Autor Tema: averia motor  (Leído 1612 veces)
olkal
averia motor
« en: 06 de Octubre de 2010, 17:56:46 pm »
hola chicos llevo 15 dias con el coche en el taller y no dan con la averia
circulando en 5º a eso de 100/120 se enciende la luz de averia motor y se queda en emergencia.
pasamos la maquina y pone p-1125
creo que es un fallo relacionado con la presion de vacio del turbo,sensor de descarga o algo asi
pero no encuentran donde va la valvula de descarga del turbo, o sensor de presion maxima
aver quien me puede echar una mano
mi motor es el 2.2 dti como los vuestros
gracias
Re: averia motor
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2010, 10:39:01 am »
A ver si te aclaras.  <mazo
En tu perfil, pones que no tienes Zafira y ahora dices que tienes la Zafi en el taller desde hace 15 dias.
Por favor, cumplimenta tu perfil correctamente y sera mas facil ayudarte.  O0
Elcolchones
Re: averia motor
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2010, 10:46:44 am »
Como dice Saeta, rellena bien tu perfil  <mazo sin saber nada mas nadie te podra ayudar  <cabreado
No nos cuentas si anterior mente te sudedia algo mas
 Que no cobramos por palabras ni por informacion  :DD :DD
Re: averia motor
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2010, 12:33:50 pm »
No habla de la Zafira, habla del coche, ergo su coche NO es una Zafira, pero su motor (parece) debe ser el mismo 2.2 de las Zafiras A  ;)
En concreto:
hola a tod@s desde madrid
no tengo una zafira como vosotros tengo un opel friontera b 2.2dti
por lo que compartimos motor y creo que puedemos aprender muchas cosas
información que no quedaría nada mal en tu perfil, de todas formas.
A ver si alguien con una 2.2 puede ayudarte ;)
Mientras puedes echar una ojeada a
(A)Problemas en general, Mecanica y Electronica
especialmente a los dos temas con chincheta.
El mensaje P1125 (p-1125) parece ser la
Citar
Válvula de descarga del turbocompresor - circuito defectuoso
y la causa puede ser
Citar
cableado, válvula de descarga del turbocompresor
olkal
Re: averia motor
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2010, 14:48:32 pm »
bamos por partes como diji jak el destripador ;D ;D ;D
no tengo zafi pero tengo fronty como dije en la presentacion y compartimos motores
el fallo que me aparece es el p1125
valvula de descarga, o cableado
donde llevan estos motores la famosa valvula de descarga
¿no sera la valvula vag-cum?
gracias
olkal
fallo p1125
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2010, 16:39:00 pm »
hola chicos tenia puesto el mensaje en la mecanica de la zafira a
lo que tiene el ser pardillo
lo dicho mi coche lleva el motor vuestro, el 2.2 dth
mwe sale el fallo p1125 y veo que pone:
cableado o valvula de descarga del turbo
¿esa cual es la valvula vag cum?
la negra con dos entradas de vacio
Re: fallo p1125
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2010, 17:13:37 pm »
No te preocupes.
Tu motor es 2.2 como los de las A 2.2 DTI (así que mejor lo dejamos ahí por el motor, aunque para coches diferentes de la zafira, van a la taberna  ;) )
Por ahí ya tienes respuestas (y seguiremos por ahí)
Por otro lado, no hace falta abrir nuevo hilo, ya que los moderadores los podemos cambiar  ;)
PD. Bueno y lo hemos hecho >:D
Re: averia motor
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2010, 22:33:09 pm »
a ver, la valvula de descarga del turbo por lo menos en mi 2.0 DTi, va justamente detras del filtro de aire, debajo de la luna para que te hagas una idea, le llegan 2 tubitos muy finos como mucho de 0,8 cm de diametro y si se te ha soltado alguno el turbo no funciona. De todos modos no te fies de lo que diga el error. Esta claro que el error está pero nadie mejor que tu para saber si hasta esos 110-120 llegas con turbo o sin el. Si no funciona el turbo, te aseguro que en un frontera hasta NI LLEGARIA, por lo tanto yo diria que si tienes algo del turbo solo pasa cuando ya vas a un regimen determinado. revisa todos los manguitos no tengas alguno rajado o suelto o alguna abrazadera mal apretada que hace que cuando vas a maxima presion, justamente a esos 110 por hora, te salta la averia. Mira sobre todo el primero que te encuentras encima del radiador que va al intercooler, a ver si esta por ahi la cosa  O0
olkal
Re: averia motor
« Respuesta #8 en: 01 de Noviembre de 2010, 20:38:10 pm »
hola chicos despues de estar liado unos dias con el coche sigo con la misma averia p-1125
le cambie los tubos de vacio
cambiado juntas del turbo
cambiado junta colector escape
cambiada valvula solenoide por una de desguace
darme mas ideas de esta averia
¿como puedo saver si funciona la valvula?
