bueno a ver, por partes.
No sabes de que año es el motor de desguace verdad?
te lo digo porque los motores hasta el 2000 mas o menos, tenian tendencia a un consumo de aceite elevado (no todos pero si algunos), por otro lado tampoco sabras que km tiene, con lo cual no sabes como tiene los segmentos que es normalmente por donde se "chupa" el aceite. Tambien podrias tener un problema en el eje del turbo y que estuviese ya diciendote algo, pero eso tambien me pasa a mi desde hace poco tiempo y no gasta aceite. Lo mas normal es lo que te digo, que el motor o sea de los antiguos o tenga segmentos desgastados, pero si esta en garantia podrias ver que te dicen. No se que aceite le metes, pero te recomendaria que no le metieses un aceite muy liquido tipo 5-40 o 5-50, sino como mucho un 10-40 que vas sobrado
por otro lado y si no tienes garantia ni quieres empezar una reparacion costosa yo le añadiria ahora mismo en el motor con el aceite nuevo que tienes, un bote de metal lube o metal 2, vale unos 50 euros pero es mano de santo y el consumo de aceite te lo disminuye muchisimo (no slick 50 que esta hecho de teflon) Y por lo demas pues nada, que si antes no revisabas cada 1000 km el aceite, ahora tendras que hacerlo mientras tengas este defecto. Suerte
