Autor Tema: Mas averias  (Leído 373 veces)
krlos
Mas averias
« en: 29 de Agosto de 2010, 12:24:04 pm »
Hola , eran las que me faltaban me acaba de dejar tirado el coche a 140 km de mi casa , lo tuve que traer en grua , saltaba el chivato de la temperatura y los electroventiladores no paraban , a todo esto el anticongelante en su nivel , era de madrugada y por autopista (aire de frente) y ni con esas , para mas cabreo los dos concesionarios mas cercanos (Boiro y Santiago de Compostela ) cerrados dicen que por falta de ventas , despues de sacar la tapa del motor veo que la varilla del colector de admision tiene holgura y hace ruido raro , ya sabeis lo que viene (colector nuevo) . Ahora despues de todo esto y el resto : 3 egr, alternador , sensor fap ,etc en 3 años ¿vosotros que hariais? ya se que hai en el foro mas casos como este pero JO........ER    esto no es normal . Ahora mismo necesito saber¿ los que habeis puesto una chapa ciega en la egr motor 150 se enciende el chivato ? si solo es ese el problema lo hago mañana mismo ya que el colector dicen que casca mucho por culpa del carbón aparte de los engranajes de plastico que creo que los nuevos colectores vienen algo mejorados . otra pregunta alguien sabe donde esta el sensor de la temperatura y si se puede puentear ya que es el que casco y para salir del paso y no tirar de grua valdria .Perdonar por el tocho pero es que estoy muy cabreado.
pepegordo
Re: Mas averias
« Respuesta #1 en: 29 de Agosto de 2010, 13:34:52 pm »
mira por aqui http://clubzafira.com/index.php?topic=25652.new;topicseen#new ,en el club hay muchas cosas interesantes , hay que buscar hombre , por lo del sensor o captor de temperatura pienso que hay varios uno para el aire otro para el aceite ,otro para el agua que cuando pasa de temperatura pone en marcha el motor del ventilador ,tambien creo que la alimentacion electrica del ventilador pasa por un rele' (relais) ,no tengo el manual de taller de este coche
krlos
Re: Mas averias
« Respuesta #2 en: 29 de Agosto de 2010, 23:13:17 pm »
Este  hilo ya lo habia leido y no me aclara nada ninguna de las 2 preguntas pero gracias de todos modos, comentar que trabaje años de mecanico y nunca en mi vida vi nada igual que lo que nos esta pasando con este "maravilloso" motor. Tambien decir que desde abril monte la junta de Fiat y pense que se acabaria el problema de la carbonilla pero ya veis que no , haber si algun crack de este maravilloso foro me echa una mano . con  respecto al sensor de la temperatura el que se averió no es el de los electro ventiladores ya que estos van bien sino otro  que debe de dar orden al termostato para que abra o cierre , leí un hilo de otro forero que le habia pasado lo mismo pero no se donde estará .
