( :8(
criszafira
« Respuesta #19 en: 22 de Enero de 2011, 14:02:49 pm »
ya lo tienes mas peque,jejeje
criszafira
« Respuesta #20 en: 22 de Enero de 2011, 14:05:51 pm »
estado revisando todos los aire-adores y están bien.... que puede ser mas <idiot <idiot <idiot
cyberbasto
« Respuesta #21 en: 26 de Enero de 2011, 09:13:53 am »
Has probado clo de la egr? desmontala y observa si en la parte de abajo tiene cascarillas o suciedad y si se ve que ese abierta. Si se ve normal no se si el op-com tiene prueba de actuadores si la tiene hazle una para ver su correcto funcionamiento. Si esta todo ok yo diria que es la ECU motor pero me estraña que la egr esto ok. Un saludo
criszafira
« Respuesta #22 en: 26 de Enero de 2011, 13:48:22 pm »
muchas gracias por el consejo , esto esta solucionado lo que era un manguito que tenia una raja y salia aire......
